Skoda Kamiq 1.6 mpi
Magic Немає
30-09-2020 20:40 RE: Skoda Kamiq 1.6 mpi
Хорошая связка - ламповый 1.6 на ламповом автомате - еще б полный привод для полного счастья. Жалко что на октавию такое не ставят
shtryks Немає
Приєднався: Aug 2020
30-09-2020 21:54 RE: Skoda Kamiq 1.6 mpi
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-10-2020 19:14 shtryks.)
Konstantin.m Немає
Приєднався: Mar 2017
Audi A4 B9 2.0 TFSI Ultra
01-10-2020 12:23 RE: Skoda Kamiq 1.6 mpi
А в обратную сторону? Больше интересовало какой оно результат дает а не естетическая составляющая ). Если есть регистратор - то ролик бы ночной. Дружба
shtryks Немає
01-10-2020 15:30 RE: Skoda Kamiq 1.6 mpi
Не, регистратора пока нет.
Столкнулся с тем, что при пуске двигателя не горят дневные ходовые огни. Читаю инструкцию на украинском (страница 46) и вижу что пункты "Денне cвітло" и "Управління" противоречат друг другу! И вообще описание какое-то корявое. В инструкции на русском (страницы 49-50) все ясно и понятно написано - дневные огни должны работать. Так что пока езжу с габаритными огнями.
Magic Немає
01-10-2020 16:57 RE: Skoda Kamiq 1.6 mpi
Должен загораться индикатор на панели DLR x если горит - значит всё работает. Может такое быть, что вы выходите на них посмотреть, при этом ставя на ручник - на ручнике они гаснут и соответственно датчик перестаёт гореть
shtryks Немає
01-10-2020 17:46 RE: Skoda Kamiq 1.6 mpi
Индикатора такого не замечал, а на ручник ставлю. Спасибо, посмотрю.
Надо к зиме готовиться, выбрал [url=https шины. Кто катает, напишите отзыв.
Или [url=https://
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-10-2020 19:15 shtryks.)
gummy Немає
Приєднався: Sep 2013
Poland
Golf 7
01-10-2020 22:32 RE: Skoda Kamiq 1.6 mpi
(01-10-2020 17:46)shtryks :  Индикатора такого не замечал, а на ручник ставлю. Спасибо, посмотрю.
Если включена функция отключения DRL при постановке на ручник, то дневные должны отключаться. Эта функция должна быть в настройках, просто нужно убрать галочку и не должны они гаснуть.
shtryks Немає
02-10-2020 18:46 RE: Skoda Kamiq 1.6 mpi
Про Hankook нашел на форуме отзыв:
Салют. Минулої зими купив собі Hankook Winter i*Cept iZ2 W616 205/55 R16 94T. Але так, як ще були підуставші зимові колеса, з якими брав авто, то вирішив поки їх не одразу ставити, а чекати снігу. За всю зиму разок присипало, тоді і вирішив перекинути. Чесно кажучи, не задоволений. Проїхав 500 км (сніг розтанув) і поставив стару добивати - в поворотах їдеш, як по рейкам. Так. Вона м'яка, більш менш тиха. Але керованість - жах. На трасі помахав кермом, то єлі зловив авто. І гальмівний шлях помітно більший. Так, згідний - варіант більш бюджетний. Тим паче, коли на ній їздив, то температура була вище 0 або біля нього. Можливо, якби був добрий мінус, то вона себе краще проявила. Плюс, з виду вона ніби недокачана, але тиск в нормі - ось на цьому вона і пливе. Якщо для спокійної їзди, то можливо ще подумати над таким варіантом. Але взагалі - не рекомендую...
torero Немає
Приєднався: Apr 2012
Passat
02-10-2020 20:16 RE: Skoda Kamiq 1.6 mpi
На Октавии был хенкук - все ок, просто резина, просто едет, на Роуг брал нексен, т.к. резина дороже , на пассат тоже взял хенкук , уверен что все ок с ней, хотя ещё не ставил)
StaSok Немає
Приєднався: Jun 2013
АТ
Audi A4 Avant 2.0TDI
02-10-2020 20:19 RE: Skoda Kamiq 1.6 mpi
снігу взагалі не було цьої зими, на скандинавках гуд єр айс 2 їздив як дебіл, добре що без шипів. беріть любу європейку середнього сегменту і все буде ок. переваги топів знов не реалізуються(
  Налетай пофлудить ))) Q3-T-ROC-Tiguan-Kamiq-Karoq 1.2HTP 12 5 805 22-09-2020 15:05
Останнє: kwon
