Утепление фасада частного дома
Эдгар Немає
Киев. Позняки.
SuperB 1.8TSI (2020)
13-09-2015 18:14 RE: Утепление фасада частного дома
Пенопласт или минвата - это вечный спор, как бензин и дизель. Если решили утеплять фасад, то конечно идеально было начинать это делать в августе или начале лета. Процесс более качественный, когда вся технология по мере проведения работ ( подготовка фасада, грунтование, поклейка плит, дюбеление, оштукатуривание, сетка, грунтование снова, покраска) все нормально и поэтапно просыхает.
Главное, это чтобы были хорошие, проверенные и рекомендованные мастера, которые проведут работы. Иначе запороть можно любой материал, даже самый качественный.
У ваты больше плюсов и соответственно цена дороже. С пенопластом проще и дешевле ( при правильной плотности пенопласта).
Работа стоит денег и многие не расчитывают свои силы. Пенопласт можно укрепить, поштукатурить и сделать паузу на любое время, потом спокойно чере полгода/год покрасить. Вате нужен процесс до конца, простои и паузы не желательны.
зы: Нормальные мастера берут в районе 160 грн/м.кв за работу по утеплению ( 100 мм пенопласт) + материалы. Ориентируйтесь на 300-350 грн/м.кв под ключ.
Советую зарегиться на сайте "Строим дом" и на форуме там можно начерпать оооочень много полезного по строительству и данному вопросу в частности.
Например: http://www.stroimdom.com.ua/forum/showth...2%E0%F2%E0
Hello! Удачи в выборе!!
Axia Немає
13-09-2015 20:11 RE: Утепление фасада частного дома
(12-09-2015 21:45)avtostat :  Пусть тут кто-то тащится от "дышания" стены. Только если дом поштукатурен и покрашен фасадной краской и внутри тоже стены шпаклёваны и крашены вододисперсией, то какое нахрен там "дышание" ?
Facepalm
А вот такое.
Акриловые эмульсии (на основе которых производится большинство водных лкм) формируют паропроницаемые пленки. Про штукатурки и шпатлевки вообще молчу - они бы никогда не высыхали, если бы формировали глухие пленки.
Фасадная краска от интерьерной отличается главным образом количеством полимерной (акриловой или акрилат-стриольной) эмульсии. Но хоть 100 эмульсии, все равно пленка не будет глухой...
Потому все эти многослойные пироги - штукатрки+шпатлевки+ВДЛКМ - таки дышат, верите Вы этому или нет.
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
FABIA 1.4 MPI хэтчбек
13-09-2015 21:57 RE: Утепление фасада частного дома
(13-09-2015 20:11)Axia :
Facepalm
А вот такое.
"Дышание" стены - понятие очень относительное.
[Зображення: bazaauto.gif]]
Kaban-69 Немає
еще та свинья
Мариуполь
1.9 tdi (AGR)
14-09-2015 08:15 RE: Утепление фасада частного дома
проблемы с грибком от пенопласта началась когда пошла в ход экструзия XPS, начали дебилы строители пихать ее на стены вот и результат, с ПСБ десятилетиями не было проблем, да и не будет.
по поводу пожара не принципиально, оштукатуренная вата снаружи или пенопласт, как пример Мариупольский горисполком сгоревший, снаружи утеплен 80мм ПСБ-с м25, сгорело нахрен все кроме фасада Упал и качаюсь
50 мм кстати не всегда актуально, центр попрохладней, надо узнавать, может и 80-100 мм потребуется.
Axia Немає
14-09-2015 08:53 RE: Утепление фасада частного дома
(13-09-2015 21:57)avtostat :  "Дышание" стены - понятие очень относительное.
Вы - специалист, видимо... Я это сразу понял. Hello!
Снусмумрик Немає
деревянная нога :)))
Приєднався: May 2015
Крайня північ Києва
15-09-2015 09:29 RE: Утепление фасада частного дома
Я так понял, здесь больше спор, чем конструктив, но тем не менее.
Разрешите задать вопрос.
Требуется мастер для теплоизоляции, заштукатуривании и покраски стены между спальней и лифтовой площадкой. Естественно со стороны площадки.
Есть у кого ответственный человек?
balu_kiev Немає
Приєднався: Apr 2007
служебн. Suzuki GVN, свой Koleos, была Octavia Tour 1.6
15-09-2015 15:20 RE: Утепление фасада частного дома
Утеплялся в прошлом году на даче.
Что нарыл и понял для себя:
1) по поводу дышит/не дышит - зависит много от того, какой был материал выбран для коробки. Если бетон - то можно и пенопластом утеплять. Там все равно уже ничего дышать не будет. Если пеноблок (как у меня) - то мой выбор базальтовая вата, потом сетка и штукатурка с покраской. И здесь важный момент - внутренняя штукатурка не должна быть цементной. Берем гипсовую смесь - иначе опять получите по свойствам аналог бетонной панели. Требования к обоям, кстати тоже есть в этом случае
2) утеплять помещение внутри - это тот еще гемор. Добыча мыслей
Есть такое понятие, как "точка росы" - можно почитать, обычная физика. И если сделать внутреннее утепление неправильно, без пароизоляции - то получите таки в доме рассадник грибов 100%.
Поэтому внутри - только отделка, а утеплять нужно именно фасад.
ЗЫ: про грибы - взрослому здоровому челу, может ничего и не будет, хотя и не факт. А вот у моей хорошей знакомой причиной серьёзных проблем у ребенка оказалась почерневшая от сырости стена в доме. Оооочень долго не могли диагноз поставить - споры плесени весьма неприятная вещь!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-09-2015 15:26 balu_kiev.)
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
15-09-2015 16:23 RE: Утепление фасада частного дома
(15-09-2015 15:20)balu_kiev :  1) по поводу дышит/не дышит
дак оно так может все тепло зимой выдышать???Я удивлен
на кой, оно нужно то дышание?
15-09-2015 20:12 RE: Утепление фасада частного дома
Роблю собі 100мм пінопласт зовні . щільність 10 кг/м3.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-09-2015 20:12 Gerzik.)
balu_kiev Немає
16-09-2015 09:34 RE: Утепление фасада частного дома
(15-09-2015 16:23)Мавпун :
"дашать", конечно, стены не могут - это так в народе называют возможность стен пропускать влагу...
Ну и опять же: все-таки вата или пенопласт - вопрос религии. Сколько людей - столько мнений и каждый кулик хвалит свое болото Wink
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-09-2015 09:35 balu_kiev.)
  Интернет дома - роутер, комутатор, свитч?! AlexRS 508 170 783 26-09-2024 12:39
Останнє: GreyCat
  Снегоуборочная техника для частного дома Мавпун 19 8 575 05-03-2021 13:53
Останнє: Railnolds
  Генератор для дома sergey412 16 8 405 19-09-2020 01:42
Останнє: Oleksii Pinchuk
  автополив для дома. Chaniz 10 6 320 04-03-2020 12:53
Останнє: Cossack
  Строительство дома за 25-30 куе. Lokki2006 174 67 609 16-12-2019 14:03
Останнє: AnyaLey
  Утепление пола со стороны подвала Vra4 57 16 698 30-10-2019 13:43
Останнє: SergM
  Сигнализация для дома/квартиры Kosmos 50 20 786 27-03-2018 08:42
Останнє: Alexwas
Tongue выбор генератора для дома V-Al 10 5 099 14-10-2016 19:35
Останнє: kachetkar
  Отопление часного дома Связист 6 4 027 21-07-2016 14:56
Останнє: Связист
  Энергия для дома: строительство микро-гидро и солнечной электростанции для дома. WhiteBear 2 2 536 16-05-2016 20:28
Останнє: тавровед
