Фаба 1 и Фаба 2
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
03-11-2009 10:56
Capers :ксеноновая лампа, установленная в обычную фару, светит как прожектор: нет привычных светотеневых границ, и ручной корректор здесь бессилен!
Колхоз этот Ваш ксенон и не более.
КАК ксеноновая фара может светить выше заданногго ограничителя, установленного оптикой? Я удивлен Это что-то типа авто с обычным мотором не может проехать сквозь стену, а вот с чипованным может! Так чтоли получается? Тикаю
(067)700-37-73; Володимир
KAV Немає
Fabia New Elegance 1.4
03-11-2009 11:30
BearVIP :Ну, тогда скажу как я это понимаю (инженер-физик по образованию).
Во первых автокорректор у меня стоит и поэтому проще управлять фарами, в городе опустить, за городом поднять.
Автокорректор - это совсем другое. Он корректирует направление пучка света в зависимости от наклона автомобиоя автоматически
BearVIP :А вот на счет всего выше Вами сказанного не совсем согласен. Строение лампы ксенона и галогена одинаковое! Отличие - "насыщенность" света. Ксенон-намного ярче т.к. вместо вакуума-там газ, плюс розжиг лампы, т.е. ее температура во много раз выше, из-за этого плотность луча во много раз выше, а пучок света не изменяется, он идет по той же траектории, которую задают отражатели фар. У фары есть кроме основного пучка еще дополнительное свечение по краям и высоте, оптика настроена так, что при работе галогеновой лампы эти блики не раздражают глаз водителю на втречной машине, т.к. интенсивность свечения там в несколько раз меньше, чем у основного пучка. при такой настройке, которая на галогене никому не мешала, при установке ксенона с более высокой интенсивностью и плотностью света этот так называемый ореол от фар начинает слепить!
Именно из-за этого фары нужно перенастраивать таким образом, чтобы увести основной пучок немного правее и соответственно ниже.
ЗЫ: знакомый поставил на Ланос ксенон (не линзованный, соответственно) по началу слепил ппц, я перед ним ехать не мог. Подъехали ночью к стене, перенастроили фары и теперь ездит замечательно.
Убедительно, может Вы и правы, но тогда я не совсем понимаю - а зачем ставить ксенон, если дорогу впереди придется освещать не основным пучком, а образовавшимся "ореолом"? Ну и другими словами, насколько я понял, выходит так - или при установке ксенона слепим всех подряд, или меняем схему работы оптики, задуманную производителем. Так?
А в линзе получается все, как задумано производителем. Вот почему и речь - ксенон надо ставить в линзу.
Deneshi Немає
Ровно
03-11-2009 11:31
Какой-то навязчивый стереотип! Если бы сам не видел, то наверное поверил бы Laughing Но факт самая упрямая в мире вещь.
Кстати сейчас езжу именно с линзованной оптикой. Комфортная скорость ночью упала со 120-130 км/ч, до 110 км/ч. Отаке Курить
KAV Немає
03-11-2009 11:34
Deneshi :+1 Поставил как тут говорят "колхозный ксенон" в штатные фары Тура.
Никого он не слепил, пока машина на хорошей выбоине не подпрыгнет. Но тут уже никакой заводской ксенон с автокорректором не поможет. На трассе по столбикам было чётко видно границу света.
С другой стороны, часто наблюдаю галогенки задранные наверх и бьющие по глазам. Таксисты на старых иномарках вообще любят ездить по городу на габаритах, за городом постоянно с дальним.
Всё дело в дурной голове!
А у Вас, позвольте спросить, эта "граница" (см объяснения строения оптики BearVIP) - это граница между основным пучком и "ореолом" или граница между ореолом и полным отсутствием свечения?
Deneshi Немає
Ровно
03-11-2009 11:34
А в линзе получается все, как задумано производителем. Вот почему и речь - ксенон надо ставить в линзу.[/quote]
Это всё теоретические домыслы! На практике получается по другому. Просто нужно ясно смотреть на вещи, а не думать что поставил линзованную оптику за 800 у.е. и по любому лучше будет. Smile
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
03-11-2009 11:35
KAV :Автокорректор - это совсем другое. Он корректирует направление пучка света в зависимости от наклона автомобиоя автоматически
На счет автокорректора - согласен, просто сразу не понял о чем Вы, а на счет ореола, то не ореолом освещать, а просто подспустить фару, чтобы ореол был ниже. Если замечали, то когда едешь на обычном галогене, когда проезжаешь втречную машину на растоянии 2-3 метров слегка освещается лицо водителя, видишь,, кто едет во встречном авто, так вот если опустить чуть фару и увести вправо, то увидешь, того человека только по грудь, т.е. глаза уже не слепишь.
KAV Немає
03-11-2009 11:59
Deneshi :Это всё теоретические домыслы! На практике получается по другому. Просто нужно ясно смотреть на вещи, а не думать что поставил линзованную оптику за 800 у.е. и по любому лучше будет. Smile
Речь о просто линзованой оптике (она подешевле будет, если с завода) или об оптике с автокорректором и ксеноном с завода?
И что значит - по любому лучше? Для кого? Для водителя этого авто или встречных (или попутных впереди)?
KAV Немає
03-11-2009 12:06
BearVIP :не ореолом освещать, а просто подспустить фару, чтобы ореол был ниже. Если замечали, то когда едешь на обычном галогене, когда проезжаешь втречную машину на растоянии 2-3 метров слегка освещается лицо водителя, видишь,, кто едет во встречном авто, так вот если опустить чуть фару и увести вправо, то увидешь, того человека только по грудь, т.е. глаза уже не слепишь.
Но выходит, что в такой ситуации основной пучок света закончится ближе, чем он закончился бы на галогене.
Т.е. другими словами длина участка, который освещен лучше, чем галогеном, будет меньше. (Ореол, надеюсь, с основным галогеновым пучком не сравнится). И в чем тогда преимущества ксенона? В том, что под "ногами" лучше видно, а вдаль все равно не помогает?
Поэтому, наверное, никто так и не делает.
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
03-11-2009 12:51
KAV :Т.е. другими словами длина участка, который освещен лучше, чем галогеном, будет меньше. (Ореол, надеюсь, с основным галогеновым пучком не сравнится). И в чем тогда преимущества ксенона? В том, что под "ногами" лучше видно, а вдаль все равно не помогает?
Вы утрируете! Основной пучек меньше буквально становится на 1 м примерно, фары освещают примерно метров на 15-20, потеря небольшая, зато каждый камушек видно, плюс, самое главное, в дождливую погоду, когда свет от галогена "поглощается" мокрым асфальтом, ксенон светит приктически без изменений и видимость не ухудшается, а это уже Ваша безопасность и безопасность окружающих!
Capers Немає
03-11-2009 13:15
BearVIP :
В дождь или туман ксенон наоборот не светит...
  Микра, Фаба, Форик - я запутался joker-leva 40 13 265 27-11-2012 16:43
Останнє: joker-leva
  Фаба 1.2 6v та 1.2 12v що краще ? momontd 6 3 052 03-03-2012 12:21
Останнє: RRV
  Фаба Ню и 16 калёсья...... Sergey_Ded. 28 11 213 02-02-2012 00:21
Останнє: Илья9174
  Помогите сложить цену Фаба 1.2 cyxob_05 9 5 229 06-07-2011 17:55
Останнє: cyxob_05
  Для работы фаба или ланос? GAZOK 14 6 574 26-04-2011 07:30
Останнє: Capers
  Аudi A1. Еще один на базе Поло-Фаба-Ибица Capers 1 1 974 10-02-2010 11:54
Останнє: oXid
  Муки выбора халяв цвета фаба нев wiz-ua 48 15 128 01-05-2009 21:05
Останнє: Kum@rNoy
  Первая машина. Фаба? JamesBond 38 11 626 06-05-2008 17:59
Останнє: Славко
  Фаба Ню Aston87 1 1 880 28-02-2008 20:29
Останнє: Zelya
