Бойлер неравномерно нагревает воду
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
SKODA 1.8 turbo(AGU)+ГБО
29-11-2016 12:55 RE: Бойлер неравномерно нагревает воду
Был мастер по ремонту бойлеров. Всё, что он сделал, так это только то, что установил термопару максимально высоко и понизил температуру на регуляторе. Говорит, что температура нормальная.Если поменять термопару с датчиком температуры, то это почти не изменит ситуацию,разве, что на 3-4 градуса.
Всё равно мне что-то не нравится этот маленький бойлерок. Вначале первые литры горячие, а потом вода идёт заметно холодней. Может это все так маленькие бойлера греют воду?!Добыча мыслей
SergM Немає
29-11-2016 20:05 RE: Бойлер неравномерно нагревает воду
Вам вже писали – у нормі гаряча вода має розбавлятись вхідною холодною і в результаті по мірі цього температура на виході буде поступово падати. – Якщо різко падає, то є приципова проблема не технічного характеру (не несправність, але можливо дефект чи некоректне підключення).
Тобто: 15 л води у нагрівачі +60С можуть дати 30 л води +35С у середньому при розбавленні холодною +10С. Сучасний кран пропускає 3...4 л на хвилину => за десять хвилин використання 15 л нагрівач вичерпає увесь запас тепла. Таким чином такий обсяг – "на досить нечасто помити руки та лице".
Інакше кажучи: з 15 л +60С Ви можете безпроблемно використати десь 5 л максимум – тобто отримаєте 10 л теплої води = 2...3 хвилини інтенсивного використання.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-11-2016 20:11 SergM.)
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
30-11-2016 09:18 RE: Бойлер неравномерно нагревает воду
Бойлер подключён корректно!!! Регулятор температуры установлен на такой температуре, чтобы можно было комфортно мыть руки, не разбавляя воду из бойлера холодной.
SergM Немає
30-11-2016 09:29 RE: Бойлер неравномерно нагревает воду
Неправильно. Увесь сенс бойлера – накопичення тепла і тому розбавляти ефективніше. Більше +60С нагрівати не варто внаслідок накипу та безпеки, +50С – норма. Якщо хочете використовувати саме так – ставте більший.
Ви зформулювали проблему як "різко падає температура". І холодна вода у бойлері у будь-якому випадку розбавляє підігріту – можете побудувати графік і побачите як приблизно буде змінюватись температура на виході.
Раз Ви нагріваєте до ~30С, то що ви від нього хочете?
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
30-11-2016 10:15 RE: Бойлер неравномерно нагревает воду
(30-11-2016 09:18)vetalkiev :  не разбавляя воду из бойлера холодной.
Далее обсуждение бесполезно, так бойлеры не используют, а уж тем более 15-литровые. Нормально он работает
Лёха Немає
30-11-2016 11:07 RE: Бойлер неравномерно нагревает воду
(30-11-2016 10:15)SOA :  Далее обсуждение бесполезно, так бойлеры не используют, а уж тем более 15-литровые. Нормально он работает
ой да ладно.. прям так и не используют.... чем больше емкость бойлера тем ниже можно деражать температуру (меньше потерь в режиме простоя = более экономное использование) с маленькими да... чтобы получить на выходе больше нужно перегревать и смешивать...
SOA Немає
30-11-2016 12:44 RE: Бойлер неравномерно нагревает воду
(30-11-2016 11:07)Лёха :  (меньше потерь в режиме простоя = более экономное использование)
Это заблуждение. Вт/Калл не обманешь.Особенно , если этим всем пользуешься. Теплопроводность изоляции не меняется от температуры воды. Основной расход электричества будет на достижении режима, а удержание будет одинаковым.
Лёха Немає
30-11-2016 12:54 RE: Бойлер неравномерно нагревает воду
(30-11-2016 12:44)SOA :  Это заблуждение. Вт/Калл не обманешь.Особенно , если этим всем пользуешься. Теплопроводность изоляции не меняется от температуры воды. Основной расход электричества будет на достижении режима, а удержание будет одинаковым.
Упал и качаюсьУпал и качаюсь ну ну.. садись, два...
теплопроводность конечно же не меняется, а вот тепловой поток (те самые ваты и килокалории) напрямую зависит от разницы температур.. и чем больше разница тем больше потеря...
(попробую на пальцах, чем холоднее на улице, тем через стены больше уходит тепла, так и в бойлере, чем внутри горячее тем больше потери).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-11-2016 13:02 Лёха.)
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
30-11-2016 18:19 RE: Бойлер неравномерно нагревает воду
+1 Только зачем маленький перегревать, если и так достаточно того объёма тёплой воды, что есть в маленьком бойлере? Для того он и брался таким маленьким под свои потребности... Был бы нужен больше, то взял бы больше...
Я считаю не рационально держать температуру в бойлере на максимуме и разбавлять потом её. По той причине, что вы указали(больше потерь будет), а также, чтобы не образовывалась накипь на тенах, ставлю где-то 55-60 градусов.
SOA Немає
30-11-2016 19:18 RE: Бойлер неравномерно нагревает воду
(30-11-2016 18:19)vetalkiev :  ставлю где-то 55-60 градусов.
У бойлеров максималка 70 +/- Что выигрываете??
  Куплю Бойлер Сергей_м 11 6 728 17-08-2016 09:52
Останнє: Лёха
  Бойлер или проточный водонагреватель?? Эдгар 14 4 325 13-07-2016 10:35
  Газовая колонка vs бойлер Kaban-69 81 47 798 21-08-2015 13:07
Останнє: Kaban-69
  Поверка счетчиков на воду - кто должен платить за неё? MaxMar 12 5 632 23-12-2014 00:20
  Как оформить и запустить счётчики на воду? Бусёна Ивановна 40 19 567 22-12-2014 17:10
Останнє: MaxMar
  бойлер или проточка:подсоветуйте! Брдэ 119 37 376 14-08-2014 10:28
Останнє: Andrew_S
  Отремонтировать бойлер SAchuk 11 4 148 10-06-2014 09:55
Останнє: SAchuk
  Тарифы на холодную воду. Майстер 31 13 112 26-01-2012 20:49
Останнє: vo
  нужно установить бойлер в квартире seifer 11 9 112 29-07-2011 12:59
Останнє: gleb_dv
  Счётчики на воду и отопление. Бусёна Ивановна 15 7 867 22-03-2011 22:16
