Замена видюхи на ноут
Снусмумрик Немає
деревянная нога :)))
Приєднався: May 2015
Крайня північ Києва
21-10-2015 08:32 RE: Замена видюхи на ноут
Зимой запуск из-за новой видяхи может быть затруднён.... аккумулятор новый на ноут поставить придётся, ампер на 60...
andrey13 Немає
21-10-2015 10:53 RE: Замена видюхи на ноут
(20-10-2015 20:33)Compass :
(20-10-2015 19:59)andrey13 :  ноутбуки это разводняк !
це шось новеньке Mr. GreenНе за что
Wink
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
21-10-2015 11:35 RE: Замена видюхи на ноут
Как тут интересно Попкорн Конечно лучше пропить Mr. Green Но с моделью ноута будет все-же более логичен разговор. Жека, Крейзичел, в современных ноутах дискретные видеокарты распаяны на плате. МХМ остались в дорогущих Alienware и еже с ними.
[Зображення: 12846_42.1443392813.jpg]
[Зображення: jeronimo83.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-10-2015 11:37 streetfighter.)
SergM Немає
21-10-2015 11:40 RE: Замена видюхи на ноут
Більш цікаво звідки такі думки у автора... Попкорн
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
21-10-2015 11:48 RE: Замена видюхи на ноут
Ну захотел автор по-шустрее видеокарту, только многого не учел походу
cop Немає
отэц
Кривой Рог
Kia ceed
21-10-2015 13:12 RE: Замена видюхи на ноут
перепаять физически не проблема, проблема потом заставить работать
[Зображення: 147324-10.png]
Skodник Немає
О682888388
Приєднався: Feb 2012
Мелитополь
OKтавия тур 4х4 1.8Т
21-10-2015 13:18 RE: Замена видюхи на ноут
Троли Laughing
Видяху хочу поменять потому что, спешил и засунул ноут в рюкзак включенным. Когда достал он был оооочень горячим, и после этого при запуске даже самых не требовательных игр дико лагал, и выбивал ошибку драйвера видеокарты. Иногда даже пробивал темный экран. Я отдал ноут другу, он мне прогрел видюху, и поставил прогу MSI AFTERBURNER. И поставил предел производительности, говорит, что бы не спалить ее окончатльно. Сейчас ошибки исчезли и оооочень редко выбивает ошибку драйвера, нажимаю окей и опять рублюсь в игрухи. Но как по чуечке, производительность стала ниже. Вот поэтому и решил заменить видик.
Отправлено с Марса
cop Немає
отэц
Кривой Рог
Kia ceed
21-10-2015 13:21 RE: Замена видюхи на ноут
можно заменить или на такой же, или же зареболить, но тут есть небольшая вероятность что на долго не хватит
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
21-10-2015 13:22 RE: Замена видюхи на ноут
Шо такое "зареболить?"
Отправлено с Марса
cop Немає
отэц
Кривой Рог
Kia ceed
21-10-2015 13:56 RE: Замена видюхи на ноут
(21-10-2015 13:22)Skodник :  Шо такое "зареболить?"
http://x-sys.ru/reball
  Утонул ноут Justice 61 11 139 18-01-2013 20:19
Останнє: bo
