WIFI 4G роутер
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
09-05-2021 14:19 RE: WIFI 4G роутер
(09-05-2021 13:49)RU$L :
(09-05-2021 12:54)MaksymS :  Работает как модем Smile . Симку я переставляю со смартфона когда уезжаю в деревню.
Нет у меня отдельной симки для инета.
Всегда меня гложил один вопрос :
если в техподдержке КиевСтара сказать что потерял симку , они выпишут новую на мой номер , старая симка останется рабочей ? (типа дубликат/запасная симка/в модем и пр. )
Ні. У КС є послуга сім-пара, дві сімки на один номер. Нема потреби лісапєди вигадувати.
RU$L Немає
Приєднався: Feb 2021
Renault Grand Scenic II Газ/Бензин 2.0
09-05-2021 15:05 RE: WIFI 4G роутер
(09-05-2021 14:19)Владимир_ :  Ні.
Интерестно ,
а если эти две симки засунуть в два разных телефона, и начать звонить одновременно ,
чё получится ? Smile
MaksymS Немає
Приєднався: Jan 2021
Roomster 1,4 2009, Gary Fisher HooKooEKoo 2008
09-05-2021 15:35 RE: WIFI 4G роутер
(09-05-2021 13:49)RU$L :  Всегда меня гложил один вопрос :
Старая симка в момент выпуска новой заблокируется.
Но у Киевстара есть услуга второй симки, как раз для интернета на планшетах/модемах. Счет один. Но за доп. симку доп. абонплата (не в размере тарифного плана, а именно за симку, несколько десятков гривен).
(09-05-2021 15:05)RU$L :  Интерестно ,
А там как-то хитро - только с одной можно звонить Smile .
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-05-2021 15:36 MaksymS.)
RU$L Немає
09-05-2021 17:18 RE: WIFI 4G роутер
(09-05-2021 15:35)MaksymS :  Старая симка в момент выпуска новой заблокируется.
Понятно , как утерянная банковская карточка .
Цитата:Но у Киевстара есть услуга второй симки, как раз для интернета на планшетах/модемах.
Херово , я думал одноразово заплатил за вторую и пипец .
Цитата: А там как-то хитро - только с одной можно звонить Smile .
Логично.
А если вторую симку отключать/блокировать на зиму , абонплату не нужно платить на время отключения ?
ЗЫ.
Когда-то на древнем компе Селерон 400/Win98 подключил две мышки ,
одну на COM-порт, вторую на PS-2 , и начал их юзать в разные стороны , - комп там с ума сходил . Big Grin
Сейчас можно на комп хоть три мышки посадить на разные USB , - пофигу . Smile
Курсор будет двигаться согласно сложению/вычитанию векторов направлений мышек .
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-05-2021 17:29 RU$L.)
makell Немає
Приєднався: Sep 2012
Fabia II 1.4 16v
09-05-2021 18:14 RE: WIFI 4G роутер
по результатам тестов все шикарно, вставил симпару от киевстара с безлимитным инетом. Там где телефон ловил через раз и если не трогать, то роутер показывал 2-3 палки из 3х максимальных, скорость доходила до 39 приём и 36 отдача, местный интернет у соседей 2-3 Мбита и платить по 200 грн в месяц абонки. Правда изза встроенной антенны раздача еле покрывала участок, но там 2 выхода LAN и дома есть ненужный роутер, если будет нехватать то протяну кабель и будет вообще бомба-ракета.
ps насколько я понял, то за вторую сим-пару платить ненадо и получается тупо халявный инет, телефон то в любом случае пополняешь. Сим-пара кстати от припейд пакета брата, он малому делал для планшета, у меня контракт и там в зависимости от тарифа, на шару вроде только на максимальном.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-05-2021 18:22 makell.)
MaksymS Немає
09-05-2021 18:28 RE: WIFI 4G роутер
Ну мне так не повезло. У меня с внешней антенной завелся 4G с двумя палочками - а это 10-33 мегабита прием и всего 1 мегабит отдача. На 3G с внешней антенной отдача 4 мегабита, но и прием 4 мегабита. С антенной на окне прием в 3G был такой же, а отдача меньше мегабита. 4G, естественно, с оконной антенной признаков жизни не подавал вообще.
makell Немає
Fabia II 1.4 16v
09-05-2021 18:43 RE: WIFI 4G роутер
(08-05-2021 18:25)RU$L :  Могу доп. антенну повесить на мачту рядом с TV-антенной .
В этом модеме есть куда антену подключить ?
чё-то я там не заметил разъёма под антенну .
там 2 антенны подключаются вместо комплектных, на раздачу WIFI стоит внутренняя антенна, роутер ставил в доме, а в летней кухне сигнал уже был слабоват, но всегда можно протянуть кабель в обычный роутер и раздавать с него, есть 2 выхода LAN.
RU$L Немає
09-05-2021 19:20 RE: WIFI 4G роутер
(09-05-2021 18:43)makell :  там 2 антенны подключаются вместо комплектных,
Та вот типа одна антена и два кабеля : https://modem.kiev.ua/3g4g-wifi-komplekt...1-dbi/p451
Есть такие-же комплекты с одним кабелем , ... я х.з. как в этом разобраться .
(09-05-2021 18:28)MaksymS :  Ну мне так не повезло. У меня с внешней антенной завелся 4G с двумя палочками - а это 10-33 мегабита прием и всего 1 мегабит отдача. На 3G с внешней антенной отдача 4 мегабита, но и прием 4 мегабита. С антенной на окне прием в 3G был такой же, а отдача меньше мегабита. 4G, естественно, с оконной антенной признаков жизни не подавал вообще.
А вышка провайдера далеко ?
Может направление неправильное у антенны ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-05-2021 19:29 RU$L.)
MaksymS Немає
09-05-2021 19:50 RE: WIFI 4G роутер
Есть у меня большие сомнения что эта антенна работает на 2 кабеля. Т.е. 2 кабеля подключить всегда можно ко всему что угодно, но смысл... Но антенны, работающие на 2 кабеля (MIMO) существуют. У меня как раз такая установлена. А тот волновой канал, что по ссылке, или на 1 кабель без MIMO, или нужно 2 антенны ставить под углом 90 градусов одна к другой.
Далеко ли вышка я понятия не имею. Направление настраивал по максимальному уровню сигнала - собственно крутил сегодня её на 360 градусов. Антенна узконаправленная, поэтому без кручения ничего не наловишь. У меня такая https://3g-aerial.biz/wi-fi-3g-4g-pushka...-i-raschet , посчитанная по скачанной с сайта проге для 3G. Но не такая как у Креосана.
Ну и если на антенне на 2 ГГц стоит разъем F-типа - можно сразу же проходить мимо. Для него такая частота вообще никак не нормируются, поэтому и потери будут ненормированные. Посему нужна антенна или с разъемом N, или вообще без разъема - я паял кабель напрямую к антенне. А другой конец обжимал под разъем SMA и дальше переходник. Не нашел сразу разъем с кабеля RG6 на разъем модема.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-05-2021 19:52 MaksymS.)
RU$L Немає
09-05-2021 20:37 RE: WIFI 4G роутер
(09-05-2021 19:50)MaksymS :  Ну и если на антенне на 2 ГГц стоит разъем F-типа - можно сразу же проходить мимо.
та походу фабричные антенны они все с разъемом F-male - https://modem.kiev.ua/4g-gsm-antennyij-k...ikami/p472
сколько не рылся , одно и тоже .
А вот в китайских антенах для репиторов на Алиэкспресс , - дам да , там разъёмы не F-типа , там покуче и серьёзнее .
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-05-2021 20:41 RU$L.)
  Интернет дома - роутер, комутатор, свитч?! AlexRS 508 170 157 26-09-2024 12:39
Останнє: GreyCat
  Потрібен теріново роутер!!! Šved 31 7 908 03-02-2016 11:55
Останнє: nikish
  Посоветуйте вай фай роутер Dimoner 42 14 471 16-09-2014 16:02
Останнє: Razrushitell
  ноут+wifi роутер 4000-4500 грн Рекрут 2 2 068 16-06-2014 19:00
Останнє: Zipher
  Посоветуйте Wi Fi роутер. Артемзон 135 40 939 03-02-2014 21:34
Останнє: uncle_g
  3g Wi-Fi роутер Запчасть 23 8 829 05-01-2014 22:43
Останнє: Запчасть
  Модем с wifi (воля кабель) Lil 12 13 268 13-01-2013 03:37
Останнє: Yuriy555
  кто настраивал себе 3G wifi роутер с USB модемом МТС коннект? ComT 13 20 265 02-08-2011 20:26
Останнє: komunar88
  Wi-fi роутер vo 48 21 987 15-02-2011 20:25
Останнє: LimoN4ik
