замена масла на 3000-4000км
VINTER Немає
Skoda Octavia Tour 1,6
20-11-2008 17:07
Ромио :У меня шеф ездит с маслом на кончике щупа и ему пофиг...
Так это на кончике при заглушенном двигателе. А если завести, то еще меньше.
Кого жаба давит менять масло, то рекомендую хотя бы чаще менять сам фильтр.
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
20-11-2008 19:14
ibond :
VINTER :ТЫ прочитай мануал по эксплуатации и у видишь, что завод пишет про обкатку автомобиля.
Вот именно - читайте мануал, там написано, ТО1 на 15 000, и ничего не написано про опилки и такое прочее.
+1 читай внимательно мануал и покажи где там про опилки пишут.
Цитата:СМЕНА МОТОРНОГО МАСЛА ВСЯКИЙ РАЗ ПОСЛЕ ПРОБЕГА 15 000 КМ
Если пробег составил 15 000 км раньше, чем через один год, то нужно приступить к
Смене моторного масла. Если смена масла придется на срок лишь за несколько месяцев
до срока Годичного техосмотра, тогда рекомендуемо совместить оба эти техосмотра.
ГОДИЧНЫЙ ТЕХОСМОТР (ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 12 МЕСЯЦЕВ)
Через каждые 2 года – смена тормозной жидкости (дополнительная операция).
Через каждые 2 года – смена фильтрующего элемента воздушного фильтра и очистка
корпуса фильтра (дополнительная операция).
Через каждые 3 года – смена охлаждающей жидкости (дополнительная операция).
Контроль токсичности выбросов: Срок действия – см. жетон по контролю токсичности ОГ
на щитке номерного знака.
Автомобили с большим пробегом – осуществить смену масла не позднее пробега 15 000
км. Преждевременный годичный осмотр подлежит проведению не позднее пробега 30 000
км.
VINTER Немає
21-11-2008 08:01
Я что- то не пойму- зачем этот форум вообще - то нужен?
Согласно инструкции по эксплуатации все работы по обслуживанию и ремонту автомобиля рекомендуется выполнять в условиях сертифицированной СТО. Вам даже не нужно открывать капот Very Happy Так что если у кого есть вопросы- все на СТО и всем удачи Мир
21-11-2008 08:59
VINTER :Я что- то не пойму- зачем этот форум вообще - то нужен?
Судя по вашей логике, зачем общаться с друзьями, если можно телевизор посмотреть, так что ли? Вот когда нарветесь на некомпетентного сотрудника СТО или просто на разводилу и запалатите за замену газа в шинах на импортный, или вместо чистки стартера оплатите его замену...вот тогда и поговорим, зачем нужен форум.Знания и опыт они ведь лишними никогда не бывают. Удачи вам.
Valerio Немає
Северодонецк
21-11-2008 12:28
Цитата:Я что- то не пойму- зачем этот форум вообще - то нужен?
он нужен для общения и иногда чьёто имхо, бывает только имхо и ненужно его навязывать, и с этим иногда нужно соглашаться. Хочется тебе менять масло хоть каждый день, - меняй, появились у тебя опилки в двигле - решай проблему. Я тоже всё люблю делать всё сам, руками, но есть очевидные вещи, например такие как замена свечей на 1,6 и заменить их пока что лучше на СТО, крутить много.
Без обид, удачи. Hello!
ПОМ Немає
21-11-2008 14:19
Успокойтесь …
Абсолютно согласен что замена масла это личный, субъективный выбор каждого. Не стоит переходить на личности … Вот я понимая то что на 3000-5000 менять масло не обязательно, но из чувства собственного успокоения, я это сделаю. Лучше как по мне поменять масло с фильтром и спокойно ездить, не думая о том, что там может что-то вредить нормальной эксплуатации. Возможно, это лишнее и все там будет нормально и без замены масла, но мои нервы мне дороже. И нельзя человека в этом винить …
И форум для этого и создан, для корректного общения и помощи друг другу.
21-11-2008 14:47
drunkel :
Шкодчук :Я хоть и не стал инженером, но что-то мне подсказывает, что замена масла после 3000 тысяч пойдет только на пользу Very Happy
Насчет пользы это еще надо доказать - а лучше написать заводу производителю.
А вот точно НЕ напользу кошельку.
Мой двигатель мне это уже доказал. А заводу производителю лучше написать про кучу скрипов (петли, стеклоподъемники, педали, подголовники, и т.п.)
А насчет кошелька - каждый решает сам.
beerCold-musicLoud Немає
Турист
Приєднався: Nov 2008
Fabia New 1,6 Elegance, Fabia New 1,6aut Ambient
21-11-2008 23:22
Это же элементарно проверить! Кто собирается менять масло на 3..5..7 тысячах, возмите с собой на сто комплект для проверки: два небольших кусочка стекла Smile Достаньте, ну хоть пальцем Very Happy пару капель масла из той части фильтра, где оно должно быть уже отфильтрованное, накапайте на один кусочек стекла, накройте сверху другим и, с легким надавливанием, подвигайте стеклышки относительно друг друга. Если нам есть "опилки", вы сразу это услышите и почувствуетеWink
Пусть отпишуться тут несколько человек и вопрос необходимости ранней замены масла решится Мир
Я думаю, что производитель все таки учел качество изготовления и сборки, назначив ТО-1 на 15 тыс. Ну не должен забиться фильтр до такой степени, чтоб перепускать масло. Это, конечно, если не давить газ до упора сразу после выезда из салона.
I like my beer cold & my music loud
  BFQ через 3000 км після заміни починає пити масло zumnuj 14 2 849 14-05-2024 13:50
  Замена масла в коробке Фабия 1,4 serg450453 6 4 702 04-01-2022 16:25
  Замена масла в МКПП Фабия 1,4 2003г 250тыс serg450453 1 1 041 26-08-2021 11:53
  Замена масла Skoda Fabia 2001 AUA 1.4 (55 kW) 16V 192 тис Lotrino 5 2 101 13-06-2021 21:32
  Замена масла. Балу 777 3 1 795 06-07-2020 07:17
Останнє: Al3xandr
  Замена масла в редукторе Йети teh_A66 10 3 279 30-11-2019 00:17
Останнє: teh_A66
  Замена масла в АКПП Gleb K 11 4 575 16-02-2019 10:30
Останнє: Dragg
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 17 938 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Ричить авто при 3000 оборотах. Шкода октавія 1999 р. McLaren90 9 3 664 15-12-2018 20:31
Останнє: ИгорьЛ
  Замена масла в КПП Yuriy555 99 97 560 08-02-2018 21:31
Останнє: Yri
