Новый шкодавод Freeman_XP
PeRo Немає
Skoda RS
23-06-2008 09:32
Freeman_XP :Может типа того, что поламался в любом месте Украины - и тебе доставка на сто гарантийное и т.д. ?
Шкода-клуб это семья, а в семье никто никого в беде не бросит! Если надо то найдем способ как дотащить! Поехали
Никому верить нельзя, мне можно!!!
80992909779
PeRo Немає
Skoda RS
23-06-2008 09:34
Freeman_XP :Я с компами на Вы ! Помагите найти инфу про газовыэ установки (как ведут себя шкоды на газе, а особено FSI) ! Заранее огромное спасибо !
Поищи в поиске на Google, там есть всё!
80992909779
Freeman_XP Немає
Skoda А5 2.0 TDI
23-06-2008 09:34
PeRo :
Freeman_XP :
Medved :
PeRo :
Freeman_XP :Вступмв в клуб я смогу получить скидку на новое авто в 1-ом Автоцентре ? Hello!
А разве только ради этого нужно вступать в клуб?
Поговори с менеджером, может и будет скидка, мне делали но не как члену клуба!
+1
и этого тоже !
Расскажите в чем еще плюс кроме того, что я могу с вами и так общатся ? Добыча мыслей
Приедь на встречу в Ленком, там ты найдешь все ответы на свои вопросы!
Как приобрету не заставлю себя долго ждать ! Поскакали
PeRo Немає
Skoda RS
23-06-2008 09:35
Freeman_XP :
PeRo :
Freeman_XP :
Medved :
PeRo :
+1
и этого тоже !
80992909779
LEXAKOBA Немає
Октавия Тур 1,6 АН 4056 СТ
23-06-2008 09:42
Freeman_XP :Как приобрету не заставлю себя долго ждать ! Поскакали
Перед приобретением поюзай поиск на форуме, будет меньше вопросов и неожиданностей + узнаешь кто чем может помочь при и после покупки...
ICQ 335 086 017
8 050 645 39 12 Алексей
[Зображення: 345603_e29c2ac.jpg]
Freeman_XP Немає
Skoda А5 2.0 TDI
23-06-2008 09:49
PeRo :
Балалайка ! Придется к таксистам идти спрашывать, но у них MPI !
Freeman_XP Немає
Skoda А5 2.0 TDI
23-06-2008 09:51
Знайшов отаке!
Памятка при покупке-приёме нового автомобиля.
И так, до подписания акта приема-передачи машины необходимо:
1.Сверить номера двигателя, шасси и номер кузова, VIN, все документы проверить тщательно, каждую букву.
Техпаспорт (копия), паспорта на доп. оборудование и сигнализацию с отметками в гарантийных талонах, мануал на машину (укр/русс. и англ. версия), сервисная книжка (+ гарантийный сертификат ). В сервисной книжке должны быть записи о предпродажной подготовке.
2.Полный внешний осмотр, не открывая двери, капот и багажник. Отойти в сторону и осмотреть кузов под разными углами на предмет вмятин. Все дверные проемы должны быть ровными, двери не должны выступать/выпирать за пределы кузова, крышка капота и багажника так же не должны быть перекошенными и иметь ровные проемы. Присядьте перед машиной, затем сзади машины и оценить ровность линий сопряжений капота и крышки багажника.
Передняя и задняя оптика не должна иметь трещин, сколов и должна стоять без перекосов.
Встаньте на коленки перед передним бампером и осмотрите низ бампера, а так же пластиковые детали спереди машины. Не должно быть сколов, трещин и разрывов.
Аналогично осмотреть бампер сзади.
3.Позади передних и задних колес должны стоять пластиковые брызговики.
4.Проверить колпаки колес, проверить давление в шинах. (Усредненное значение манометра 2,2 атм.)
5.Открыть багажник, поднять пол багажного отделения и проверить наличие запасного колеса и надежность ее фиксации, а так же домкрата и набора инструментов с баллонным ключом.
Проверить надежность закрытия и свободу открытия багажника от кнопки и ключом, проверить газовые упоры.
6.Проверить надежность закрытия-открытия лючка бензобака. Проверить работу рычажка открытия лючка бензобака из салона машины (Находится слева от водительского кресла, на полу. Поднимается вверх).
7.Проверить работу лампочки подсветки багажника, проверить надежность крепления лючков в багажнике.
Открыть капот и проверить надежность упора капота.
8.Проверить уровни жидкости: тосол, тормозной бачок, уровень масла в двигателе, уровень масла в ГУР и в омывателе стекол.
9.Проверить надежность запирания - открывания капота. (Рычаг открывания капота находится слева от водительского места под торпедой на уровне колена)
Проверить на предмет запирания и отпирания ключом обоих передних дверей.
Поочередно проверить все двери на предмет свободного открытия и закрытия. Все двери должны открываться и закрываться с одинаковым усилием.
На торцах двух задних дверей в районе запора есть стопор. Это блокировка замков дверей от возможности открыть их изнутри - для детей. Проверить работоспособность блокировки.
10.Проверить работу стеклоподъемников на всех дверях с водительской двери (4 клавиши и кнопка блокировки), а затем тоже самое на каждой двери отдельно индивидуальным выключателем. Убедиться, что блокировка с водительской двери всех стеклоподъемников работает. Стекла в обоих случаях опускать вниз до конца. Все должно ходить без заеданий.
11.Проверить свободное продольное перемещение водительского и пассажирского сидений, а затем наклон спинок и перемещение подголовников.
Подергать задние сидения и спинки на предмет болтания. Всё должно стоять надежно. Проверить складывание задних сидений и их фиксацию раздельно. (Сидения складываются, выдвигаются вперед, видите фиксатор направляющих, он работает от двух защелок, нажав на которые,- вы получаете доступ к двум ячейкам в полу. Фиксация кресла производится несильным броском обратно)
12.Проверить работоспособность задних динамиков, т.к. передние слышны всегда, а о задних забывают.
13.Проверить работу салонного освещения.
Запустить двигатель, не открывая капота.
Пока двигатель будет прогреваться, включить магнитолу и проверить надежность и выкрутить-вкрутить антенну, проверить методом баланса передние и задние динамики, а так же стерео баланс правых и левых динамиков, поставить CD и проверить магнитолу. По возможности, настроить одну станцию. АудиоCD и MP3CD - взять из дома для проверки.
14.Проверить работу щеток дворников на всех режимах, регулировку интервала хода. В бак омывателя налить воды.
Проверить работу переднего и заднего насоса омывателя (Передний - правая ручка на себя, задний - вращение на себя).
Проверить легкость хода руля, при работающем двигателе руль должен крутиться ладонью.
15.Проверить работу обогрева заднего стекла-нити подогрева чувствуются рукой через полминуты.
Также проверить работу электрообогрева боковых зеркал и передних сидений.
16.Попросить нажать звуковой сигнал и проверить, сидя перед машиной.
Проверить подсветку приборной панели (Включается левой рукояткой - вращение на себя).
17.Выйти из машины и попросить включать по очереди ближний/ дальний/ поворотники/ стопы/ противотуманки/ аварийку/ габариты/ задний ход.
Проверить работу корректора фар и передних противотуманных фар, если это есть по опции. (2 черные кнопки из 3-х на торпеде слева у двери водителя, ниже руля)
18.Если движок к этому времени нагрелся, проверить работу печки. Должна греть.
Выключить печку и продуть салон вентилятором на всех скоростных режимах, изменяя направления потока воздуха переключателем.
19.Включить кондиционер и проверить наличие холодного воздуха на режиме МАХ охлаждения.
Включить рециркуляцию воздуха в салоне и проверить напор воздуха из сопел. Должен дуть немного слабее, чем при заборе воздуха снаружи. (Фильтр,как правило отсутствует -ни одного упоминания о его наличии в документах, однако при напоминании, но за ваши деньги (от 40 у.е.) поставят быстро).
20.Проверить прикуриватель и его работу.
Проверить надежность открытия и закрытия бардачка и всех емкостей в машине.
Проверить замки ремней безопасности.
21.Проверить, также соответствует ли год выпуска аккумулятора году выпуска автомобиля. Часто аккумуляторы снимают для запуска другого авто, т.к. они бывают не заряженными.
22.Салон обычно заливает 3-5 литров бензина, т.е. до заправки (АИ-92 или 95 - уточните сразу. Производитель рекомендует бензин с октановым числом не ниже 91). Перед отъездом из автосалона потребуйте дополнительно долить бензина в бензобак, до погашения лампы контроля топлива. (Лампочка загорается при наличии в баке менее 10л топлива)
23.Проверить сигнализацию, работу центрального замка. В случае установки датчика удара проверьте уровень срабатывания-стукнув по колесу. Попросите мастера-установщика показать, где расположены блоки, где кнопки, где блокировка, отключение и сервисное обслуживание Valet.
24. При получении, в зависимости от установленного доп.оборрудования, на руках у вас:
- 2 ключа от автомобиля (+ жетончик с номером ключа на случай необходимости его дублирования)
- 2 брелка от сигнализации (+ ключик доступа к блоку управления)
- 3 ключа от замка капота (мех. или эл.мех.)
- 3 ключа от блокиатора КПП (МКПП или АКПП)
- Карточка и брелок иммобилайзера (если не прописаны дополнительные карточки)
При осмотре машины особое внимание обратить на кромки дверей, капота и багажника - на предмет наличия сколов.
Не буду напоминать, что если найдены погрешности - пусть исправляют. Акт прийома машины не подписывать. Если погрешности будут не гарантийные - только лишние расходы
PeRo Немає
Skoda RS
23-06-2008 09:52
Freeman_XP :
PeRo :
Слева под надписью Гугл вводи "газовые установки" ставь галочку "в интернете" и бедет тебе счастье. Сам только что проверял, можно найти.
80992909779
Freeman_XP Немає
Skoda А5 2.0 TDI
23-06-2008 10:00
Слева под надписью Гугл вводи "газовые установки" ставь галочку "в интернете" и бедет тебе счастье. Сам только что проверял, можно найти.[/quote]
О, что то насчупал ! Спасибо !
Grey Немає
Дончанин
Алые паруса
23-06-2008 11:41
PeRo :Слева под надписью Гугл вводи "газовые установки" ставь галочку "в интернете" и бедет тебе счастье. Сам только что проверял, можно найти.
RSку газом травить? Я удивлен Я удивлен Я удивлен
Нах она ваще тада нужна?
Ангел устал
Он сидит на табуретке
И смотрит как медленно падает снег.
Ангел устал. (с)
Сергей
  Новый автомобиль / новый б/у / старый б/у Senesin 10 5 587 01-10-2007 21:18
Останнє: DRB
