Жесткость кузова и управляемость
Sergey_Ded. Далеко
Волшебник
Odessa. UA
WTSssочка
Skype IDSergey_ded.
18-09-2009 12:19
всё прочитал, но так и непонял о чём спор. В какой авто собираетесь ставить распорку (сток или доработаный) и самое главное для каких целей. Т.к на раллийных авто распорка необходима чтобы стаканы при приземлении с прыжка не разьехались. а если для города - тогда действительно не понятно - если она так хороша и "в разы" улучшается управляемость - то тогда почему она не идет в стандарте с завода?
а теперь обратная сторона - увиденная собственными глазами: парень попал в ДТП (удар - передняя правая сторона, в районе крыло/дверь) от удара передню стройку согнуло внутрь и повело стакан - и из за распорки - пошел увод левого стакана+ деформация метала по радиаторной решотке, хотя перед машины визуально в ударе не пострадал. на СТО сказали - небылобы распорки работы былобы значительно меньше - так что по распорке вопрос очень спорный.....
barabaka Немає
100лица
Scion tC
18-09-2009 12:21
Мое мнение, что эти распорки - только стремление к чему-то лучшему. У машины длина какая? А распорки только между стойками. Чтобы реально увеличить жесткость кузова, нужно выбрасывать задние сидения и ставить распорки поперечные и диагональные распорки. А то что распорки между стойками только - не придает жесткости всему кузову в целом.
я не профессионал и машина у меня стоковая, но мне так кажется...
[Зображення: 458555.png]
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Приєднався: Jul 2007
Kiev
Fabia 1.8T
18-09-2009 12:45
Sergey_Ded. :всё прочитал, но так и непонял о чём спор.
о том что она не нужнаSmile
Цитата: В какой авто собираетесь ставить распорку (сток или доработаный) и самое главное для каких целей. Т.к на раллийных авто распорка необходима чтобы стаканы при приземлении с прыжка не разьехались.
прыжок, яма камень
и на боевых они редко стоят и так в принципе, т.к. завязано все каркасом
Цитата:так что по распорке вопрос очень спорный.....
на тазик когда то товарищу захотелось палку под капот
пока он не видел, при установке просто выкрутили из палки резьбовую болванку, которая распирает 2 части
поехал прокатился и запищал от счастья "машина рулится и т.д. и т.п."
открыли капот и показали два куска распорки не соединенных между собой
Rally Photo Gallery
http://www.project-t3.kiev.ua
Sergey_Ded. Далеко
Волшебник
Odessa. UA
WTSssочка
Skype IDSergey_ded.
18-09-2009 12:58
без какого либо комплексного усиления кузова распорка - не более чем ярко окрашенная труба под капотом
NicSergeew Немає
Наивный
Приєднався: Aug 2006
В основе Oсtavia AGU
18-09-2009 13:29
Пожарник :
Цитата:
1) Что такое кастер?
2) Что такое развал?
Развал - это наклон влево, вправо
Кастер - наклон вперед, назад. По науке называется угол наклона шкворня. Другими словами таким образом увеличивают базу автомобиля и улучшают управляемость.
Да я то знаю. Но стараемся, чтобы всем было интересно. Laughing
Помимо этого отрицательным (?) развалом добиваются увеличения площади касания загруженного в повороте колеса. ИМХО.
Сергей
1/4 14.93 ЕТ
NicSergeew Немає
Наивный
18-09-2009 13:31
Минус распорки в случае бокового удара - аргумент.
Сергей
1/4 14.93 ЕТ
cool_before Немає
Читатель
Октавия 1.8тур ;)
18-09-2009 13:38
у меня созрел вопросец .... неуже-ли кто-то так ездит что аж стойки кривит .... между стойкой аммо и чашкой есть ещё резынка - которая и даёт свободный ход 2мм ... сверху хоть приварить эту распорку - свободный ход неуменьшиться ..... тогда надо аммо через верхние гайки соеденить вместе Very Happy ... или распорка должна быть трапечией Мир
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Kiev
Fabia 1.8T
18-09-2009 13:46
cool_before :тогда надо аммо через верхние гайки соеденить вместе Very Happy ... или распорка должна быть трапечией Мир
так отож
с самого начала про кисель в подвеске речь шла
если все люфты в подвеске выбрать ШСами, включая опоры верхние на ШСах, то уже и распорки никакой не захочется
но на это решится 1 человек из 100 тысячSmile если не из миллиона
Rally Photo Gallery
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Kiev
Fabia 1.8T
18-09-2009 13:49
NicSergeew :Помимо этого отрицательным (?) развалом добиваются увеличения площади касания загруженного в повороте колеса. ИМХО.
и большей скорости на прямой, т.к. резина будет упираться меньшей площадью
но это из чистого спорта, только там будут важны доли секунд на круге
Rally Photo Gallery
Sergey_Ded. Далеко
Волшебник
Odessa. UA
WTSssочка
Skype IDSergey_ded.
18-09-2009 15:27
я думаю, что если ставить распорку, так не под капос переди, а на задние калёса, от нее наверное толку поболее будет
  Полировка кузова и чистка салона (сделал) :-) Max_On_Skoda 27 15 047 20-10-2011 01:05
Останнє: RuslanRage
  Покрасить боковые зеркала в цвет кузова на Fabia 1. Сколько, где? Egouar 3 5 073 26-08-2011 17:53
Останнє: Дядя Слава
  Полироль для кузова. Sergentuy 32 20 819 13-04-2011 21:00
Останнє: affectueux
  Закон об изменение параметров кузова авто ... Anatolii 7 5 070 11-04-2011 10:54
Останнє: ust53
  Красить молдинги на А5 в цвет кузова или нет? Gamester 141 38 597 07-04-2011 23:21
Останнє: krishtal
  полироль для кузова Firestarter 26 14 041 22-09-2010 11:48
Останнє: RRandom
  Жесткость кузова и комфорт twister_mc 6 3 629 13-09-2010 15:47
Останнє: twister_mc
  Жесткость педали газа Пожарник 5 6 201 10-09-2010 17:51
Останнє: Брдэ
  жесткость кузова?? zimin 7 3 315 29-01-2010 23:35
Останнє: barabaka
  Полный перекрас кузова toe 1 2 437 10-11-2009 23:16
Останнє: lfml
