Выкидной ключ
Макс Немає
Строитель
Приєднався: Aug 2008
Skoda Octavia 318Hp 400Nm (была), Mersedes W211 E200K
29-12-2009 12:41
Еще что заметил, по сравнению с сигнализацией, что сейчас при закрытии машины с выкидного ключа она намертво блокирует двери и без ключа из неё выйти не получится (двойное дёрганье ручки не помогает)
DEM Немає
VW Tiguan 2.0TSI 6MT 4motion
Skype IDdem_trsr
29-12-2009 15:25
Радиоключ есть родной (даже два).
SEM_NIK :P/S/. Поместив в радиоключь сигнашку ,вы получаете автодоводчик .
На фольксваген-форуме была тема с подробным описанием что нужно сделать чтоб автодоводчик стекол работал с кнопки радиоключа, но к сожалению не могу теперь найти эту ссылку Недоумение
Все решалось корректировкой нескольких цифр в программе блока управления. Там была выложена и специальная прога для этого, правда работала она только со шнурком KKL - COM.
Макс Немає
Строитель
29-12-2009 15:59
DEM :Радиоключ есть родной (даже два).
Только что пробовал у меня закрываются стекла если нажать и подержать кнопку закрытия и открываются тоже, значит ваг-комом можно решить проблему только если знать что где менять нужно Smile
DEM Немає
Skype IDdem_trsr
29-12-2009 20:52
Макс :
DEM :На фольксваген-форуме была тема с подробным описанием что нужно сделать чтоб автодоводчик стекол работал с кнопки радиоключа, но к сожалению не могу теперь найти эту ссылку Недоумение
В том то и проблема. На одних моделях ваг-группы работает, на других нет при полностью одинаковом железе, отключили програмно зас..нцы. На супербах, откуда ты блок комфорта тиснул, похоже работает.
Проблема в том что через обычный ваг-ком это не смогли реализовать. Там была другая прога, которая работала только через реальный ком-порт, вычитывала какие-то данные, потом их вручную нужно было поправить по определенной схеме, и залить обратно после чего автодоводчик начинал работать.
anriо Немає
Тип
Приєднався: Dec 2009
Octavia WTS
29-12-2009 20:56
DEM :
Макс :
и шо? заработало?
DEM Немає
Skype IDdem_trsr
29-12-2009 21:04
anriо :
DEM :
Макс :
и шо? заработало?
Заработало у всех, кто сумел это проделать, на гольфах, октавиях и пр. оснащенных радиоключом.
anriо Немає
Тип
Octavia WTS
29-12-2009 21:29
DEM :
anriо :
DEM :
Макс :
и шо? заработало?
у тебя работает??
DEM Немає
Skype IDdem_trsr
29-12-2009 21:49
нет, у меня не было подходящего шнурка и ноута чтоб это проделать.
теперь даже тему найти не могу где я читал как это делается Недоумение
Макс Немає
Строитель
30-12-2009 13:25
Олеся :
DEM :2 SEM_NIK Можете сделать чтоб на октавии 1U доводчик стекол срабатывал не только при запирании ключом но и с кнопки закрытия дверей на ключе?
А у меня сигнализация так закрывает - ключом ничего делать не надо... Девушка
2Макс: а открытие багажника с ключа работает???? Если да, то пошла покупать блок комфорта...... Поскакали
Сегодня проверил кнопку открытия багажника еще раз, электрозамок багажника срабатывает при нажатии кнопки, но чтобы багажник открывался нужно поменять амортизаторики крышки багажника на более мощные, чтобы они могли поднимать крышку багажника Smile
Олеся Немає
птичка - мозгоклюйка
Харьков, Салтовка
Skype IDolesya_ua
30-12-2009 13:50
Макс :
Олеся :
По идее, можно попробовать взять их со старой Фабы в комплектации Элеганс - там у меня всё работало.....
