розхід масла на 2.0 FSI
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
19-05-2019 04:08 RE: розхід масла на 2.0 FSI
А щуп вынимается или тоже вакуум не дает? Большого вакуума не должно быть иначе может задний сальник коленвала оторвать. Правда это на 1,8tsi о вашем не скажу.
205 65 r15 Зима шипованая
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
19-05-2019 08:34 RE: розхід масла на 2.0 FSI
Судя по комментам автора мембрану там никто никогда не менял... или может меняли всю крышку?
что по поводу патрубков ВКГ?
zarik Немає
Шкодавод
Кам’янець-Подільський, Житомир
Октавія 1,8Т - продалася, Скаут 2,0 FSI - продався.Октавія А 8
19-05-2019 10:06 RE: розхід масла на 2.0 FSI
(19-05-2019 08:34)AlteaXL :  Судя по комментам автора мембрану там никто никогда не менял... или может меняли всю крышку?
Патрубки поміняні недавно обидва, мембрана - ні.
(19-05-2019 04:08)Украинец :  А щуп вынимается или тоже вакуум не дает? Большого вакуума не должно быть иначе может задний сальник коленвала оторвать. Правда это на 1,8tsi о вашем не скажу.
Щуп сьогодні вранці на заведеному двигуні вийнявся нормально, помітно, що є вакуум. Кришку горловини вдалось двома руками відкрити. Характер роботи двигуна не змінився.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-05-2019 10:09 zarik.)
AlteaXL Немає
Примус починяю
19-05-2019 20:35 RE: розхід масла на 2.0 FSI
Должен незначительно, но ощутимо меняться.
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Audi Q3 ccta 09g
20-05-2019 18:01 RE: розхід масла на 2.0 FSI
(18-05-2019 20:16)zarik :
(17-05-2019 18:53)Egor25 :  Я думаю стоит глянуть нагар на свечах, если не равномерен - проблема может быть с кольцами.
И глянуть мембрану ВКГ.
А як перевірити мембрану ВКГ? Сьогодні спробував на працюючому двигуні відкрити кришку маслозаливної горловини і не зміг - так присосало. Вимкнув двигун, зняв кришку, завів - працює нормально. До чого б це?
У меня крышку на работающем двигателе можно снять без усилий. Звук меняется на более громкий, крышку притягивает.
https://www.drive2.ru/l/2424454/
Что-то сильный вакум у вас, может так и нужно - не знаю. Воздушный фильтр свежий?
zarik Немає
Шкодавод
20-05-2019 18:12 RE: розхід масла на 2.0 FSI
[/quote]
Зараз піде під заміну, оскільки пройшов 30000
  Великий розхід оливи на Skoda Fabia 1.2 HTP 2009 — поради та досвід Володимир К 12 2 437 21-09-2025 19:06
  Розхід Fabia 1.2 TDI Greenline Ігор Богданович 17 5 608 28-11-2019 11:30
  Великий розхід палива Тарах 5 2 259 09-07-2019 10:31
Останнє: DUZIK
  Розхід на холостому yaroslav1991 6 3 091 07-03-2018 19:42
Останнє: Рокенрольщик
  Octavia tour 1.6 AKL Розхід палива -Yevhen- 17 13 041 13-10-2017 09:09
Останнє: winston
  Розхід на хх октавія тур 1.6 IgorJV 4 2 315 21-09-2017 06:58
  Змінив ланцюг ГРМ на Фабії - зріс розхід пального. Neltharian 22 5 429 15-06-2017 10:21
Останнє: Nazikey
  Суттєво збільшився розхід палива Андрій 0238 6 8 031 05-05-2013 13:25
Останнє: STI
  Неякісний бензин і розхід масла The Stig 10 4 962 13-11-2012 19:32
Останнє: Artmaster
  Підвищений розхід палива Тур 1,6 advok 16 10 881 27-09-2012 10:58
Останнє: advok
