проставки для увеличения клиренса октавия а5
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
08-04-2016 09:04 RE: проставки для увеличения клиренса октавия а5
Ничего там стягивать не надо, по одному болту открутить с каждой стороны(не считая колес). Есть темы на драйве.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-04-2016 09:05 Razrushitell.)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
08-04-2016 09:17 RE: проставки для увеличения клиренса октавия а5
(07-04-2016 19:07)marcus63 :  А шо по туру кто скажет, хочу жопу поднять малец, бо перед с ппд а зад ниже, нашел тот же сайт, что и тс, цена 400 грн. Может есть вариант?
Здесь есть размеры,
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=80783
Точится из обычной сталюки если подрессоренная масса не напрягает.
Всё, что сэкономите - всё ваше Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-04-2016 09:17 Лесничий.)
Duchovny Немає
Ракетоносец!
Приєднався: Feb 2016
чернигов
VW Passat b3 -> BMW 520 -> Skoda Octavia A5 2.0 FSI combi - MB W210 - KIA Magentis
08-04-2016 11:19 RE: проставки для увеличения клиренса октавия а5
(08-04-2016 09:04)Razrushitell :  Ничего там стягивать не надо, по одному болту открутить с каждой стороны(не считая колес). Есть темы на драйве.
мне сказали что нужно снимать пружины.
http://www.skoda-club.dn.ua/forum/17-20101-1
Razrushitell Немає
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
08-04-2016 11:32 RE: проставки для увеличения клиренса октавия а5
Не знаю как на фабии Курить, но на Туре и А5, все снимается без проблем. Кстати на А5 проще, чем на туре. Пружины можно конечно и стягивать, но поверьте это лишний геморрой и время.
Изучайте: https://www.drive2.ru/l/1785643/
Я вместо второго домкрата использовал кирпич. Hello!
Duchovny Немає
Ракетоносец!
чернигов
08-04-2016 11:41 RE: проставки для увеличения клиренса октавия а5
(08-04-2016 11:32)Razrushitell :  Не знаю как на фабии Курить, но на Туре и А5, все снимается без проблем. Кстати на А5 проще, чем на туре. Пружины можно конечно и стягивать, но поверьте это лишний геморрой и время.
При условии что машина висит на подъемнике проблем вообще нету кроме как открутить болт. Подскажу своему мастеру. Спасибо за ссылку!
uz3rr Немає
Приєднався: May 2013
Чернігів
Renault
08-04-2016 14:03 RE: проставки для увеличения клиренса октавия а5
А для фабы что-то подобное существует? Тоже не против поднять на пару см для рыбалок летом.
Duchovny Немає
Ракетоносец!
чернигов
08-04-2016 19:51 RE: проставки для увеличения клиренса октавия а5
Сегодня установил термоусадку на палец рычага- эффект потрясающий. И спросил насчет установки задних проставок- сказали сжать пружину не проблема, никакой болт откручивать не будут. Но пока не ставил- и так высокая там где нужно проезжаю без проблем.
(07-04-2016 14:29)abcd95 :  Вопрос такой. Хочу поднять зад автомобиля А5 ФЛ на 2-3см. У меня расстояние от центра колеса до крыла 37см. Низковато. Вроде у ППД 41,6 см.
От ланоса проставки подойдут? Задняя ось независимая у меня (не балка). Ставятся ли проставки под задний виток пружины?
Померял - перед\зад приблизительно 41 см от центра колеса до крыла, подвеска у меня с ППД без проставок.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-04-2016 18:26 Duchovny.)
abcd95 Немає
Мастерик
Octavia 2.0i AQY Combi, A5 FL 2.0TDi+DSG BKD Combi
12-04-2016 14:58 RE: проставки для увеличения клиренса октавия а5
Ура, седня асилил. Купил проставки по 26грн за штуку 36мм толщиной от ланоса. Стягивать пружины не надо. Необходимо 2 ключа на 18 (нестандарт). Был только накидок 18, а рожковый был только 19. Вставил пластинку и получилось 18. Надо только болт сорвать. Вчера одну сторону делал часа 2. Пытался стягивать пружину. Сегодня за 30 минут другую сделал.
Проставку ланосовскую срезал на 4мм. Оригинальная проставка на вид где-то 7-8мм. В общем авто стало выше на 2см. Теперь расстояние от центра колеса до арки 40см. Амортизатору пофиг, он вытягивается, проставка на 2см никак не влияет на него. Поезжу, может придется сделать развал колес.
Никому нельзя верить, мне можно!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-04-2016 14:58 abcd95.)
Duchovny Немає
Ракетоносец!
чернигов
12-04-2016 15:20 RE: проставки для увеличения клиренса октавия а5
(12-04-2016 14:58)abcd95 :  Ура, седня асилил. Купил проставки по 26грн за штуку 36мм толщиной от ланоса. Стягивать пружины не надо. Необходимо 2 ключа на 18 (нестандарт). Был только накидок 18, а рожковый был только 19. Вставил пластинку и получилось 18. Надо только болт сорвать. Вчера одну сторону делал часа 2. Пытался стягивать пружину. Сегодня за 30 минут другую сделал.
Думаю развал нужно сделать обязательно...
koljayan Немає
Бывалый
Приєднався: Jul 2012
Житомир
Skoda A5 FL
12-04-2016 20:10 RE: проставки для увеличения клиренса октавия а5
как раз амортизатору не пофиг -будет чаще срабатывать на отбой, для нормальной роботы еще нужны проставки под верхнюю опору амортизатора
Exclamation Увеличение клиренса Шкода Октавия тур А4 Віктор Нікополь 6 2 719 22-09-2020 10:19
Останнє: Kinzer
  Проставки для машини Zeviszevs 4 1 530 10-09-2020 16:48
Останнє: Skobiz
  Стоит ли ставить проставки под стойки? vlad88 15 8 153 03-10-2018 12:50
Останнє: Mikki
  Проставки на диски KIF21 19 6 527 26-05-2017 09:36
Останнє: Adventurer
  Як правильно встановлювати проставки? Олег747 6 12 284 20-04-2017 13:37
Останнє: Лесничий
  Проставки під задні пружини на тур 4х4 slavek 4 3 913 06-07-2015 08:00
Останнє: Владислав
  проставки в диски Alexa 4 2 845 18-04-2015 17:36
Останнє: djshyra
  Проставки ППД на Тур 25мм или размеры стандарта Пожарник 12 12 472 21-12-2014 18:27
Останнє: Босяк
  Проставки колесных дисков. Стоит ли ....? Паштет 9 7 891 03-05-2013 00:29
Останнє: Pasha_V
  Снять проставки /где?/скокА?/ Lil 4 2 281 09-11-2011 22:39
Останнє: Lil
