Установка Webasto
thaiboxer Немає
Приєднався: Jan 2013
Los Solomas
VW Passat B6 2.0TDI+DSG6
27-01-2021 13:36 RE: Установка Webasto
(26-01-2021 21:53)AlteaXL :
(26-01-2021 08:45)ИгорьЛ :
(26-01-2021 08:35)AlteaXL :  У меня Вебаста включается сама при температуре ниже +5, в фоновом режиме(без индикации на кнопке). Штатная, с завода, ничего в настройках не менял.
так это режим догревателя при запущенном моторе?
Ну наверное, не знаю. Но прогревает очень быстро
(26-01-2021 19:37)YURIY-KI :  Вебасто для дизельного авто це супер, особливо коли є можливість дистанційного активування
Это когда она стоит в пределах видимости Smile
У меня не в пределах видимостиWink с телефона запускаетсяМир
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-01-2021 13:36 thaiboxer.)
morphius Немає
Приєднався: Jul 2016
Чернигов
Caddy 2.0 BSX 2012
28-01-2021 05:50 RE: Установка Webasto
Как я темку апнул удачно)))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-01-2021 05:52 morphius.)
zender67 Немає
Приєднався: Jan 2020
Odessa
VW Passat B-7 2.0 TDI
28-01-2021 10:30 RE: Установка Webasto
Набор китайской ( 5 kW. на ДТ) стоит порядка 100$ ( некоторые для обогрева гаражей стали использовать ) Расход 0,4-0,5 л/ ч
[/quote]
[/quote]
По книжке обещают с 800м ( но в закрытом гараже c 50m не хочет - с балкона - да)...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-01-2021 10:32 zender67.)
morphius Немає
Чернигов
Caddy 2.0 BSX 2012
28-01-2021 11:11 RE: Установка Webasto
(28-01-2021 10:30)zender67 :  По книжке обещают с 800м ( но в закрытом гараже c 50m не хочет - с балкона - да)...
В случае с телефоном расстояние не имеет значения, потому как там ставится симкарта и все зависит от покрытия сети или других факторов, - если есть возможность позвонить = включится хоть в Австралии, а если нету сети, то и в метре не запустишь. Нужно открыть в этом случае и на кнопку нажать.
(24-01-2021 20:11)zender67 :  Как владелец авто с Webasto скажу свое мнение - при температуре от -10С она несколько добавит комфорта. При более высоких салон (при исправном термостате / штатной печке ) разогревается моментально. За 3,5 года я ее включал именно сам 2 раза...Smile
Она нужна при более низких температурах ( -15С и ниже). У штатной есть ограничение - если топлива менее 20л - она не запустится!
В авто со штатным вебасто (не феном) установлен и 2-й штатный АКБ AGM ( обычный при ее постоянной работе долго не протянет... Он такой же он как и подкапотный по мощности, но со своей системой зарядки.
Да! Это хорошая опция ( если покупать авто уже с ней) но дооснащать ею самостоятельно (грамотно) не дешевое мероприятие.
Очень хотелось бы увидеть. как у Вас моментально салон разогревается и понять за счет чего. Может автономка сама работает в режиме догревателя или стоит тот же фен(РТС), а Вы и не в курсе?
И где, кстати, находится второй полноценный АКБ штатно?
Про ограничение в 20л. Тоже ну как минимум не во всех марках/моделях так.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-01-2021 11:20 morphius.)
zender67 Немає
Odessa
28-01-2021 18:52 RE: Установка Webasto
Второй штатно АКБ в левом заднем крыле то же 68/ 680А AGM. Стоит Webasto ThermoTop VEVO ( cамое полное) 7N0 963 272 C c пультом ДУ 9М9 ( Расположено на левом лонжероне рядом с бачком омывателя). Не увидеть/ не услышать его работу будучи рядом и внутри авто нереально ( при работе идет дым из под правого колеса и слышен шум (с начала насоса а потом и работы котла). Его настройки / программирования час/ день недели ( от 10 до 60 мин) стр 306 (в евро книжке). Там же пишется и про лимит топлива в баке. Сам пробовал (ниже 15-20л оно само не запускается ( а если несколько таких попыток ( поездок) - снимать его блокировку лишь Васей что несложно / но без этого уже не запустишь...).
Выезжая из холодного гаража включаю обдув стекла или ног и через 3 мин уже идет теплый воздух ( это если без него) ...
Яж не спорю - для нормальной (не южной зимы) - конечно супер...! Просто в своем климате пользую его крайне редко (хоть оно и исправно).
А что бы сложилось правильное понимание что же нужно для установки: ... перечень всего необходимого ( это если как штатное ). У фена наверное меньше...
https://www.drive2.ru/l/519139089052598985/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-01-2021 19:03 zender67.)
morphius Немає
Чернигов
Caddy 2.0 BSX 2012
28-01-2021 19:54 RE: Установка Webasto
Ну я понял уже, что Б7 это эталон, но в Октавию а7, например, не нужен ни второй акб(да, с завода именно Varta AGM 68Ah), ни 20л топлива - не запускается синхронно с лампой на приборке, а это вряд ли более 10л. с резервом на 50-литровом баке. Уверен, что и во многих других моделях вага примерно так же. Через 3 мин после пуска теплый воздух... ну может быть, но через сколько тогда двигатель прогреется хотя бы до 70С? Я лично предпочитал сначала прогревать в разных комбинациях, чтобы стрелка хотя бы сдвинулась с минимума, а потом включать печку, а для этого надо 1-2 мин подырчать на холостых и км 3+ проехать с околонулевой температурой за бортом.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-01-2021 19:55 morphius.)
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
29-01-2021 00:56 RE: Установка Webasto
(28-01-2021 18:52)zender67 :  Второй штатно АКБ в левом заднем крыле то же 68/ 680А AGM. Стоит Webasto ThermoTop VEVO ( cамое полное) 7N0 963 272 C c пультом ДУ 9М9 ( Расположено на левом лонжероне рядом с бачком омывателя). Не увидеть/ не услышать его работу будучи рядом и внутри авто нереально ( при работе идет дым из под правого колеса и слышен шум (с начала насоса а потом и работы котла). Его настройки / программирования час/ день недели ( от 10 до 60 мин) стр 306 (в евро книжке). Там же пишется и про лимит топлива в баке. Сам пробовал (ниже 15-20л оно само не запускается ( а если несколько таких попыток ( поездок) - снимать его блокировку лишь Васей что несложно / но без этого уже не запустишь...).
1. Справа возле бачка омывателя.
2. Вебасто не стартует, если на приборке зажглась лампа уровня топлива. При этом на брелке увидите соответствующий сигнал.
3. При п.2 оно уж никак не блокируется, это бред. Блокируется оно при серьезной проблеме с котлом, после нескольких неудачных запусков.
4. Вебасто запускается ниже 5 градусов и не спрашивает никого, разве что предохранитель дернуть.
Сегодня специально не прогревал машину с пульта. Через 1 км пошёл тепленький воздух, на 3-й км Т двигателя была уже 60-65гр по приборке. Температура за бортом была -1.5. Автономка запустилась сразу после пуска мотора. Фен наверное тоже есть.
morphius Немає
Чернигов
Caddy 2.0 BSX 2012
29-01-2021 06:11 RE: Установка Webasto
(29-01-2021 00:56)Dimitrius :  4. Вебасто запускается ниже 5 градусов и не спрашивает никого, разве что предохранитель дернуть.
В октавии авторежим отключается через меню климат-контроля.
(29-01-2021 00:56)Dimitrius :  Автономка запустилась сразу после пуска мотора. Фен наверное тоже есть.
Фена скорее всего нет, по идее автономка и фен взаимоисключающие опции
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-01-2021 06:13 morphius.)
zender67 Немає
Odessa
29-01-2021 09:03 RE: Установка Webasto
Цитаты:
"1. Справа возле бачка омывателя.
4. Вебасто запускается ниже 5 градусов и не спрашивает никого, разве что предохранитель дернуть."
[/quote]
Вы определитесь что же у вас (автономка или фен)...)))
Я описал как это происходит конкретно на моей машине - ошибок по 18 блоку никогда не было ( что совпадает с написанным в руководстве).
До загорания резервной лампы в баке я стараюсь не допускать в принципе - "здоровье т/ насоса " для меня дороже (от перегрева топлива которого мало - особенно летом) ...)))
У меня и не включая Вебасто 50 гр загорается по приборке ровно через 2км от выезда( без прогрева).
Если нет установок тайлера о включении ( время) Вебасто до выезда - да - запускается через примерно 30 сек ( полностью чуть дольше - плавный пуск) после запуска двигателя.
(29-01-2021 06:11)morphius :
Вы правы:- либо "фен" либо автономка ( Vevo) !!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-01-2021 09:08 zender67.)
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
29-01-2021 09:33 RE: Установка Webasto
"Если нет установок тайлера о включении" - у фолькса таймер включения и ли время, к которому машина должна прогреться? (у меня на вольво- второе)
  Нужен нагреватель Webasto Nestor_123 8 3 033 26-01-2020 14:42
Останнє: bumblebee93
  Webasto tarickb 31 8 237 26-09-2019 08:56
Останнє: Avias
  Предпусковой подогреватель Webasto Andrey82 13 7 652 14-10-2007 15:04
Останнє: Filin0272
