зимние шины Premiorri
Pilat Немає
Приєднався: Dec 2013
Файне Місто
A7
15-12-2015 16:19 RE: зимние шины Premiorri
співпадіння чи ні але в мене колега розбив авто на преміорі минулого року,до того катав ноікан якийсь фінський,потім російський,потім преміорі.....казав шо до нокіана їм ДУЖЕ далеко...правлда не скажу що за нокіан був,але однакові моділі фінки і раші (але порівняння топ нокіана і явного аутсайдера преміорі мабуть не дуже коректне)
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
15-12-2015 20:13 RE: зимние шины Premiorri
До будь-яких зимомих шин,треба ще ( голову )мать...Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-12-2015 20:17 Мавпун.)
Pilat Немає
Файне Місто
A7
15-12-2015 20:49 RE: зимние шины Premiorri
(15-12-2015 20:13)Мавпун :  До будь-яких зимомих шин,треба ще ( голову )мать...Hello!
все відносно...на нокіанах все гут у нього було ж....
V2. Немає
Приєднався: Jul 2013
15-12-2015 20:54 RE: зимние шины Premiorri
(15-12-2015 20:49)Pilat :
Варто порівнювати речі з однієї цінової категорії!
Ви б ще порівняли Єті та Уаз, сказавши, що Єті комфортніша Smile
Pilat Немає
Файне Місто
A7
15-12-2015 21:23 RE: зимние шины Premiorri
(15-12-2015 20:54)V2. :
солідарний,я про це писав вище в дужках )))
daemon-s Немає
Приєднався: Nov 2013
м.Кам'янське (Днепродым)
15-12-2015 21:51 RE: зимние шины Premiorri
Ну если
(09-12-2015 13:08)Guriev78@i.ua :  б\у зима(R15) или Premiorri новые?
то вместо б/у с непонятно каким остатком протектора
лучше Premiorri новые.
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
16-12-2015 08:28 RE: зимние шины Premiorri
(15-12-2015 13:18)daemon-s :
(15-12-2015 12:20)Valeron 9846 :  В общем решили не в пользу ROSAVA, a CORDIANT Winter Drive, рисунок протектора совпадает с Nokian WR G2
Они вообще разные.
Попробуете на винтер драйве в плюсовую температуру по асфальту...
Хотя если снег укатанный до блеска - то да.
Не знаю как на винтер драйве но на Полар 2 Кардиант встречаю уже 5ю зиму и ни единого трабла при наличии головы и элементарного опыта. Мавпун правильно говорит, голова это самое важное на дороге. На кардианте откатал от +7 до -30, мокрый асфальт, сухой, снег, каша. Останавливался только когда на пузо плотно садился. До этого на разных машинах катал разную резину и для себя сделал вывод что главное, чтобы резина была новая, бренд то второстепенное. Хотя китайцев брать боюсь.
А машину разбить можно и на супер-пупер резине, если либо головы нет, либо случай так совпал.
(067)700-37-73; Володимир
daemon-s Немає
16-12-2015 09:41 RE: зимние шины Premiorri
(16-12-2015 08:28)Медведь :  Не знаю как на винтер драйве но на Полар 2 Кардиант встречаю уже 5ю зиму
Полар2 гораздо жестче. Она не плывет.
Винтер драйв очень хорошо при хорошем минусе.
(16-12-2015 08:28)Медведь :  на Полар 2 Кардиант встречаю уже 5ю зиму
Это на одном и том же комплекте? Какой общий пробег? Какой сейчас остаток протектора?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-12-2015 09:42 daemon-s.)
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
16-12-2015 09:57 RE: зимние шины Premiorri
(16-12-2015 09:41)daemon-s :
Полар2 тоже плывет при +4 и выше, решается снижением скорости. До 100 не чувствуется особо, больше 100 только по прямой можно тулить без проблем, в поворотах сбрасываю.
Пробежала на этой резине около 100 тыщ, но это общий пробег авто, сколько из 100 тыщ на зиме не засекал, примерно думаю около 30. Остаток хез 7-8 мм из 11 стартовых примерно. До половины износа точно не дошла еще точно и эту зиму думаю еще не дойдет.
Стоит только к износу учесть сравнительно небольшой вес фабы и тот момент, чтр 98% времени езжу один в авто и с пустым багажником.
Guriev78@i.ua Немає
Приєднався: Jan 2012
19-12-2015 23:24 RE: зимние шины Premiorri
всем спасибо за дискусию... пока купил два колеса Premiorri на перед(на зад оставил старую) и посмотрю как она себя поведет. Думаю, что выбор правильный. А расхерячить машину можно и на шиповке(не дай Бог).Курить
  Китайские шины или бу из европы Украинец 165 49 436 25-10-2019 18:26
Останнє: StaSok
  Шины 215/55 R17 на А5 FL.Нужен совет. Украинец 32 14 449 04-09-2016 18:13
Останнє: Deneshi
  Premiorri solazo Incity 48 15 586 05-04-2015 08:40
Останнє: VIESSMANN
  Летние шины maxver90 10 5 120 29-12-2014 12:52
Останнє: Gamester
  Шины Superb 2012 oleg_sh 21 7 859 09-12-2014 16:42
Останнє: Gamester
  Владельцы Superb old, какого размера шины ставите? Rome 48 33 958 03-12-2014 23:01
Останнє: skillsss
  Шины Nokian Hakka Green artmebel 32 12 009 05-05-2014 15:05
Останнє: tsman
  Новая линейка зимних фрикционных шины Nokian WR D3 Giovanni 43 28 480 28-11-2013 12:20
Останнє: finishman
  Какие шины выбрать? Artem104 91 28 720 19-09-2013 09:16
Останнє: Володимир 65
  Шины 225/50 R17 на А5 FL.Нужен совет. tsman 37 34 427 19-05-2013 23:13
Останнє: yoman1980
