контроль уровня масла
Wasilich Немає
Приєднався: Jul 2009
Запорожье
была A5 1.6 мех. амбиент сейчас А5 FL 1.6 АКПП элеганс
04-05-2016 20:06 RE: контроль уровня масла
Заставили и меня почитать мануал Mr. Green
"A5_FL_Octavia_OwnersManual. Руководство по эксплуатации.
Проверка уровня масла
– Автомобиль должен стоять на ровной горизонтальной поверхности, двигатель должен быть ещё тёплым после работы.
– Выключите двигатель.
– Откройте капот ⇒ в Работы в моторном отсеке на стр. 196.
– Выждите несколько минут, чтобы масло стекло обратно в масляный поддон, и извлеките маслоизмерительный щуп.
– Протрите щуп чистой тканью и вновь вставьте в отверстие до упора.
– Затем снова извлеките маслоизмерительный щуп и определите уровень масла."
Тёплым называется что, что даёт ощущение тепла на ощупь около 30-40 градусов? И не холодный и не гарячий, как всегда, истина посередине Wink
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
05-05-2016 03:21 RE: контроль уровня масла
Короче кажучи весь світ міряє рівень масла не правильно! Треба тільки за букварем!
А що пишуть про заміну запаски? Як правильно?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-05-2016 07:50 bumblebee93.)
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
05-05-2016 07:35 RE: контроль уровня масла
Это по моему вечный вопросMr. Green "как мерять масло".
Я тоже меряю на холодном.
arstrong Немає
Бодрый сток
Приєднався: Apr 2010
Найкраща країна в світі!!!
Бэтмобиль
05-05-2016 07:48 RE: контроль уровня масла
Никогда не меряю масло на холодную))) Только после езды - заглушил мотор, 2-5 мин подождал и померял. Думаю в таком случае наиболее точно определяется уровень масла так как не успевает все стечь в поддон и видно как раз то количество масла, которое использует заведённый двигатель
Тюнинг - Зло * Сток рулит
Александръ Далеко
Приєднався: Feb 2013
05-05-2016 08:20 RE: контроль уровня масла
(05-05-2016 07:48)arstrong :  Никогда не меряю масло на холодную))) Только после езды - заглушил мотор, 2-5 мин подождал и померял. Думаю в таком случае наиболее точно определяется уровень масла так как не успевает все стечь в поддон и видно как раз то количество масла, которое использует заведённый двигатель
Во-во. А если на холодную масла между метками, получается на рабочем примерно нижний уровень, а если крутануть до отсечки, то может и вовсе высосать ниже нижнего уровня? Меня както пугали подобными страшилками Mr. Green
Sergey_Ded. Далеко
Волшебник
Odessa. UA
WTSssочка
Skype IDSergey_ded.
05-05-2016 16:04 RE: контроль уровня масла
скажите, сколько масла остаётся если загорается лампочка (например тур 1.8 )
потому как показала практика: сухой щуп но при этом лампочка даже не думает загораться......
и по щупу: я всегда на предыдущих автивках заливал масло до "середины" контрольных меток. на СТО практически всегда льют в максимум. в итоге за 2-3 тыщи его подъедает\выдавливает... и потом 8-9 тыщ либо по серёдке, или чуть ниже.
заливают 4,5литра - сливается около 3,5
сначала когда заметил что съедает пол щупа - очень сильно напрягся и первое время всегда подливал до максимума. Потом попробовал контролировать за сколько "съест" уровен - в итоге 8 тыщ проехав долил 0,5 литра чтоб была "серединка".
сколько заливаете ВЫ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-05-2016 16:05 Sergey_Ded..)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
05-05-2016 16:51 RE: контроль уровня масла
4литра, лью примерно до середины рабочего диапазона щупа, меняю вакуумным отсосом каждые 7.500, между заменами много "съесть" не успевает (я на щупе не вижу).
Вытягиваю нечто около 3.9
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-05-2016 16:55 Лесничий.)
Александръ Далеко
06-05-2016 08:17 RE: контроль уровня масла
(05-05-2016 16:04)Sergey_Ded. :  скажите, сколько масла остаётся если загорается лампочка (например тур 1.8 )
Это факт. Щуп сухой - давление есть. И только на крутых подъемах может моргнуть лампочка.
23-05-2016 08:43 RE: контроль уровня масла
Завжди міряв на холодній з ранку.
для цікавості перевірив на своїй рівень по двум методикам... різниця не критична, можна міряти по обом методам.
  Фишка на датчик уровня масла Skoda Octavia tour Awes 2 4 552 18-07-2020 12:09
Останнє: Медведь
  Народный контроль AutoVisio: каждая вторая АЗС на трассе продает «бодягу» SolarX 7 3 048 08-05-2012 08:53
Останнє: Andrew_S
Information круиз контроль urak1 19 7 025 06-09-2011 16:47
Останнє: YuriF
  Лето.Жара.Климат-контроль - направление дефлекторов обдува ? Ramires 73 29 992 10-08-2010 14:09
Останнє: Ventel
  Круиз контроль в Октаву. Кто ставил или у кого есть? Denser 28 9 324 14-02-2008 13:49
Останнє: Hedg
  Жара, бензин и стрелка его уровня AlexC 15 5 213 19-01-2008 18:39
Останнє: Ромец
