Шкода А5.
Андрій Сенчук Немає
Приєднався: Apr 2020
16-04-2020 13:41 RE: Шкода А5.
Доброго дня.
Проблема стосується авто шкода а5 2008р.
Маю проблему з заднім правим пасажирським склопідйомником. Він працює в протилежному напрямку.
Коли натискаєш на ключах кнопку замок закрий то всі склопідйомником підіймаються, а він опускається. Також він опускається, коли тисниш кнопку опускання-підіймання склопідйомників в напрямку підняття. Підкажіть в чому справа.
Pirim-Pirim Немає
Приєднався: Dec 2018
Хмельницкий
ВАЗ 21104, 16 кл. 1,6і, (2006), Skoda Fabia 2 (2010), Hyundai Santa Fe 2,7 (2008)
16-04-2020 13:57 RE: Шкода А5.
Перепутаны клеммы в подключении стеклоподъемника ??
ИзВинИТе зА неРовНЫй пОчеРК...
Aleks0 Немає
Приєднався: Feb 2020
17-04-2020 11:11 RE: Шкода А5.
Доброго дня, шановне товариство! Два місяці назад придбав А5 2005 р.в., поставив газ, проїхав два тижніі (приблизно 2000 км) і залягла форсунка на 4 блоці, в результаті на СТО замінили блок управління двигуна (був підпалений внаслідок короткого замикання), повнісю зробили діагностику електропроводки, окрім блока управління ГБО. Знову проходить два тижні (2000 км) і знову залягає форсунка на четвертому блоці(форсунки міняли місцями - все добре), знову підпалений блок управління (на даний момент перепаяли чіп). На СТО відключили ГБО і сказали тиждень поїздить на бензині, ссилаються на несправність блоку ГБО (ГБО ставив на "Час газу", приїзжали їхні спеціалісти і перепровірили ГБО - в них нарікань не було
Підкажіть, яка може бути причина даної поломки авто?
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
21-04-2020 16:48 RE: Шкода А5.
Форсунка газ или бензин?
Напряжение сети не скачет?
Как вариант попросить заменить блок управления гбо. Если у прошлого владельца таких проблем не было, значит гбо косячное или косячно поставили.
Alex66 Немає
Приєднався: Jan 2019
Sonata YF 2,4 GDI
22-04-2020 07:40 RE: Шкода А5.
(17-04-2020 11:11)Aleks0 :  Доброго дня, шановне товариство! Два місяці назад придбав А5 2005 р.в., поставив газ, проїхав два тижніі (приблизно 2000 км) і залягла форсунка на 4 блоці, в результаті на СТО замінили блок управління двигуна (був підпалений внаслідок короткого замикання), повнісю зробили діагностику електропроводки, окрім блока управління ГБО. Знову проходить два тижні (2000 км) і знову залягає форсунка на четвертому блоці(форсунки міняли місцями - все добре), знову підпалений блок управління (на даний момент перепаяли чіп). На СТО відключили ГБО і сказали тиждень поїздить на бензині, ссилаються на несправність блоку ГБО (ГБО ставив на "Час газу", приїзжали їхні спеціалісти і перепровірили ГБО - в них нарікань не було
Какая электроника ГБО стоит? Думаю что Go Fast.
(17-04-2020 11:11)Aleks0 :  (на даний момент перепаяли чіп)
Скорей всего силовой ключ управления форсункой или драйвер форсунок (микросхема). Очень маловероятно правда. Может быть просто надо было отсоединить газовый ЭБУ и перемкнуть эмуляцию бензиновых форсунок.
Putnik Немає
Полтавщина
Були ВАЗ 2101, ВАЗ 2106, і ООА. Наразі без коня.
22-04-2020 11:23 RE: Шкода А5.
Мужики, а які мотори не масложорні? Читав в обьяві, що мотори CDAA, CCZA, і ще якісь там, це масложорні. А BZB - ні. Ну це в нього такий мотор був. Значить єсть іще мотори, які не масложорні. Які?
Хто має менше, ніж бажає, повинен знати, що має більше, ніж заслуговує. Георг Крістоф Ліхтенберг (с)
Erasers Немає
Приєднався: Dec 2019
22-04-2020 12:14 RE: Шкода А5.
CDAA после ноября 2011года идут с завода с новой поршневой и жуткого масложора нет.
Putnik Немає
Полтавщина
22-04-2020 12:27 RE: Шкода А5.
На жаль у мене вибір буде 2008 -2010 роки.
Aleks0 Немає
02-05-2020 06:30 RE: Шкода А5.
(21-04-2020 16:48)Egor25 :  Форсунка газ или бензин?
Бензинова форсунка залягає! Уже третій раз((( Після другого разу перепаяли драйвер на форсунки, потім поїхав до електриків, виявили падіння напруги на всіх бензинових форсунках до 7 Вольт. Зробили. Підключив газ проїхав 200 км і знову залягла форсунка на тому ж блоці.
Може бути, що газова форсунка знаходиться біля силових кабелів (ті що йдуть від катушки)? Мені газові форсунки встановили за колектор там де протянуті силові кабелі, в других обично газові форсунки на планці спереду
ГБО KME NEVO, форсунки. CONCORD
