Нагнетатели воздуха
22-01-2009 08:45
2 Владислав. Hello!
Не могу пока еще сложить своего мнения про этот нагнетатель. Помогите разобраться и сорри за въедливость. Smile
Владислав :[ Хотя в теории я конечно допускаю , что этот вентилятор способен пропустить через себя колличество воздуха равное всасываемому мотором на 3000 об. но не более етого,
Давайте попытаемя подсчитать количество воздуха для мотора 1,6 л при 3000 оборотах. Мотор у нас естественно 4х тактный Смешно , по-этому на один оборот коленвала у нас будет приходится заполнение свежим воздухом только 1 цилиндра. Объем одного цилиндра у нас 0,4 литра. За минуту при 3000 оборотах это будет 1200 литров. Производительность нагнетателя 5000 литров в минуту (взято здесь http://atlas75.hiblogger.net/46040.html). Так что воздуха хватает.
Даже бытовой вентилятор для ванной должен иметь производительность 800-1000 л в мин. Я не к тому, что надо на авто вытяжку кухонную присобачить Смешно , просто для оценки того, что требуемое мотору количество воздуха не является недостижимым, даже для обычного вентилятора.
Как поступит датчик массового расхода воздуха? Так же как он обычно поступает. Блок управления, получив сигнал от лямбда-зонда о бедной смеси (воздуха у нас много, а количесво топлива прежнее) и от ДМРВ о количестве прошедшего воздуза, должен дать команду на обогащение смеси (увеличить время открытия форсунки). Что, в общем-то и нужно.
Поймите правильно, я не спорю о том, лажа этот нагнетатель или нет, для этого у меня знаний нет в этой области. Я разобраться хочу, хотя нутром чую, что что-то там не так. Особенно смущает, что при цене 2800 поюзать дают на неделю за 1500. Не факт, что человек потом вернет, значит 1500 грн должны компенсировать затраты продавца, вряд ли этот девайс начнет через неделю говорить, что период пользования пробной версией истек Смешно Наколоть можно с производительностью нагнетателя, если она гораздо менше заявленной. Кроме того, я не уверен, что мощности эл. двигателя (на сайте нет его характеристик) хватит, для того, чтобы протолкнуть через себя нужное количество воздуха.
Проясните, чем обычный нагнетатель отличается от этого? Пока вижу разницу только в приводе - там механический, от отработавших газов, здесь электрический. Но это не та разница. В чем еще?
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
22-01-2009 10:18
Может что-бы не спорить,взять эту штуку на тест,там есть такая услуга,не понравится вернуть назад,главное не повредить товар.Кто возмется??? Курить
22-01-2009 10:19
aaaaaaaaaaaaaaaa мой моск Я удивлен
22-01-2009 10:24
gerzik :aaaaaaaaaaaaaaaa мой моск Я удивлен
Это вы о чем?
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
22-01-2009 11:13
есть и другой вариант.. может кто-то поведётся..
Цитата: при цене 2800 поюзать дают на неделю за 1500. Не факт, что человек потом вернет, значит 1500 грн должны компенсировать затраты продавца
но за 1500 дают вроде эту хреновину и какой-то нулевик..
может кому-то нужно это
"добро" за 1500грн .. ???
да и ваще.. красная цена этой бздюльки 200грн. и если это таки что-то даст в итоге то люди сделают аналог и буит дешевле Rolling Eyes
я не прав?
NicSergeew Немає
Наивный
Приєднався: Aug 2006
В основе Oсtavia AGU
22-01-2009 11:16
Вентилятор, весч полезная, если дуть на интеркуллер. А еще лучше на лицо водителя, т.к. ТАКОЙ прирост мощности повышает температуру управляющего приращиваемой мощностью...)))
Сергей
1/4 14.93 ЕТ
DreamS Немає
22-01-2009 11:27
http://atlas75.hiblogger.net/46040.html#cmnt_1389968
пракрутить в самый низ Упал и качаюсь
22-01-2009 11:33
Ulisss :Давайте попытаемя подсчитать количество воздуха для мотора 1,6 л при 3000 оборотах. Мотор у нас естественно 4х тактный Смешно , по-этому на один оборот коленвала у нас будет приходится заполнение свежим воздухом только 1 цилиндра. Объем одного цилиндра у нас 0,4 литра. За минуту при 3000 оборотах это будет 1200 литров. Производительность нагнетателя 5000 литров в минуту (взято здесь http://atlas75.hiblogger.net/46040.html). Так что воздуха хватает.
В принципе Вы правы , но мне кажется, что расчет Вы произвели с учетом того , что давление создаваемое этим вентилятром= атмосферному, а для дополнительного наполнения каждого из цилиндров воздуху необходимо развить некоторое давление для того , чтобы преодолеть все преграды в ГБЦ и почему у Вас получилось 1200л.
Да и слишком всё это грубо , приведите Ваши цифры хотябы к составу смеси 1кг. топлива : 14,7кг. воздуха. при взятом "Масса 22,4 л воздуха равна 28,9 г" .
22-01-2009 11:42
DreamS :http://atlas75.hiblogger.net/46040.html#cmnt_1389968
Нельзя так , культурно нужно. Курить
DreamS Немає
22-01-2009 12:06
у меня в туалете в вентиляции вентилятор круче стоит. перед тем как ставить клали на пол и включали.. он от пола отрывался))))
пол киловата Laughing
правда гудит впоряде... обороты не шуточные.. Embarassed
  Нужна помощь.по датчикам температуры воздуха Vlad9421 4 2 586 19-09-2013 04:55
Останнє: Vlad9421
  Датчик качества воздуха на климат-контроле dneprdn 0 1 934 11-03-2013 13:03
Останнє: dneprdn
  Автомобильный очиститель-ионизатор воздуха АнтонSam 5 3 739 08-09-2010 20:10
Останнє: АнтонSam
Bug Датчик температуры наружного воздуха (замена) anrio 6 3 469 10-03-2010 21:42
Останнє: anrio
  Ионизаторы воздуха??? obmen2009 4 3 105 09-11-2009 12:03
Останнє: obmen2009
  Обтекатели воздуха на окна Ronus 49 17 880 23-04-2008 00:25
Останнє: ANTI[SuN]
