92 бензин
vetta Немає
Черкассы
Октавия Тур Комби 1.6
17-07-2009 15:38
BBOORRYYSS :... вспоминаю опыт владения карбюраторной 8-кой. Тогда пробовал и 92 и 95. В итоге получается, что на 95 и приятней ехать (прием лучше), и дешевле (расход меньше). Дятел
+1.
Полностью подтверждаю, точно таким же личным опытом!!! Курить
17-07-2009 16:10
vetta :
+1.
Еще один + и мой запишите. А еще могу рассказать как карбюраторная 21099 вела себя на Польском бензине. На дорогу Киев -Львов (600 км.) у меня ушло полтора бака нашего 95 т.е. гдето 65л. на обратном пути в баке было литров 30 Польского бенза. на нем я проехал 400 км. по Польше + до Львова заправился за Львовом.
Provato Немає
Приєднався: Nov 2008
Красный Броневичок Fabia New Elegance 1.6 АКПП
17-07-2009 18:08
Позавчера возвращался из Крыма. Залил 30 л 92 (ВОГ. по 6,85 Я удивлен ) + 5-7 литров оставалось (опять же 92). Ехал один, гружёный (сложенные задние сиденья), изредка включал кондёр. Расход 6,4л. Следующий раз заправлялся за Новой Одессой, опять же на ВОГ. Решил залить 95 (по 6,78 Shocked ) специально, чтобы проверить, а что будет с расходом? Те же 6,4 л, как в аптеке, до самого Киева! При этом следует учесть. что на 95-то я большую часть пути ехал по хорошей дороге! На всём пути старался держать 100-120. Правда, при выходе на Одесскую трасу душа запела - разогнал до 165, но спасибо, что поморгали вовремя..
По-моему, весьма наглядный эксперимент. Да, на втором бензе машинка урчит погромче, тянет чуток поленивее, но не критично. Зато по деньгам, получается, экономия. Rolling Eyes
I mad for it!
IJ. Немає
Не связывайтесь со мной - АБИЖУ ))))))))
FC Skoda Club
Киев, Борщаговка
Skoda Fabia New 1.4 Ambiente
17-07-2009 21:03
Kostik89 :У мене брат розраховував середні витрати на КІА 1,6
При моїх 1,4 витрати 8,2л на 100км Поехали
Я бы сказал - нехилый расход, учитывая, что у меня по городу на 95-том больше 6-6.3 на 100 не было, хотя водитель-водителю рознь, но на 2 литра больше расход - не факт, что экономия...
17-07-2009 21:13
IJ. :
разница в движках еще, у меня тож 1,4 но по городу 9-10 запросто, бывает 7-8 когда город пустой...
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
17-07-2009 21:55
80 еще дешевле.
BegemoT Немає
Приєднався: Jul 2006
Skoda Fabia Combi 1.4/75 BKY
17-07-2009 23:40
На крышке бензобака написано 91-95
Так что я думаю 92 не повредит.
Но на свою 16 клапанов 92 лить не рискую, боюсь потом намного дороже будет.
БегемоТ плохо видит, но при его весе, это уже не его проблема.
K14 Немає
Oktavia A5 Combi , Honda CR-V
18-07-2009 14:56
В 8-ми клапанную Фабию частенько лил 92-й Embarassed
Однако,после замены прокладки ГБЦ с шлифовкой "головы"(не помню точно,но "сняли" много) на 92-м ехать не хотела.Перешёл на 95-й.
А люди-то - все разные.
KAV Немає
Fabia New Elegance 1.4
18-07-2009 17:10
BegemoT :На крышке бензобака написано 91-95
О чем речь вообще?
Иногда полезно в инструкцию заглядывать
Там написано, что для двигателя, требующего применения 95-го, можно также воспользоваться 92-м. Можно - не значит нужно, почувствуйте разницу между "требующего" и "можно"
Но и вконце параграфа такая приписочка:
В случае использования бензина с низшим октановым числом по сравнению с предусмотренным, возможно повреждение двигателя из-за повышенных нагрузок и т.п.
Тут, конечно, можно двояко понимать, имели ли они ввиду 80-й или все, что ниже 95-го, но, ИМХО, предусмотрен все же 95-й, а все, что ниже, дополнительно грузит двигатель (тут уже упоминали, что тяга на 92-м хуже)
18-07-2009 17:20
KAV :
О чем речь вообще?
а у меня в инструкции написано 95 но можно использовать 91 ценой уменьшения мощности и ни слова о повреждениях двигателя и всего остального.. расход на обоих у меня почти одинаковый а разница по тяге незначительная есть если больше 2х человек в машине... а иногда на 92 намного резвее чем на 95....при чем с разных заправок..
