Гул в Октавии Тур 1,8Т
shostak Немає
Oktavia 1,6 AKL 2003г 150...250тыс.км
14-11-2008 17:44
Похожая проблема, гул похож на стиральную машинку в режиме отжима чем выше скорость тем сильнее гул...
Грещу на ступичные подшипники или торможные диски (уже пора менять, может повело) но скорее первое.
На днях буду менять зимнюю резину, а дальше на подъёмник слушать.
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
14-11-2008 20:09
Gleb :
Deneshi :П.С. Осталось найти в какой ступице "доходит" подшипник.
Эндоскоп рулит. Не пугаться, на деле это тонкая длинная трубка, которая одним концом упирается в корпус прослушиваемого узла, а другим - к ушной раковине. За неимением трубки подойдет любой стальной стержень. Метод стар, как сама механика. Rulez
+1
стальной стержень упираеш в деталь, другой частью через фалангу большого пальца(которым ты давиш на конец стержня) прижимаеш к мочьке уха. таким раком можно все прослушивать. на старой машине помпу слушал Упал и качаюсь
легче определить если поднять на подьёмник и раскрутить до 150-160, выключить двигло и прослушать без посторонних шумов. я всегда так делаю, когда сомневаюсь правый либо левый Wink
ZURAB Немає
15-11-2008 23:05 Вопрос к квалифицированому специалисту.
Хн знает ,на ветке об проблемах на турбине с ошибкой 17082 меня не пускают,возможно банят,ну и х с нами.Проверьте давление на выходе (перед турбиной),возможно забит выпуск.Датчик С -интересно,не знаю,буду шукать.Мож углерод?Или сажа.Экология и т.д хн?
shostak Немає
18-11-2008 10:22
shostak :Похожая проблема, гул похож на стиральную машинку в режиме отжима чем выше скорость тем сильнее гул...
Ну собственно проблема решилась сама по себе.
Поменял резину на зиму новую NOKIAN WR (с дисками железными) - ТИШИНА!!!!!!!!!!
До этого стояла МАТАДОР Sad на дисках литых родных SKODA.
Виду плохой погоды вчера старые колёса неосматривал - на вид в порядке, сезон ещё можно откатать легко... нужно на баланс везти (будет время зимой), да и сам МАТАДОР не фонтан конечно.
KicH Немає
Octavia 1.8T, 2006
19-11-2008 21:24
У меня тажа проблема. Гудит где-то под капотом. Но когда холодно и если ездить спокойно гудит редко, когда жарко и если крутить двигатель - очень слышно.
Тоже думал про подшипники (ступичные и опорные). Пока не менял. Поменял жидкость в ГУР - не помогло.
Если замена подшипников поможет, отпишитесь плиз.
И интересно, что это в основном на 1,8Т
Deneshi Немає
Ровно
21-11-2008 14:32
Отписываюсь по теме:
Купил у официалов оригинальный ступичный подшипник (580 грн. без скидки). Сегодня поменял - гул исчез.
Как и предполагалось "издох" именно передний левый подшипник.
Мастер сказал что левая полуось на Октавии Тур короче, поэтому и подшипники с левой стороны изнашиваются быстрее.
В подшипнике не было смазки, её остатки сосредоточились на краях.
Фактически он работал на сухую.
Выводы для себя: износ ступ. подшипника очень трудно проверить просто вывесив и покрутив передние колёса, так как нет реальной нагрузки на колесо (и на подшипник).
Нужно ориентироваться на характер звука. У меня был равномерный гул начиная со скорости 90 км/ч.
С уважением, Денис Честь!
Yurius Немає
Superb 1.8t, MKП
18-12-2008 13:45
Аналогичная проблема на супербе!
если кто знает - насоветуйте, чё делать!
позавчера вернулся из коммандировки. где-то за 300 км до родного дома появился вышеописанный гул (как стиралка). Гудит на нейтралке при движении более 50 км/час, также гудит при выключенном двигателе. Гул четко слышен спереди.
Первое ощущение - дикая измена, т.к. до Киева еще было далековато, и застрять ночью в мороз на пустой дороге - малорадующая перспектива. Но сделав музыку погромче, добрался домой. Теперь чешу репу, как устранить проблему.
Сначала думал, что хана коробке, почитав форум, думаю, что подшипники ступицы.
Может кто знает еще какие-то способы диагностики!?!
С уважением, Юрий!
DreamS Немає
18-12-2008 14:44
DreamS :стальной стержень упираеш в деталь, другой частью через фалангу большого пальца(которым ты давиш на конец стержня) прижимаеш к мочьке уха. таким раком можно все прослушивать. на старой машине помпу слушал Упал и качаюсь
вот что делать. кроме подшипника нечему больше. может гудеть даже без люфта.
таким макаром слушаем какой именно менять. но вполе возможно что нужно и 2 зразу заменить.
у меня первый раз ещё по гарантии один гудел, потом люфт появился... доездился - приехал - заменили оба, сказали что второй тоже вот-вот завоет.
прослушать и заменить.
Yurius Немає
Superb 1.8t, MKП
22-12-2008 11:21
Спасибо всем, кто отозвался.
В пятницу ездил на 1-й Автоцентр на диагностику.
Проверили, сказали, что нада менять левый подшипник ступицы.
за выходные гул заметно усилился, причем стал появляться и на невысоких скоростях (начиная с 30-40 км/час) и, кажется, сильнее шумит при плавном затяжном правом повороте.
На этой неделе буду менять.
П.С. Приятно удивил сервис на указанной СТО.
в папке с сервисной книгой и инструкцией к авто под рулем возил деньги "на всякие пожарные случаи". При здаче авто менеджеру, забыл их забрать или указать в акте.
После диагностики все оказалось на своих местах.
За что ОГРОМНОЕ СПАСИБО и Respect работникам сервиса.
может конечно и не заметили, но очень хочется верить в лучшее.
Syva Немає
Донецк
octavia 2.0
07-04-2009 07:48
Deneshi :Отписываюсь по теме:
Очень интересует! Купил передний ступичный подшипник на Skoda Octavia Tour 2.0 2003г сказали оригинал. Фирма NSK. На нем нет значка ни audi не VW Стоит номер но не оригинальный и написано England. Не хочется приносить прибыль подельщикам или подвальщикам. Подскажите это оригинальный или хотя бы NSK. Если скину фото сможете определить его происхождение? Заранее благодарю за понимание!
