Тормоза - влияние кондюка?
Максимилиан Немає
географ
Приєднався: Apr 2017
Эльзас
A5 MPI 08
31-07-2018 05:39 RE: Тормоза - влияние кондюка?
(30-07-2018 18:47)pn65 :  В движении большой разницы не замечается. Буквально: чуть-чуть, как будто больше гружёная.
Я просил Вас сделать тест именно на месте, а не в движении, чтобы уже успокоиться, а не перебирать весь впуск на предмет "подсосов"...
тест сделал
не "проваливается"
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-07-2018 05:40 Максимилиан.)
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
31-07-2018 07:38 RE: Тормоза - влияние кондюка?
(31-07-2018 05:39)Максимилиан :  тест сделал
не "проваливается"
Спасибо! Hello!
Будем думать - смотреть...
Максимилиан Немає
географ
Эльзас
A5 MPI 08
22-08-2018 21:28 RE: Тормоза - влияние кондюка?
нашел тему, ибо заметил ))
Ибо парковался недавно около супера, немного стоял на месте, держал нажатой педаль тормоза
Выключив а/с, ощутил некоторое "проседание" педали
Вспомнил наш разговор
решил написать
ХЗ
Думал все все норм
juristkostya Немає
Приєднався: May 2012
22-08-2018 22:13 RE: Тормоза - влияние кондюка?
(27-07-2018 08:38)shurken :
(27-07-2018 08:16)SergM :
pn65 :Кроме этого, ощущается, что педаль тормоза немного проваливается (становится мягче), если стоять на тормозе на холостых при включенном кондюке, и, не отпуская педаль тормоза, его выключить.
Не понимаю физику этого процесса... Недоумение
Кто может прояснить это явление, может, всё-таки, проблема?
Взагалі повинно бути навпаки – при ввімкнені кондиционера навантаження на двигун збільшується і повинні збільшуватись ХХ, що збільшує розрідження (дросель практично прикритий). Хоча якщо дросель буде відкиватися помітно розрідження зменшиться і такий ефект буде.
Интересно, с какого должны расти обороты? Ещё открою страшную тайну - при открывании дросселя, давление в коллекторе слабо меняется, т.к. больший поток воздуха, компенсируется меньшим сопротивлением, которое создаёт дроссель. Растет давление только от нагрузки на двигатель.
В массе советских авто есть прибор "'эконометр", который по сути своей - вакуумметр. По нему видно, насколько сильно падает разрежение на впуске при резком нажатии газа. И вообще видна зависимость таких параметров, как нагрузка/обороты/стопень открытия дросселя.
Посмотрите на любой карбюраторной ВАЗ-2108 и не стройте догадок.
С уважением,
Константин https://pentaxphotogallery.com/artist-ga...d=20167028
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
23-08-2018 07:29 RE: Тормоза - влияние кондюка?
(22-08-2018 22:13)juristkostya :
Открою страшную тайну - у меня две машины с такими приборами. А ещё на работе тысячи с подобными приборами, но электронными. Так-что мне догадок нет смысла строить, я на то давление ежедневно смотрю. Ежели чо, там выше я озвучил реально измеренные цифры давления, практически снятые с авто.
  Система вентиляции картерных газов 1,8 ТSI CDAA(B) и её влияние на расход масла. RomaGT 12 48 887 17-10-2013 17:53
  Заміна ламп підсвітки кондюка Batman_lv 9 5 810 22-08-2013 10:59
Останнє: hertz
  Не світять крутилки кондюка. NestorD 2 1 191 19-08-2013 21:29
Останнє: NestorD
  Скрипит педаль тормоза (тормоза) Octavia tour Ket 3 4 235 05-10-2010 22:25
Останнє: manjik
  Влияние новых легкоспл. дисков на управляемость Суперба? vtch 2 2 080 31-03-2009 07:48
Останнє: kolll
