HELP!!! Загорается лампочка аккума и глохнет (((
Wasilich Немає
Приєднався: Jul 2009
Запорожье
была A5 1.6 мех. амбиент сейчас А5 FL 1.6 АКПП элеганс
21-11-2009 10:42 Re: HELP!!! Загорается лампочка аккума и глохнет (((
Istar :давлю на газ , а она - не набирает обороты и идет какой то странный звук после этого упали обороты и все машина заглохла Вот завелся еще раз опять проехал метров 100 . ТО ЖЕ САМОЕ . В общем ели доехал до дома . Чтобы парконуться раз 5 заводился постоянно глохла.
Сначала подумал, что может забит катализатор?, очень похоже. Но если перескочил ремень ГРМ , тоже такие симптомы. Сбивается зажигание – не вовремя искра, работа клапанов – не вовремя, а датчик положения коленвала электронике дает, что все ОК. Shocked Происходит потеря мощности, двигатель на холостых со странным звуком еще кое-как подергивается, а под нагрузкой тяжело, не тянет, мозги отрабатывают, аварийный режим, двигатель глохнет. Недоумение Где-то так, я думаю. Курить Может на СТО и правы. Wink
Istar Немає
Приєднався: Nov 2009
SKODA Fabia 1.2 COMBI
21-11-2009 19:38
Собственно машинка едет но тупо и когда набираю больше 3-4000 тут же и глохнет , а до 3000 едет и не глохнет ( короче запутался я что то в этом всем )- комп на станции показал ошибку на датчике распредвала - видел своими глазами!!! Кстати а разве на 1.2 фабе 2006 года стоит ЦЕПЬ ГРМ ??? разве не ремень ??? мне в счете написали цепь ...или на генераторе ремень а на распредвале цепь ???
bono01 Немає
Rocknroller
Фабия 1.2 HTP
21-11-2009 19:45
на движке 1.2- цепь
LETS ROCK ' N ' ROLL !
Istar Немає
21-11-2009 19:52
cпасибо за оперативность ответа ))) итак все таки с этим проблема как считаете ??? был бы папа рокфеллер я бы все поменял ( вместе с машиной на какой нибудь концепт шкодовский Laughing ) а так конечно не хочеться попадать по глупому ...
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
22-11-2009 08:24
Istar :Собственно машинка едет но тупо и когда набираю больше 3-4000 тут же и глохнет , а до 3000 едет и не глохнет ( короче запутался я что то в этом всем )- комп на станции показал ошибку на датчике распредвала - видел своими глазами!!! Кстати а разве на 1.2 фабе 2006 года стоит ЦЕПЬ ГРМ ??? разве не ремень ??? мне в счете написали цепь ...или на генераторе ремень а на распредвале цепь ???
Ну, так это уже совсем другое описание.
Интернет от детей глупеет!
bono01 Немає
Rocknroller
Фабия 1.2 HTP
22-11-2009 12:57
как я понял, цепь грм вам заменили, так? до 3000 машина едет нормально, а потом глохнет? глохнет как- типа захлебывается, или может просто отсечка происходит? а что с лампочкой аккумулятора? изложите все четко, а тоя уже запутался Курить
Wasilich Немає
Запорожье
22-11-2009 16:34
Istar :Аккум дает 14 вольт ( окошко зеленое на нем - то есть не он по идее ). Ремень тоже в норме вроде бы ( как на глаз ) . И еще вот что лампочка оказывается загорается после того как машина глохнет а не во время движения - вчера перепутал так как она еще катилась а двигатель уже заглох . Сегодня завели на ХХ работает нормально напряжение нормальное а после подгазовки на том же ХХ где то до 3000-4000 когда отпускаю педаль газа обороты падают не до 1000 а в ноль и машина глохнет но если успеваю подгазнуть то работает дальше все . После 10 минут работы на ХХ все еще улучшилось практически не глохнет а когда отпускаю педаль газа она как бы дергается немного ( менял свечи так что не они и не катушки ).
Похоже, все-таки, что перескочил ремень ГРМ на пару зубов, нужно его рассмотреть по-внимательней покругу. Ну а если стоит не ремень а цепь, то даже не знаю, только то, что писал раньше. Может проконсультироваться на другом СТО? Если диагноз будет такой же, то что поделаешь, се-ля-ви... Недоумение Удачи Hello!
Istar Немає
22-11-2009 20:59
bono01 :как я понял, цепь грм вам заменили, так? до 3000 машина едет нормально, а потом глохнет? глохнет как- типа захлебывается, или может просто отсечка происходит? а что с лампочкой аккумулятора? изложите все четко, а тоя уже запутался Курить
Нет цепь пока не меняли во вторник надо ехать на СТО. А завтра заеду еще к знакомому на станцию для проверки ..мало ли ...Машина едет не нормально изначально тупит и не тянет а глохнет если набираю больше 3000-4000 тысяч ( Обороты падают ниже 1000 и она или просто останавливается или немного подергиувается и останавливается ). После этого загораются лампочки аккум ( уже понял что так и должно быть по идее ) + ЕСР .
bono01 Немає
Rocknroller
Фабия 1.2 HTP
22-11-2009 22:15
а о форсунках, бензонасосе и вобще топливной системе не подумывали?
Лёха Немає
23-11-2009 10:44
Istar :Нет цепь пока не меняли во вторник надо ехать на СТО. А завтра заеду еще к знакомому на станцию для проверки ..мало ли ...Машина едет не нормально изначально тупит и не тянет а глохнет если набираю больше 3000-4000 тысяч ( Обороты падают ниже 1000 и она или просто останавливается или немного подергиувается и останавливается ). После этого загораются лампочки аккум ( уже понял что так и должно быть по идее ) + ЕСР .
Да есно акум загорится когда двигатель заглох... забудте про аккум...
какой пробег? если действительно перескочила цепь то я считаю что вам очень повезет отделатся цепью звездами и т.д. а не везти движек на свалку...
по запчастям, узнайте стоимость готового ремкомплекта (весь необходимый набор для замены) в шкодашопе (слева мигает) и стоимость замены на броваркаре... может получится сэкономить в наше нелегкое время.... (по замене можно обзвонить сто из ветки "Сертифицированные СТО и салоны")
если была ошибка по датчику распредвала, бывает проблема в самом датчике... может попробовать его заменить...
  Глохнет на нейтралке с кондиционером Roomster_Ok 73 23 506 23-08-2024 21:26
Останнє: Roomster_Ok
  Приборка лампочка тиску в шинах yarko06 1 680 13-08-2024 07:21
Останнє: pegasus
  Горить лампочка ESP, блимає чек, та трусить мотор МихайлоСметана 4 1 942 31-03-2024 20:35
  После снятия акамулятора не загорается панель прибора вся остальная електроника работ M33dway 1 760 20-02-2024 18:51
Останнє: Serhii fabia2
  Моргаэ лампочка тиску масла и ручного гальми+ зумер ШураАвионик 7 2 376 07-08-2023 17:02
Останнє: ШураАвионик
  Шкода Фабія 2 Горить Лампочка Слизька дорога Markiian 3 1 592 28-02-2023 23:23
Останнє: Markiian
  Не глохнет Шкода Фелиция 1.3 MPI Alexgepard90 5 1 605 03-02-2023 14:24
Останнє: Alexgepard90
  Периодически загорается ASR на туре Сергей 1991 4 1 556 08-01-2022 19:53
Останнє: Сергей 1991
  загорается спираль свечей накала sergz2005 14 27 426 19-11-2021 23:11
Останнє: Дмитро Гонцов
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 462 06-08-2021 20:40
