Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2
Dimon325 Немає
ЧибуражГо
Kieff, Pizdnuky
god damn waiting...
01-12-2022 22:31 RE: Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2
(01-12-2022 17:24)Азов :  В общем надо выкатать это дерьмо, заправить нормальным и погонять на оборотах не поможет то на замену. Вердикт такой.
Автолюбители... Mr. Green
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
01-12-2022 22:50 RE: Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2
Маловероятно, что дело только в бензине. 25% недолива ни один шмурдяк не даст. Я бы проверил давление топлива для начала.
Ozzy Немає
Приєднався: Jan 2017
Краматорск
Skoda Karoq 1.4TSi + 8АТ
02-12-2022 00:38 RE: Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2
(01-12-2022 22:50)shurken :  Маловероятно, что дело только в бензине. 25% недолива ни один шмурдяк не даст. Я бы проверил давление топлива для начала.
ну у меня вышло 10 % авиас 95 энерджи сравнить с юпж 100... и по ощущениям я не заметил, что машина как-то лучше на сотом стала разгоняться все как всегда ниче не поменялось... просто проверил расход по трассе там, где я всегда езжу, и точно знаю, что выходит в особом режиме 6 литров +/- 0,2, а на сотом на том же участке вышодило 5,5 +/-0,2, при чем на сотом даже как-то я бы сказал +0,2 не было, только в минус.
я к тому, что даже не ощущая разницы по разгону (может конечно она и была там на какие-то пару соток, но я не ощутил) вышла разница по расходу 10% по трассе и чутка города...
(01-12-2022 22:31)Dimon325 :  Автолюбители... Mr. Green
уровня профессионал )
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-12-2022 00:39 Ozzy.)
Begemot_K Немає
Приєднався: Apr 2007
VW Tiguan II, 2.0 TDI
02-12-2022 01:47 RE: Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2
(01-12-2022 17:24)Азов :  Результат диагностики:
Ошибка по лямде, показывает бедную смесь, работа её плавающая. Возможно и из за не очень качественного бензина. В общем надо выкатать это дерьмо, заправить нормальным и погонять на оборотах не поможет то на замену. Вердикт такой. При чем после этого опять загорелся чек.
Была у меня на Фабии такая же беда с повышенным расходом и бедной смесью - смотрите топливный насос, у меня проблема оказалась в нем.
Dimon325 Немає
ЧибуражГо
Kieff, Pizdnuky
god damn waiting...
02-12-2022 23:23 RE: Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2
Если откровенное г...но, то классика жанра.)
Азов Немає
Приєднався: Oct 2022
Маріуполь
Skoda Fabia 1,2 2005 р.
03-12-2022 08:02 RE: Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2
[/quote]Была у меня на Фабии такая же беда с повышенным расходом и бедной смесью - смотрите топливный насос, у меня проблема оказалась в нем.
[/quote]
Ну при диагностике смотрел на график работы лямды на нагруженном двигателе, тот не очень живо работал, был всплеск, потом упал ...
Азов Немає
Маріуполь
05-12-2022 15:46 RE: Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2
Забыл об одном нюансе, ЭБУ перепрошит на ЕВРО2, это как то отражается на лямде? Может она и не работает програмно?
shurken Немає
05-12-2022 22:52 RE: Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2
(05-12-2022 15:46)Азов :  Забыл об одном нюансе, ЭБУ перепрошит на ЕВРО2, это как то отражается на лямде? Может она и не работает програмно?
Евро 2, это вторая лямбда отличается. Первая должна работать.
Азов Немає
Маріуполь
07-12-2022 09:53 RE: Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2
Ещё вопрос, снятием клемы с аккумулятора ошибку можно стереть. Чтоб не горел чек, или это чем то чревато?
Азов Немає
Маріуполь
03-01-2023 06:58 RE: Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2
Добрый день, история продолжается, заменил лямду, стёрли ошибку, диагностика показала правильную работу датчика. Расход нормализоваося. Но через несколько дней, сеголня утром опять загорелся чек! Я уже в шоке, что не так? Опять датчик или иная причина??? Какие могут быть предположения?
  Великий розхід оливи на Skoda Fabia 1.2 HTP 2009 — поради та досвід Володимир К 12 1 955 21-09-2025 19:06
  Skoda Fabia III 1.0 TSI 95кс активація круїз-контролю О.Дим 6 1 654 23-07-2025 19:30
Останнє: dmititro
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 237 02-07-2025 17:37
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 1 851 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 309 23-10-2024 13:56
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 925 29-09-2024 14:35
  Skoda Fabia lll 1.0mpi Юра1212 12 3 833 22-02-2024 18:21
Останнє: Юра1212
  Щиток приборов SKODA FABIA 1 6Y1 920 880 G B41 $Johny$_086 8 2 484 08-02-2024 12:39
Останнє: PAnda
Exclamation Skoda Fabia mk 1 comby(6y5) 1.4 16v bud кипить акум Гор 11 2 492 08-02-2024 12:22
Останнє: PAnda
  Skoda Fabia mk1 пищит без ошибки vullika 7 3 350 27-04-2023 13:42
Останнє: Примат
