развал-схождение для тура как на А5?
koljayan Немає
Бывалый
Приєднався: Jul 2012
Житомир
Skoda A5 FL
26-12-2016 00:12 RE: развал-схождение для тура как на А5?
(24-12-2016 20:01)KRustik :
(23-12-2016 22:21)koljayan :
(23-12-2016 19:59)KRustik :  На А5, если правильно помню, не регулируется передняя подвеска.
как это???
Да никак вообще. Регулируется только схождение. Развал - нет.
По крайней мере написано в моей книге по ремонту.
развал тоже регулируется.
KRustik Немає
Закарпатье
Octavia A5, 1,6MPI. 2008
26-12-2016 21:53 RE: развал-схождение для тура как на А5?
Как? можете описать или дать ссылку?
Gonzalez Немає
капитан улитка
26-12-2016 22:13 RE: развал-схождение для тура как на А5?
Двигаются шаровые и подрамник.
TDI форева!
KRustik Немає
Закарпатье
27-12-2016 11:58 RE: развал-схождение для тура как на А5?
Т.е. после замены шаровой надо делать развал?
Gonzalez Немає
капитан улитка
27-12-2016 14:36 RE: развал-схождение для тура как на А5?
(27-12-2016 11:58)KRustik :  Т.е. после замены шаровой надо делать развал?
Конечно. Hello!
TDI форева!
Maksimilien Немає
Приєднався: Oct 2013
м.Київ
Passat
27-12-2016 14:44 RE: развал-схождение для тура как на А5?
Обходить стороной таких развальщиков ! Тур это есть 1U, а не 1Z, но для этих дятлов достаточно было спросить год выпуска
Регулироваться то она не регулируется, а вот изнашивается наверника
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-12-2016 14:46 Maksimilien.)
dkman Немає
Майор Захарец
Приєднався: Apr 2013
Киев (Феофания)
Oct A4 1,6 BFQ (2008)
01-01-2017 02:04 RE: развал-схождение для тура как на А5?
Я вот еще заметил что сервис стенда был в 11.2015... а на дворе уже декабрь 2016 был... Упал и качаюсь
  Развал - схождение Artur_A5_BKD 9 3 903 27-03-2020 15:22
  Развал на туре 4*4. Поменять местами рычаги... auto-master 32 14 565 15-07-2019 15:53
Останнє: Васильевич
  Развал задних колес на А5 byldozer 7 6 085 25-10-2018 09:04
Останнє: СЕАТовод
  Развал-схождение при замене передних стоек Asier 28 12 182 01-01-2018 12:19
Останнє: juristkostya
  Замена резинок в заднем дворнике Тура HuKuToC 13 5 955 29-09-2017 08:38
Останнє: Александръ
  Вода в багажнике Тура Receptor 39 31 753 29-08-2017 10:24
Останнє: Fox.Mulder
  Развал/Схождение Octavia a5 (2012) Mammoth 3 2 882 25-07-2017 08:15
Останнє: kolik
  Антифриз для тура DLS 45 60 529 07-05-2017 14:21
Останнє: Compass
  Тріщина на пластиковому ковпачку форсунки Тура 1.8 AGU. Як вилікувати??? Vallentino 15 6 299 04-04-2017 10:46
Останнє: jokerr9
  Ржавчина на капоте Тура vas'ka 5 3 021 05-10-2016 16:13
Останнє: jokerr9
