220В через прикуриватель
Latish Немає
Приєднався: Dec 2006
Skoda Oktavia Tour5+
18-06-2008 11:36
Использовал компютерный ИБП. Через прикуриватель нивкоем случае не включать, ток жрёт дай боже в моём случае на холостую 2амперы при нагрузке до 50 ампер. Если уж есть упс с дохлой батареей то последнюю выбрасываем , разбираем сам упс и вместо штатных проводов от акума впаеваем в плату свои провода я брал провод диаметром жилы порядка 5мм длинна около метра с ругой стороны подпаивал зажымы типа "крокодил" тока большие если во время работы зажимы будут грется их нужно поменять на другие с большим пятном контакта, и всё это прямо на клемы акума. Незабывайте даный девайс может разрядить ваш акум за пру часов, у меня такое было за 3-4 часа разрядил, после чего я врезал стрелочный вольтметр, в моём случае допускается разряд до 11 вольт при даном напряжении стартёр ещё уверено крутит движок.
Да для прикуривателя мой знакомый прикупил преобразователь с мощностю 150 ват максимальный ток которого 15ампер КСТАТИ ПРОВЕРЯЛОСЬ ДАБЫ НЕ СЖЕЧЬ ПРОВОДКУ. от него и заряжает видео камеру моб тел. ноут фотик и тому подобное маломощное оборудование.
Latish Немає
18-06-2008 11:37
Pivik Немає
Окташка
18-06-2008 13:05
Хм
"Сколько раз я вам говорил, делайте что хотите, но не оставляйте документов, не оставляйте следов."
XVI съезд ВКП(б) 1930г.
RomarioR Немає
Skoda Fabia Combi 1.2 HTP
18-06-2008 13:30
Вадим.К :Не в вольтаже дело ,а в ватах!.Преобразователь преобр-ет., мощность в смысле ваты исходят с самой каробки а не с ак-ра.
Суждение абсолютно не верно!!!
Есть закон "о сохранении энергии" - его никто пока не отменял!!!
Ваты берутся сначала с аккумулятора, преобразуются в "коробке" и передаются к устройству
Пример, устройство потребляет 90Вт:
12В*7,5А+30% (30% - потери при преобразовании 12В в 220В) = 117Вт
(т.е. реальный ток с аккумулятора будет 7,5А+30%= 9,75А)
220В*2,45А=90Вт
При 90Вт нагрузке с аккумулятора будет забор 117Вт от его емкости.
Допустим аккумулятор 55Ач: 55Ач*12В=660Втч
Т.е. нагрузка в 90Вт, разрядит этот аккумулятор за 5,64 часа или точнее 5 часов и 39 минут.
Нагрузка в 300Вт разрядит аккумулятор менее чем за 2-а часа.
По поводу преобразователей, могу помочь такими моделями:
Сетевой адаптер автомобильный для ноутбука. 120Вт, =12В/~220В. 30.00 - нет
Сетевой адаптер автомобильный для ноутбука. 150Вт, =12В/~220В. v2. USB 35.00 - нет
Сетевой адаптер автомобильный для ноутбука. 150Вт, =12В/~220В. + фонарь + ионизатор воздуха. 40.00 - нет
Сетевой адаптер автомобильный для ноутбука. 350Вт, =12В/~220В. v2. USB 60.00 - есть
Сетевой адаптер автомобильный для ноутбука. 350Вт, =24В/~220В. 66.00 - заказ
Сетевой адаптер автомобильный для ноутбука. 500Вт, =12В/~220В. USB 99.00 - есть
Сетевой адаптер автомобильный для ноутбука. 600Вт, =12В/~220В. 115.00 - есть
Сетевой адаптер автомобильный для ноутбука. 1200Вт, =12В/~220В. 219.00 - нет
Описания можно посмотреть тут: http://www.compass.ua/products/products....urType=714
Цены - входные, только для членов клуба.
Доставка - оплачивается отдельно ) Дружба
Модели, которых нет - периодически появляются.
Вадим.К Немає
Приєднався: Sep 2007
Skoda fabia 1.2 HTP Седан
18-06-2008 20:50
RomarioR
А мне нужна батарея(ак..) LG LB52113D 11.1V 4.8A/h
[Зображення: styile.gif]
AlexYan Немає
правдивый злодей
19-06-2008 19:16
Cлушай, подскажи такую тему, еси не в напряг:
у меня инвертор на 350Вт, купил насос для лодок и матрасов надувных на 190Вт, понятно там электродвигатель, и он нифига не работает!
При включении идет пусковой толчек, а потом срабатывает защита инвертора и насос не работает!
Это из-за большого потребления тока при пуске электромотора насоса?
Еще защита инвертора срабатывает если заводиш двигатель, а если глушиш - не срабатывает, это по той же причине?
Еси кто знает как с этим бороться - подкажите плииз!!!
Kolyan Немає
Варшава
Peugeot 3008 2G, moto
19-06-2008 19:38
Я думаю, твой диагноз правильный - слишком большой необходим пусковой ток для насоса.
"срабатывает если заводиш двигатель" в этом случае так же происходит сильный скачок напряжения в бортовой сети, ведь включается стартер.
Например, насколько я знаю компрессор холодильника потребляет при старте раз в 4 больше, нежели номинальная мощность.
А вообще, если повезет конечно, в техпаспорте твоего насоса должны быть параметры электродвигателя, номинальная мощность, стартовый ток итд., что можно сравнить с тех. характеристиками инвертора.
RomarioR Немає
24-06-2008 11:45
Появились на складе не дорогие модельки:
Про пусковой ток - все правильно, он может доходить до 8-10 раз от номинального
Защита адаптера срабатывает, когда заводишь двигатель, т.к. напряжение в бортовой сети 12В падает, когда крутишь стартером. Адаптер просто думает, что аккумулятор разряжен и он отключается, чтоб не разрядить еще больше его.
С батареей LG LB52113D 11.1V 4.8A/h не помогу - через сервисный центр LG заказывать нужно.
Если хочешь подешевле, то их переупаковывают. Это и быстрее, и дешевле, и емкость можно попросить увеличить.
Вот адресок: http://www.akku.com.ua, они на Караваевых и на Харьковском рынке есть.
AlexYan Немає
правдивый злодей
24-06-2008 17:57
Kolyan :Я думаю, твой диагноз правильный - слишком большой необходим пусковой ток для насоса.
Проверено: это, скорее всего связано с защитой от перегрузок в бортовой электросети авто! Если подключать крокодилами на аккумулятор, а не в прикуриватель - то насос включается и работает!
Но все равно при включении зажигания срабатывает защита на инверторе. Хорошо, хоть насосом пользоваться можно теперь в полевых условиях (для чего собсно его и покупал), тока крышку капота надо открывать и крышку аккумулятора снимать, а так - суппер!
Alexx-k Немає
Приєднався: Aug 2007
KieFF
COMPACTная злюка
24-06-2008 19:25
AlexYan :Хорошо, хоть насосом пользоваться можно теперь в полевых условиях (для чего собсно его и покупал), тока крышку капота надо открывать и крышку аккумулятора снимать, а так - суппер!
А ты выведи с акума нормальный силовой провод в багажник, например, поставь цивильный разем и будет Rulez
КОГДА УМРЕТ ЧУВСТВО ЙУМОРА - ОСТАНУТЬСЯ ОДНИ БОЙАНЫ
  Прокачать прикуриватель. c2h5oh 13 7 098 08-06-2018 16:03
Останнє: vovhiklev
  Дополнительный прикуриватель Antiskrip 51 44 768 29-11-2013 21:33
Останнє: patolkin
  Тройник-прикуриватель в подстаканник Vra4 28 13 818 08-06-2012 13:43
Останнє: sd1976
  Прикуриватель на фабии 1 masik 20 10 921 22-05-2012 19:27
Останнє: vesel
  Прикуриватель с лого Skoda? AlexeyV 27 12 311 12-04-2012 22:31
Останнє: s.4
  Дополнительный прикуриватель alla30 14 9 019 04-01-2012 23:27
Останнє: alla30
  Доп. прикуриватель в бардачке Tour FullDrive 7 6 288 16-11-2011 11:52
Останнє: Yuriss
  А расскажите про прикуриватель для Фабы Egouar 24 8 108 04-03-2008 10:08
Останнє: Phill
