Экспресс замена масла
Piter Немає
Приєднався: May 2006
Skoda Octavia 1,6 была; Oсtavia A5 2.0 FSI
10-12-2008 17:08
А как же трудозатраты, нормо-часы, стоимость одного нормо-часа? Все придумывается для того, чтобы получать деньги.
Измени СЕБЯ и МИР станет лучше.
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
10-12-2008 17:13
.[/quote] Я удивлен а ничего что этот "пылесос" грязь с поддона растягивает по движку, может конечно щуп и заходит в сам картер, но я не думаю что на сервисе идиоты работают Курить[/quote]
С чего Вы взяли, что пылесос растягивает масло по движку?
Трубочка, просовывается в отверстие щупа (который действительно входит в картер), и путем отсасывания извлекает масло. Не думаю, что там остается даже 200 гр. масла.
А у сервис-мэнов - нормочас, чем дольше, тем лучше, за который Вы платите.
Если-бы Вы сказали, что на сервисе снимают защиту и ПРОМЫВАЮТ двигатель, я был-бы с вами согласен.
patolkin Немає
Приєднався: Nov 2008
Skoda Octavia 1.6i Mitsubishi Outlander 2007
10-12-2008 20:28
Мавпун :
patolkin :Для себя сделал вывод-замена масла через щуп-понты!
Не ленюсь и снимаю защиту,сливаю через поддон-ни чего сложного нет.В поддоне остаток 200-300мл.А на счет количества-4.5литра(мануал).Масло не сметана не прокиснет.4+1л дороже чем сразу 5литровая банка.
Вы считаете, что 200 грамм в поддоне, повлияют на состав масла ( 4 литра) и работу двигателя?
Сомневаюсь.
В следующий раз, чем платить 160 гривен (100 - снятие защиты и 60- замена), поеду именно на замену через щуп....
Именно в гараже.А 160 гр.залью в бак или потрачу на расходники.
ps.по профессии-хирург, но руки стоят к работе возле машины и это мне в кайф Поехали
АндрейG. Немає
Приєднався: Oct 2007
Sкoda Octavia A4 1.8T
10-12-2008 21:15
Дело в том, что через щуп меняют масло даже некоторые официалы. И ещё скажу, была у меня Октавия 2.0 с пробегом за 150 тысяч, была необходимость один раз снимать поддон, так вот он был абсолютно чистый (никаких отложений, нагара, стружки и т.д. - только масло), и таким он и будет оставаться достаточно долго, если использовать хорошее масло и вовремя его менять, поэтому невижу проблемы в замене масла через щуп (если в этом есть необходимость).
Если вы спорите с идиотом, внимательно присмотритесь - возможно он тоже...
[Зображення: nomua_AX_3900_BE.png]
ixremedy Немає
ЗАЗ 968М 40 сил (сток), Octavia Tour Combi 1.8t
14-12-2008 22:01
Если есть нормальный гараж с нормальной ямой, то смена масла с фильтром занимает час времени (при наличии ключа на 17 для снятия защиты и на (по памяти) 21 для снятия болта на картере). 160 грн можно оставить жене на цветы и детям на мороженое. Фильтр - 57 грн, масло - 250
Где бобруйск? Оцтой
067 408 61 26 Лев
  Замена масла в коробке Фабия 1,4 serg450453 6 4 700 04-01-2022 16:25
  Замена масла в МКПП Фабия 1,4 2003г 250тыс serg450453 1 1 041 26-08-2021 11:53
  Замена масла Skoda Fabia 2001 AUA 1.4 (55 kW) 16V 192 тис Lotrino 5 2 100 13-06-2021 21:32
  Замена масла. Балу 777 3 1 793 06-07-2020 07:17
Останнє: Al3xandr
  Замена масла в редукторе Йети teh_A66 10 3 277 30-11-2019 00:17
Останнє: teh_A66
  Замена масла в АКПП Gleb K 11 4 571 16-02-2019 10:30
Останнє: Dragg
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 17 925 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Замена масла в КПП Yuriy555 99 97 545 08-02-2018 21:31
Останнє: Yri
  A5 Octavia, замена масла, нужно ли? Bolodya 19 6 796 23-01-2018 14:21
Останнє: Max.M
  замена масла, давление в шинах Евгенийюа 15 8 229 27-11-2017 21:48
Останнє: avtoprofi43
