Проточка одномассового маховика
| Автор | Повідомлення |
bumblebee93
Мегаписака ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Повідомлень: 1 981 Приєднався: Sep 2011 ВЕ |
OSA65
Амбиент ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Повідомлень: 1 919 Приєднався: Dec 2006 Octavia Tour 1U2 AKL |
Ulisss
сомелье всея Донецк ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Повідомлень: 9 863 Приєднався: Apr 2008 Луцьк Polo 1,2 TDi |
Slavik
Писатель ![]() ![]() ![]() Повідомлень: 549 Приєднався: Sep 2005 Дніпро AKL, 2002 |
ctukc
Писатель ![]() ![]() ![]() Повідомлень: 646 Приєднався: Sep 2013 Skoda 1.6 akl; Audi Q7 3.0 TDI |
Ulisss
ctukc
bumblebee93
SergM
------------ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Повідомлень: 5 677 Приєднався: Jan 2006 |
ctukc
| Чудесное самоисцеление маховика | GoodMan | 18 | 4 204 |
07-07-2023 13:30 Останнє: GoodMan |
| Взаимосвязь прошивки и конструкции маховика | Oleg777 | 4 | 1 670 |
30-07-2022 20:00 Останнє: Oleg777 |
| Замена маховика | Rosk | 9 | 2 619 |
02-12-2021 15:31 Останнє: Silent |
| Тормозные диски - проточка? | ReaNimator | 22 | 5 825 |
18-05-2021 16:49 Останнє: Максимилиан |
| Стук маховика | sh_san | 30 | 12 027 |
28-10-2020 12:43 Останнє: bo |
| Проточка на вентилируемых дисках Ate Power Disk | andrewdp | 8 | 2 480 |
05-05-2020 23:36 Останнє: andrewdp |
| Восстановление двухмассового маховика | Denis_Din | 19 | 8 594 |
01-02-2020 18:22 Останнє: zender67 |
| Проточка тормозных дисков | Egor25 | 29 | 9 241 |
12-10-2019 12:54 Останнє: yurec_ |
| Взаимозаменяемость двухмассового маховика на 1.9 и 2.0 тди | Bank911 | 5 | 3 629 |
15-08-2017 22:41 Останнє: Bank911 |
| Ресурс двомасового маховика | SergM | 11 | 6 072 |
21-07-2017 08:36 Останнє: SergM |
на новій автівці їздив до 135 000, потім на 5 -ій нагору(або при обгоні) почало буксувати.
Мастер сразу дал правильный совет, т.к маховик из чугуна, то нужно нагреть немного поверхность возле штифта и он выйдет, только нужно осторожно. Нашел парней которые занимаются приемом металлолома, и они резаком нагрели зону возле штифта (указал на фото), вытянулся он на ура, назад потом он просто забивается молотком. Далее токарь с индикатором плоскости и другими инструментами прогнал маховик. Снимается там очень очень мало, балансировка не нарушается.
После установки маховика + комплекта новой сцепы (valeo) + подушек кпп и нижней (lemf) получил отменное качество езды, при старте нет никаких вибраций, всё очень плавно. В пробках езда стала очень комфортной, в общем сплошной позитив
bumblebee93 и Босяк
вилки как таковой нет
есть выжимной курок, снимаются там микроны, а если в теории и снять очень много, то потом можно выжимной курок перекинуть на зуб вперед, без съема коробки, просто сняв боковую крышку, там где выжимной подшипник, это + коробки на 1.6. И + ко всему стоит новый шток, старый был на 2 мм короче, и на выжимной пластине от валео, металл в центре, где упирается шток, спецом на 1мм сделан потолще чем на оригинале, так что проблем с недовыжимом не будет.
