Fabia 1.2 замена двигателя
LIK Немає
Классический классик
Приєднався: Aug 2007
Skoda Octavia A7
07-07-2008 22:16
Буллит :Ну может Вам просто нравится пыхтеть в гору с 3 людьми в салоне и кондером, весело махая рукой обгоняющим грузовикам?
Вот здесь как-раз и погорячился! Smile 3 человека - это еще не нагрузка, даже в гору, даже с кондером (если, конечно, передачу соответствующую держать и на расход бенза не смотреть) Smile . А если волшебную кнопочку АС отключить, то и самому на обгон пойти можно, даже в гору...
07-07-2008 22:42
Kumax - пока устно предупреждаю о недопустимости перехода на личности в дискуссиях.
Буллит - "Девочки, не ссорьтесь!!!" вполне стандартная шуточная фраза, не стоит в пылу принимать ее близко к сердцу.
от имени администрации.
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
07-07-2008 23:30
Kumax :Поэтому еще раз повторяю мне интересно и я в конечном итоге составлю полный перечень необходимых для переделки элементов и работ, а потом уж буду оценивать со своей точки зрения ее целесообразность.
Полный не составите,это раз. Во вторых я сомневаюсь,что кто-то возмёться это реализовать. Фабия,как ни странно,машина по электронике гораздо сложнее чем Тур.
Я когда-то баловался со своей октавой 1.6 AKL 97г. было это в 2001г,поменял:
Торпедо на нового образца
Доставил второй AIR Bag
Абсолютно все детали салона,сидения,карты,потолок,до последней пластмасски
Щиток приборов с maxi-dot
Поставил кандёр
Заднюю балку с дисковыми тормозами
Передние цапфы,диски и супорта от 1.8Т
Поставил ваккум с 1.8 и ABS
Сделал ревизию двигателю
Стабилизатор с RS
Пер и заднюю оптику
Бампера
Заменил кпп
За тюнинг и музыку с ТВ молчу
И приготовился к замене мотора на 1.8т,даже купил донор и навесное с прводкой.
Затем хорошо подумал и продал её. Вот её фото
Ничуть не жалею,но натренировался хорошо Laughing Времени и желания было много.
После этого менял моторы на другово типа не раз,последний раз впихнул в Фабу 2002г SDI мотор от Румстера 1.9TDI,все говорили не станет Laughing ,машина уже пол года катаеться,чел не нарадуеться.
Вам могу посоветовать-забывайте вы эту идею.
Но если вас не попустит,то не смотрите на Фабу 2 с её 1.6,это гимор. Ищите мотор 1.4 16V 74kw со старой фабы.Поменяете:
мотор со всем навесным,бачками и пластиком(корпус фильтра,гофры,шланги)
Сцепление(маховик,корзина,диск,выжимной)
Кпп
Полуоси в сборе со шрусами
Цапфы,супорта,диски
Всю подкапотную проводку
Ну и заднюю балку,если дисковые сзади нужны.
Дерзайте. Hello!
Лёша Немає
Приєднався: Oct 2007
08-07-2008 09:54
Тормоза от 1.8Т передние и задние мне обошлись в 500у.е. вместе с установкой. Балку сзади менять не надо.
Двигатель 4х цилиндровый ВАГовской группы станет на фабию как родной. При желании можно поставить 2.0 16 клапанов атмосферу от любого старого гольфа на Январе. Но тогда с кондеем будут проблемы зато ехать будет очень зачётно. Мы на таком на Лиманах ездим.
1.8т с коробкой ставится открутил - прикрутил и поехал. Ибица FR это та же фабия.
Правильно будет приобрести донора всборе, тогда не будет проблем с мелочёвкой.
Здесь на форуме продавали Октавия 1.8 т за 5.5 у.е. нерастаможенную + около 1000 на замену + продаш по запчастям остатки - замена практически в ноль выйдет.
Знакомый поставил 1.8 т в гольф 2 бюджет вышел около 3500 у.е за всё.
Так шо не так страшен волк как его малюют.
Забыл: У меня 1.2 буду ставить 1.8 т Very Happy
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
08-07-2008 10:05
Лёша :Тормоза от 1.8Т передние и задние мне обошлись в 500у.е. вместе с установкой.
Дешевле балку в сборе б.у. чем набирать по запчастям.
Лёша :Двигатель 4х цилиндровый ВАГовской группы станет на фабию как родной. При желании можно поставить 2.0 16 клапанов атмосферу от любого старого гольфа на Январе.
У вас есть такой опыт?
Лёша :1.8т с коробкой ставится открутил - прикрутил и поехал. Ибица FR это та же фабия.
не смешите.
Лёша :Правильно будет приобрести донора всборе, тогда не будет проблем с мелочёвкой.
согласен
Лёша :Здесь на форуме продавали Октавия 1.8 т за 5.5 у.е. нерастаможенную + около 1000 на замену + продаш по запчастям остатки - замена практически в ноль выйдет.
Да,только это мясо десятилетнее,сегодня поменяешь,а завтра начнёться турба,головка,сцепа и т.д. Если и делать,то только со свежего.
Лёша :Знакомый поставил 1.8 т в гольф 2 бюджет вышел около 3500 у.е за всё.
на фабию так не получиться.
Рост Далеко
старейшина
Приєднався: Apr 2007
Днепр Citi
Vghik
Skype IDrost_skoda
08-07-2008 16:19
Kumax :мне интересно и я в конечном итоге составлю полный перечень необходимых для переделки элементов и работ, а потом уж буду оценивать со своей точки зрения ее целесообразность.
[ smile:конвертация форума:тут была ссылка на отсутствующую тему ]
Не водите ав-ль, быстрее, чем умеет летать ваш ангел-хранитель....
переходя через дорогу смотрите не на светофор, а на машины - светофоры еще никого не сбивали.
050три40три976
Лёша Немає
09-07-2008 15:13
smip :
ЗДТ всборе с заменой мне обошлись в 130 у.е. Неужели балка стоит дешевле?
На Январе всё работает это спортивный гольф 2, на Фабию всё станет без проблем.
не смешите.
Что смешного? открой капот на ибице померяй, посмотри.... если так сомневаешься.
Это как пример - заказал свежую и поехал.
В чём проблема то?
wiz-ua Немає
г. Снежное, пгт. Харьков
я -skoda fabia new, брат (igoryannn) VW passat b7, +mb sprinter 3,0 сdi (maxi)
11-07-2008 11:29
весь процесс не стоит затрачешных денег 105%
Не ездь быстрее, чем летает твой ангел хранитель!
День сменяет ночь. Странно но факт. (украл у exez)
[Зображення: wiz-ua.gif]
https://dress4u.com.ua/
https://promoda.com.ua/
Avto Немає
03-08-2009 21:26
есть 2.0 8ми клапанник свеженький недорого, такие на фабии ставились !
Vyacheslav_Al Немає
Ошибся адресом (вне форума)
06-08-2009 08:49
А почему именно 1.6 с фабы New?. Не проще ли поискать донора 1.4 16V или 2.0 или 1.9дизель со старой фабы? Тогда вопрос с обвесом двигателя решится проще?
  Замена двигателя Октавия 1U. Какой выбрать? Yura_82 10 4 305 11-09-2016 12:15
Останнє: Yura_82
  Замена авто (Renault Megane 2 на Б/У Skoda Fabia New 1.4 Elegance) А стоит-ли? Stas M2 14 10 264 12-02-2014 19:07
Останнє: Deneshi
