Ксенон в ПТФ на А5
Ковал Немає
Приєднався: Oct 2007
Шкода Октавия А 5, 2.0 FSI. 2008 г.в.
07-07-2009 09:23
Да,блоки дают наводку на датчики. Ставят блок подальше от датчиков и всё. Провода от блоков поджига,до ламп удлиняют - нет, чтоб ранее отписаться: уже снял и поставил галогенки. А вообще-то надо донести эту информацию на АМК: они этого не знают (или не хотят знать).
ЗЫ; кое-что в личке.
С уважением !
Папик Wave
BataneG Далеко
ЭЛЕКТРИК
Kiev
GGV-15 (2GR-FE) 2 pcs
09-07-2009 13:14
smip :Да,блоки дают наводку на датчики. Ставят блок подальше от датчиков и всё. Провода от блоков поджига,до ламп удлиняют.
решили вопрос заизолировав провода датчиков парктроника обезшумкой (та которая с фальгой), потом просто фальгой, потом тряпичной изолентой, получилась конечно колбаса, НО фонить перестало. потом человек как у....л задом в дерево, и это все при имеюшейся камере, в итоге все выкинули на...
!!! apolitical !!!
Ковал Немає
09-07-2009 15:36
Это ж надо ско-ко накрутили. Не: снял, так снял. А еще неловко себя чувствовал при включенных ПТФ - подсознательно казалось слепил встречных (это нехорошо), хотя, после установки ксенона в ПТФ, подъехал и отрегулировал и фары и ПТФ. Самое интересное, что при регулировке основного света оказалось, что с завода были разрегулированы. Маразм какой-то, честное слово.
С уважением !
Папик Wave
Attorney Немає
Приєднався: Jan 2007
Skoda Fabia 6Y, 1.2 BME (HTP)
10-07-2009 16:05
GANT :
KAV :Хотите слепить встречку - ставьте
совершенно не согласен!
если правильно наставить уровень фар, то никого слепить не будешь!
Судя по моему опыту правильно это делают единицы.
Attorney Немає
10-07-2009 16:06
ts2vadya :птф встречку не слепят,слепит не правильно настроенный ближний
ПТФ не только встречных слепит, но и попутных. Опять таких, правильных ПТФ - доли процента в общей массе.
Vitaxa Немає
Scoda A5 , ГАЗель
12-07-2009 08:52
Спасибо Всем за советы. Оставил родные лампы в ПТФ . Кстати родные лампы Н8 .Сталкнулся с проблемой : бортовой компьютер видит лампу ксенона , как перегоревшую и на приборной панели горит постоянно символ . Попытались закодировать - не получилось. Зато программно ввели функцию Корнер , когда при включеном ближнем ,в зависимости от поворота руля ,плавно загорается и тухнет ПТФ , подсвечивая сторону будущего поворота. В головных фарах (ближний) стало четко, но всеравно закодировали и обязательно отрегулировал на стенде.
Attorney Немає
12-07-2009 22:44
Vitaxa :Оставил родные лампы в ПТФ
Спасибо.
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
13-07-2009 08:22
Capers :не вижу смысла в ксеноне без фароомывателей и линз...
без линз- да, без омывателя мыться чаще надо да и все.
13-07-2009 09:33
Vitaxa :Спасибо Всем за советы. Оставил родные лампы в ПТФ . Кстати родные лампы Н8 .Сталкнулся с проблемой : бортовой компьютер видит лампу ксенона , как перегоревшую и на приборной панели горит постоянно символ . Попытались закодировать - не получилось. Зато программно ввели функцию Корнер , когда при включеном ближнем ,в зависимости от поворота руля ,плавно загорается и тухнет ПТФ , подсвечивая сторону будущего поворота. В головных фарах (ближний) стало четко, но всеравно закодировали и обязательно отрегулировал на стенде.
Функцию Корнер можно на лшюбой А5 зпрограмировать? И где это можно сделать?
13-07-2009 09:37
В головные фары поставили ксенон? Без линз?
  Ксенон 100матолог 15 4 510 13-01-2014 17:52
Останнє: paveLL
  Ксенон или галоген 777 55 18 871 28-04-2012 11:22
Останнє: ROMZO
  и снова ксенон SIMA_K 46 20 614 03-01-2012 20:42
Останнє: smip
Lightbulb Ксенон / биксенон Archie 10 4 059 09-11-2010 18:01
  Линза или ксенон FullDrive 10 3 789 23-09-2009 23:05
Останнє: Timur
  ксенон Firestarter 4 2 782 29-08-2009 09:30
Останнє: Timur
  Ксенон на А5 PAINKILLER 14 5 030 02-06-2009 10:03
Останнє: PAINKILLER
  Ксенон!!! VetalSKOD 23 7 935 06-10-2008 12:06
Останнє: LENIN
