Требуется помощь компьютерщика
SergM Немає
27-10-2009 10:39
Мало даёте информации. Пока понятно, что нужен админдоступ, тогда пользовательская информация станет видна. Сольёте – найдите родную тестировочную программу для винта и на ноутбуке проверьте его. Если всё нормально, то либо разбирайтесь с загрузчиком, либо переустанавливайте (не забудьте про комплект драйверов и программ).
Misan Немає
майстер-люстратор
где то тут, нипадалёку
Бригантина
27-10-2009 10:49
SergM :Мало даёте информации. Пока понятно, что нужен админдоступ, тогда пользовательская информация станет видна. Сольёте – найдите родную тестировочную программу для винта и на ноутбуке проверьте его. Если всё нормально, то либо разбирайтесь с загрузчиком, либо переустанавливайте (не забудьте про комплект драйверов и программ).
в проводнике диски отображаются минут через 15 после подключения через карман, диски видит, но инфа не отображается, при открытии пишет невозможно отобразить изза ошибки ввода/вывода
восстановление данных от 600 грн Я удивлен
SergM Немає
27-10-2009 15:34
Если так, то получается, что файловая система того... А что показывает проверка логических дисков на ошибки (по правой клавише на нём)? Фактически NTFS содержит дубликат файловой системы и существует вероятность 100% восстановления, но все такие вещи однозначно напрямую делаются (не через USB).
Misan Немає
майстер-люстратор
Бригантина
27-10-2009 15:37
SergM :Если так, то получается, что файловая система того... А что показывает проверка логических дисков на ошибки (по правой клавише на нём)? Фактически NTFS содержит дубликат файловой системы и существует вероятность 100% восстановления, но все такие вещи однозначно напрямую делаются (не через USB).
Недоумение
а кто нить может помочь?
SergM Немає
28-10-2009 09:04
Так я ж и говорю, что если раньше было бы от хорошего пива/вина хорошему знакомому до гривен 150...200, то теперь вполне возможно что ФС запорота и восстанавливать её будет уже дороже. А раз данные важные/нужные, то экспериментировать с восстановлением я бы не стал (проверенный специалист должен быть с вменяемыми ценами и открытым подходом).
К сожалению порекомендовать специалиста не могу, т.к. не приходилось (себе – это другое дело), но когда-то по старой работе обращались на Эпос – клиентов устроило.
Misan Немає
майстер-люстратор
Бригантина
28-10-2009 09:37
SergM :Так я ж и говорю, что если раньше было бы от хорошего пива/вина хорошему знакомому до гривен 150...200, то теперь вполне возможно что ФС запорота и восстанавливать её будет уже дороже. А раз данные важные/нужные, то экспериментировать с восстановлением я бы не стал (проверенный специалист должен быть с вменяемыми ценами и открытым подходом).
эпос хочет от 1300
SergM Немає
28-10-2009 09:44
"По телефону" хочет или по реальным работам после диагностики?
Ну а важность данных оценивать Вам. В конце-концов Вам советовали проверить базовые вещи, остальное же нужно доверять специалистам.
yoichi Немає
айтишник
Kiev
Fabia new white
28-10-2009 10:28
полгода назад было.. после подключения в старый комп юсбишного винта: слетела файловая система. пыталась восстановить -- не получилось. забекапила на всяк случай имейдж, винт отформатила и потом восстановила простым easy recovery. ЗЫ: винт был на 320 гигов, 315 из которых было занято инфой, 40 из которых были ОЧЧЕНЬ важныые фотки. всё восстановилось без проблем, правда заняло много времени: около суток шел поиск файлов для восстановления, и потом столько же -- восстановление.
НО: это при отсутствии повреждения винта. то есть всю инфу слила назад на винт и юзаю до сих пор. если есть повреждения -- сложнее.
Misan Немає
майстер-люстратор
Бригантина
02-11-2009 07:52
Так кто нибудь сможет помочь с восстановлением инфы с диска? Поехали
предварительно сбой в файловой системе, но сам лезть не хочу.
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
02-11-2009 09:19
Misan :Так кто нибудь сможет помочь с восстановлением инфы с диска? Поехали
Думаю что более-менее реальная цена - 1000 грн. Это если нет особых проблем. Если такая цена устраивает - могу дать координаты. Как-бы скидку по знакомству сделают, но окончательно о цене договариваться будешь сам. Hello!
Магия MyCode
  Требуется человек забирать детей из детского садика Lokki2006 9 3 690 06-10-2015 20:58
Останнє: butan
  Для участия в сьёмках рекламного ролика требуется автомобиль Elisey 29 8 061 14-02-2014 10:31
Останнє: Elisey
  Требуется помощь Хакера Барс 13 7 374 08-12-2011 16:32
Останнє: mxs
  требуется ремонт мобилы Polaris 9 4 889 13-05-2010 15:28
Останнє: Vlad1358
  1С: Логистика, требуется специалист Pashka 3 2 684 03-03-2010 12:08
Останнє: Pashka
  Любители футбола, требуется Ваша помощь!!! Professor 18 6 218 19-10-2007 16:13
Останнє: BVLGARI
  Срочно требуется водитель-дальнобойщик!!! Киев. CRAFT 1 2 690 30-08-2007 06:34
Останнє: Stralis
  О пожарниках - требуется помощь.... alpinist 13 4 849 23-06-2007 22:04
Останнє: RuslanRage
  Програмисты на 1С - требуется помощь! alpinist 11 4 644 07-06-2007 21:08
Останнє: RuslanRage
