Питання по ASR
24-12-2018 00:02 RE: Питання по ASR
(23-12-2018 23:54)Юрий 4х4 :  Володь, заінтригував. Мені на моїй перевірити складно, але у сестри на Фабії є ASR, доберусь до неї, то обовязково перевірю. Якщо я помилився, то я тільки за. Розглядаю (в майбутньому) покупку для дружини Фабії, або Поло, а там можливе тільки АSR. І, якщо, воно може ще й колеса підгальмовувати, то це взагалі супер.
П. С. А в тебе блок не з ЕСП був часом?
П. П. С. На тему дроселя, то це один з найдешевший варіантів (якщо він вже стоїть електронний) були інші варіанти: напр. гасило іскру в одному, або двох котлах, ще якісь, але я вже не памятаю. Тоді мене цікавило більше те, що стосувалося мого ARXa.
Так фабії поло ну і у мене ібіца точно з есп аср хдс і ще чимось там)
ShpizVol Немає
Приєднався: Apr 2012
г.Шпола Черк.обл.-Вишневе
шкода А7 1,6 тді
24-12-2018 09:24 RE: Питання по ASR
(23-12-2018 23:54)Юрий 4х4 :  .
Тільки ASR
Wasilich Немає
Приєднався: Jul 2009
Запорожье
была A5 1.6 мех. амбиент сейчас А5 FL 1.6 АКПП элеганс
24-12-2018 16:25 RE: Питання по ASR
Немного интересного, для информации Smile
Что такое ASR?
Automatic Slip Regulation, или ASR, – это одна из систем активной безопасности автомобиля. Антипробуксовочная система направлена на недопущение блокировки колес в условиях, когда машина движется по бездорожью или по сложному покрытию – например, по льду. Кроме того, ASR дает возможность избежать пробуксовки при старте на скользкой дороге.
Принцип работы ASR:
— Датчик информирует об изменениях блока управления, который в свою очередь обрабатывает поступивший сигнал. — БУ сравнивает скорости вращения колес, а затем передает команду исполнительному механизму. — Механизм снижает скорость вращения того колеса, которое пробуксовывает, и согласовывает ее с показателями других колес.
Результат: блокирование дифференциала не осуществляется, как следствие, при движении авто по непрямой траектории колеса ведущей оси вращаются в обычном режиме, но при этом имеют разную скорость.
Как работает ASR?
Влияние на ведущие колеса осуществляется двумя способами:
Когда машина двигается со скоростью, предположим, 60 км/ч (у каждой марки – свой показатель), колесо, которое пробуксовывает, притормаживается тормозной системой. Благодаря чему это происходит? Насос для тормозной жидкости, который входит в состав ASR, создает необходимое давление, соленоиды приводят в действие клапаны, которые и осуществляют подачу жидкости на тормозные цилиндры. Если установленная предельная скорость превышена, то блок управления антипробуксовочной системы сигнализирует об этом двигателю, а тот в свою очередь снижает крутящий момент. Если автомобиль комплектуется автоматической трансмиссией, то активируется повышенная передача, что приводит к «ослаблению» тяговых характеристик машины.
Можно ли отключить ASR?
При необходимости Вы можете деактивировать систему. Как правило, эта опция полезна для новичков, которые хотят отработать навыки вождения на пустой дороге.
Кнопка ASR OFF, позволяющая отключить опцию, в большинстве авто находится возле рычага коробки переключения передач или на приборной панели. Когда Вы нажмете на клавишу, загорится соответствующая лампочка.
Подробная инструкция по деактивации системы в Вашем автомобиле представлена в руководстве по эксплуатации машины.
«Двойники» системы
На автомобили различных марок устанавливаются аналогичные системы, которые имеют отличающиеся названия. Так, ASR – это прерогатива машин немецких брендов Mercedes, Audi и Volkswagen. DSA используется в машинах Opel. TCS – это характерная черта транспортных средств концерна Toyota.
Максимилиан Немає
географ
Приєднався: Apr 2017
Эльзас
A5 MPI 08
28-12-2018 23:37 RE: Питання по ASR
осенью, на лугу, по лужам и грязи, возвращаясь с рыбалки, попробовал отключить "антибукс", и тут же в каждой яме стал буксовать.
Зимой, поднимаясь по крутой горке на заснеженной дороге, бодренько объезжал всех стоящих шлифующих... и тоже попробовал отключить "АСР", и тут же начал останавливаться и буксовать...
так и езжу, не выключая ее...
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
29-12-2018 00:47 RE: Питання по ASR
Выключаю только в снегу, когда нужно двигаться с постоянной пробуксовкой.
  Питання знаючим чи "перегонщикам" про розмитнення) Lebrasko 26 7 958 25-06-2014 13:50
Останнє: Lebrasko
