конденсатор 14мкф 500в
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
29-09-2015 20:41 RE: конденсатор 14мкф 500в
(29-09-2015 19:16)Гриша :  Вопрос по электрогазонокосилке, в некоторых косилках стоит электродвигатель с дисковым тормозом, поэтому проявляется такая неисправность может от1 до 5 раз рапустится без проблем о может с первого раза незапускается только гудит клацает дисковый тормоз, а вращения нету, выключаю проварачиваю за вентилятор градусов от 5 - 10 запускается без проблем, в отключеном состоянии вращая за вал, вращается нормально, только в одном положении как будто за, что то зацепляется в районе этого тормозого диска, поэтому прошу совета знающих в этом вопросе.
Було таке, зйомником розколов двигун і викинув тормозний диск.
Cossack Немає
30-09-2015 12:33 RE: конденсатор 14мкф 500в
точно такие симптомы тоже были на 3 году эксплуатации:
(29-09-2015 19:16)Гриша :  ... незапускается только гудит ... вращения нету.
в отключеном состоянии вращая за вал, вращается нормально, только в одном положении как будто за, что то зацепляется ...
смазал подшипники - закрутилась как новая.
P.S. вспомнил еще один симптом ко всем вышеописанным: двигатель был ОЧЕНЬ горячим, удержать на нем руку было невозможно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-09-2015 13:24 Cossack.)
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
30-09-2015 16:05 RE: конденсатор 14мкф 500в
Конденсатор с электродвижками служит для обеспечения запуска/необходимых больших пусковых токов. Если движку не хватает тока для запуска, его обеспечивает именно конденсатор. Если движек запускается при небольшем прокручивании вала - значит "сдох" конденсатор.
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-09-2015 16:06 Vovan.)
Гриша Немає
Приєднався: Nov 2012
30-09-2015 17:05 RE: конденсатор 14мкф 500в
(30-09-2015 16:05)Vovan :  Конденсатор с электродвижками служит для обеспечения запуска/необходимых больших пусковых токов. Если движку не хватает тока для запуска, его обеспечивает именно конденсатор. Если движек запускается при небольшем прокручивании вала - значит "сдох" конденсатор.
Спасибо всем за советы, значит без тормоза работать будет, это главное, вал я проварачиваю когда он отключен и потом запускаю, если бы был конденсатор неисправен он вообще незапускался. Вообще конденсатор, да служит для запуска и для сдвига фазы при запуске, а про токи никому больше неговорите.
