Двойной выхлоп на ВТС
01-01-2009 16:49
alexrv :+1 не понимаю смысла ставить на стоковую машину раздвоеный выхлоп. красивую баночку ещё понимаю, но если с завода идет одинарный выхлоп, и темболее на 4-х цилиндровый двиг - то это слишком
Всё дело вкуса , мне например 2-е трубы тоже нравятся больше чем одна , да и не в V-6 . V-8 . V-12 дело , ведь хватает 4-х целиндровых моторов с заводским двойным выпуском , да и рядные шестерки с одинарным есть , да и вобще вариантов может быть масса.
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
01-01-2009 18:56
Владислав :
дело как раз V-образности, т.к. для такой конструкции ДВС естественнен двойной выхлоп, т.е. на два ряда цилиндров приходится по одному выпускному коллектору и каждый из них имеет по одному выпускному тракту(идут под днищем слева и справа), что заканчивается двумя глушителями слева и справа- об этом были мои посты в этой теме.
Владислав :ведь хватает 4-х целиндровых моторов с заводским двойным выпуском
Уточни плиз- двойной выхлоп из одного глушителя или два отдельных выпускных тракта?
Владислав :да и рядные шестерки с одинарным есть...
Рядные шестерки априори с одинарным выхлопом, т.к. большинство из них имеют один выпускной коллектор на все 6 цилиндров и соответственно один выпускной тракт.
I'll be back!
01-01-2009 21:32
Цитата:Уточни плиз- двойной выхлоп из одного глушителя или два отдельных выпускных тракта?
В 4-х цилиндрах естественно двойной выхлоп из одного глушителя.
Цитата:дело как раз V-образности, т.к. для такой конструкции ДВС естественнен двойной выхлоп, т.е. на два ряда цилиндров приходится по одному выпускному коллектору и каждый из них имеет по одному выпускному тракту(идут под днищем слева и справа), что заканчивается двумя глушителями слева и справа- об этом были мои посты в этой теме.
Просто приведу в пример , не V-образные шестерки БМВ и Мерседес , в которых с завода установлена двойная система выхлопа , т.е. 2-е половины коллектора и 2-а отдельных тракта , один на 123 цилиндры второй на 456 цилиндры. Hello!
alexrv Немає
01-01-2009 22:04
Владислав :
Влад, а ты видел как сделан выпуск на рядной шестерке??? У друга есть бмв е36, мотор м50б20 выпуск у него с одной стороны. На М-ках согласен, но там совсем другая систева выхлопа.
А вообще, двух сторонний выхлоп был придуман для V -образных моторов, потом "ракеры" начали ставить на всякие зубилки, чтобы люди думали про недюжиную мощь под капотом
Serejka Немає
Приєднався: Aug 2008
WTS
02-01-2009 08:53
Так по каким параметрам выбирать банку чтоб она встала на место без каких либо доработок?
Гаврила Немає
Skoda Octavia 1U лифтбэк; ARX-1.8T-4х4; МКПП; 2002 г.в.
02-01-2009 10:47
Serejka :Так по каким параметрам выбирать банку чтоб она встала на место без каких либо доработок?
по каталогу Laughing
для своей модели авто.
либо брать универсальный глушитель, предварительно обмерив посадочное место, и далее варит крепеж по месту Wink
Alexx-k Немає
Приєднався: Aug 2007
KieFF
COMPACTная злюка
02-01-2009 18:47
alexrv :Влад, а ты видел как сделан выпуск на рядной шестерке??? У друга есть бмв е36, мотор м50б20 выпуск у него с одной стороны. На М-ках согласен, но там совсем другая систева выхлопа.
Я видел.
Влад апсолютно прав по поводу выхлопа BMW и если ты залезешь под днище своему знакомому (E36-M50B20) то увидишь что у него идет от коллекторов 2-е трубы вплоть до задней банки Курить
КОГДА УМРЕТ ЧУВСТВО ЙУМОРА - ОСТАНУТЬСЯ ОДНИ БОЙАНЫ
alexrv Немає
02-01-2009 23:04
У меня на москвиче тоже идет от колектора две трубы, аж до резонатора Laughing
03-01-2009 09:13
Цитата:Влад, а ты видел как сделан выпуск на рядной шестерке??? У друга есть бмв е36, мотор м50б20 выпуск у него с одной стороны. На М-ках согласен, но там совсем другая систева выхлопа.
В одном из моих бывших авто МБ 250 (123) , стояла рядная шестерка 2,5л (к стати карбюратор 4-х камерный Shocked ) стояла заводская выпускная система начинавшаяся 2-я коллекторами и идущяя 2-я трубами от начала до конца. Smile
Serejka Немає
WTS
03-01-2009 09:39
Мужики, дело в том что я вообще ничего не шарю в выхлопных делах.Но мне хочецца просто хороший выхлоп уже хотя бы на одну сторону.Где и по каким параметрам надо выбирать?
  Выхлоп Emerteshka 10 4 408 25-02-2018 21:15
Останнє: Vxxx
  Как зделать выхлоп на дизель чтоб звучал:) sane4ek0063 12 18 469 16-08-2015 22:59
Останнє: streetfighter
  Выхлоп Ворон vs Рудес GOLANt 24 13 029 17-01-2014 22:16
Останнє: arstrong
Bug Выхлоп Octavia 1.8t xxxvecik 40 21 654 12-11-2013 00:05
Останнє: jokerr9
  выхлоп.. Tigra 63 23 424 20-08-2013 15:17
Останнє: WiNNeR
  Подскажите где купить двойной (байпас-блоу офф) клапан Forge на 1.8т. VLAD_RS 10 11 098 10-08-2013 09:28
Останнє: Владислав
  Выхлоп РС И Даунпайп. Странный звук Tigra 49 24 134 27-10-2012 22:48
Останнє: Gerzik
  Как сделать тихий выхлоп? vovaATG 213 124 593 25-09-2012 23:25
Останнє: vovaATG
  Вырез под выхлоп AXE 36 15 068 13-06-2012 21:12
Останнє: XIKA
  Выхлоп МИЛОТЕК Alex_ntnk 19 10 535 18-04-2012 08:27
Останнє: Владислав
