Проблема с пинками
Dich_777 Немає
Приєднався: Feb 2024
Дніпро
Octavia Tour 1.8T AGU "Зелёнка"
26-02-2025 00:23 RE: Проблема с пинками
(25-02-2025 23:08)Romatr :
Цитата:Снял логи - но читать их не умею...
Сюди викладайте будемо "колективним несвідомим" вирішувать.
Впервые логи снимал, так что не ругайтесь сильно) Только шнурок купил
Замерял при обычном темпе езды, движок прогрет
Пы.Сы:
Не смог подкинуть файл через сайт, так что залил его на файлообменник
https://fex.net/ru/s/6vembz9
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
26-02-2025 06:47 RE: Проблема с пинками
DieselPower Log
(26-02-2025 00:23)Dich_777 :  Замерял при обычном темпе езды, движок прогрет
І який сенс в цьому?
(25-02-2025 23:08)Romatr :  ... будемо "колективним несвідомим" вирішувать.
ТС робить все, що завгодно, тільки не те що йому радять....
І що можна в такому разі вирішувати "колективно"?
Впевнений, що нічого Wink
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-02-2025 06:54 wywiadowca1980.)
Dich_777 Немає
Дніпро
26-02-2025 16:25 RE: Проблема с пинками
(26-02-2025 06:47)wywiadowca1980 :  DieselPower Log
Я к сожалению не могу дать газ в пол на третьей передаче пока морозы, в связи с конфигом на морозе турбина переддувает
Київ, село Позняки
26-02-2025 20:30 RE: Проблема с пинками
(26-02-2025 16:25)Dich_777 :  ... в связи с конфигом на морозе турбина переддувает
Уявлення не маю, що ви там натворили зі своїм AGU, чи вже напів AGU, напів AUM, напів ARX..... з можливо напів кривим чіпом тощо, але меньше з тим.
Тягу актуатора турбіни ослабити на 1-2 оберти (рожковий ключ на 10 в поміч) немає потреби ? Хто зна, може й передуву не буде..... Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-02-2025 15:00 wywiadowca1980.)
Dich_777 Немає
Дніпро
01-03-2025 19:41 RE: Проблема с пинками
(26-02-2025 20:30)wywiadowca1980 :
Подкинули рабочий ДМРВ (мой тоже работает, но протестить надо было), и попустили актуатор на 4,5 витка. Никаких переддувов и прочей херни, единственное: когда летишь на бусте и резко газ бросаешь - клевок, но мне сказали что это особенность его так как на тросике
Київ, село Позняки
01-03-2025 23:39 RE: Проблема с пинками
(01-03-2025 19:41)Dich_777 :  единственное: когда летишь на бусте и резко газ бросаешь - клевок, но мне сказали что это особенность его так как на тросике
Знову відмазки та небажання шукати проблему Wink
Тільки на 1-й передачі клєвок може бути і то, не критичний.
На 2-й, а тим більше на інших, більш високих передачах, жодних клєвков бути НЕ повинно, навіть якщо у вас вже встановлена більш жорстка сцепа із одномасовим маховиком від 1.9 tdi. А на рідному не убитому двумасі все ще більш еластично без жодних клєвків.
То у вас можливо форсунки переливають...., суміш багата...., от клєвок і має місце при різкому скиданні газу після різкого навалювання.
Доречі, свічки запалення мабуть чорні? На цей мотор саме краще це NGK PFR6Q.
Ще питання, наскільки у вас кривий чи нормальний чіп? Чи у вас стокова прошивка? Хтось це взагалі перевіряв?
(01-03-2025 19:41)Dich_777 :  попустили актуатор на 4,5 витка.
Тепер може бути не додув Курить
Для цього логі і треба знімати, як положено для 1.8Т 20V. Ну або відрегулювати актуатор турбіни в "турбосервісі" якомусь на стенді.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-03-2025 08:16 wywiadowca1980.)
Переглядають: Гості: 4
