Утепление пола со стороны подвала
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
21-10-2019 18:02 RE: Утепление пола со стороны подвала
(21-10-2019 17:49)Kolyaholod :  Леха, wszyscy, którzy się zgłosili, otrzymali porady.
А теперь тоже самое, но на понятном языке.
YURIY-KI Немає
21-10-2019 18:14 RE: Утепление пола со стороны подвала
До 21
"Всі хто зголовився, отримали пораду"
"Всі хто був зацікавлений, отримали відповідь".
Tour 1.9 agr
Лёха Немає
21-10-2019 18:24 RE: Утепление пола со стороны подвала
(21-10-2019 18:14)YURIY-KI :  До 21
я не отримав...
(21-10-2019 15:26)Лёха :  2. так может покажете теплотехнический расчет с теплоизоляцией снаружи и в конструкции пола... посмотрим как теплоизолированный бетон будет "больше терять"
SergM Немає
24-10-2019 16:11 RE: Утепление пола со стороны подвала
(18-10-2019 20:29)VIESSMANN :
(18-10-2019 18:41)Kolyaholod :  Якщо так і в Європі роблять, то і ви робіть... Можу вам побажали лише удачі.
До речі, про фізику - теж по Ютубу вчили?
Вот зря вы его тронули. Ща вам всезнающий все по полкам разложит. Упал и качаюсь
То VIESSMANN: Smile
То Kolyaholod: Мені дико цікаво: яким чином утеплення частини приміщення що дає помітну частку втрат тепла не має сенсу і взагалі призводить до того, що у ньому буде холодніше? Здається утеплення і є першим принципом збереження тепла. Може почнемо з арифметики? – Не втрачене тепло є збереженим?
Про Ютуб і Європу – чомусь і в Україні гроші рахують і за необхідності утеплюють підлогу. А фізику вчив у школі і не тільки. – Є питання? Чи у Вас своя фізика?
shur!k Немає
Rivne
Octavia Tour 5+, 1.6 BFQ, ESP, 2007
24-10-2019 16:39 RE: Утепление пола со стороны подвала
(17-10-2019 18:14)Kolyaholod :
(17-10-2019 13:22)SergM :
(16-10-2019 20:28)Kolyaholod :  В такому утепленні взагалі немає сенсу, буде тільки холодніше. Краще поцікавитись принципами зберігання тепла.
Facepalm
Ви фізику вчили?
Температуру термометром міряли?
Загугліть втрати тепла приміщенням...
Hello! Займався цим професійно два десятки років. І температуру міряв, і втрати тепла розраховував... Десятки об*єктів побудовано...
Але то неважливо. Мене вражає інше - дилетанти роздають поради взагалі не думаючи і абсолютно безвідповідально.
Випадково не ваші роботи?
[Зображення: 11.jpg]
[Зображення: 13.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-10-2019 16:45 shur!k.)
kwon Немає
турбобой
Борисполь
24-10-2019 16:45 RE: Утепление пола со стороны подвала
утверждение, что станет хуже верно в том случае, если подвал имеет положительную дельту Т с внешней средой, иными словами отапливается раз у него есть хозяин Курить
Vitaliy_N Немає
Приєднався: Oct 2018
Одесса
Октавия Тур 1,9 тди
24-10-2019 17:07 RE: Утепление пола со стороны подвала
С точки пожаробезопасности только вата. Но вата в подвале набирает влаги( даже если подвал сухой, за счёт разницы температур будет собираться конденсат), от мокрой ваты ноль пользы. И она практически не сохнет потом.
Выход один монтировать вату на хороший клей Церезит, крепить парашутами, потом несколько раз шпаклевать церезитом вату с монтажом фасадной сетки. После того как всё просохнет вскрыть несколько раз грунтовкой глубокого проникновения , ну и если позволит бюджет купить недорогую фасадную краску и вскрыть то что зашпаклевали.
Забыл указать , что перед началом монтажа ваты стыки плит нужно обязательно заделать, чтоб не было пустот под каменной ватой.
В целом удовольствие не из дешёвых, но только так у Вас будет эффект. Весь смысл в том чтоб не дать возможности образовываться конденсату между плитами и ватой, который потом отклеивает каменную вату.
Будут вопросы , стучите в личку
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-10-2019 17:09 Vitaliy_N.)
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
24-10-2019 18:15 RE: Утепление пола со стороны подвала
(24-10-2019 16:39)shur!k :
Facepalm
Ви фізику вчили?
Красиво. А главное эффективно.Упал и качаюсь
RomaS Немає
Шостка
ТУР V6 3.0 TDI
24-10-2019 18:22 RE: Утепление пола со стороны подвала
Плиты перекрытия пустотелые. Промерзают чаще с торца. Утеплять надо цоколь в первую очередь. На улице минус 12, в подвале плюс 12.
Желаю удачи!Hello!
Флаг Украины по Грушевскому
SergM Немає
25-10-2019 09:10 RE: Утепление пола со стороны подвала
(24-10-2019 17:07)Vitaliy_N :  С точки пожаробезопасности только вата. Но вата в подвале набирает влаги( даже если подвал сухой, за счёт разницы температур будет собираться конденсат), от мокрой ваты ноль пользы. И она практически не сохнет потом.
1) Як водостійка вата набирає вологу?
2) Може треба починати з того, вентильований підвал (як саме) чи ні? Та іншого.
3) Утеплення – питання комплексне і решта моментів впливає на конкретний вибір.
(24-10-2019 18:22)RomaS :  Плиты перекрытия пустотелые. Промерзают чаще с торца. Утеплять надо цоколь в первую очередь. На улице минус 12, в подвале плюс 12.
Промерзають кути і стики, бо там теплопровідність та втрати максимальні. А так, вздовж панелі втрати будуть менші ніж поперечні – в силу геометрії.
  Экструдированный полипропилен для теплого пола нужен VQV 0 2 383 05-10-2020 10:30
Останнє: VQV
  Утепление фасада частного дома Kosmos 62 25 802 23-05-2016 14:59
Останнє: Kaban-69
  Наружное утепление квартиры ExMod 91 28 874 30-06-2015 10:48
Останнє: Zloy_suslik
  Утепление внешней стены дома. Terapevt 47 14 462 20-08-2014 09:59
Останнє: manjik
  Утепление полифасадными плитами V-Al 6 4 470 19-08-2013 10:29
Останнє: ЮКОН
  Звукоизоляция пола в квартире!! кто делал..?? BONANZA 7 3 714 13-07-2013 12:39
Останнє: DmytroS
  Утепление фасада квартиры vetalkiev 32 12 700 17-09-2010 00:00
Останнє: ВладК
  утепление фасада квартиры. Хелп Patis 29 10 844 05-12-2008 22:51
Останнє: Владислав
