Підключення живлення заднього парктроніка А5
D.L. Немає
Славянск-Украина
Блондинка A5FL 1.8TSI
29-04-2015 08:26 RE: Підключення живлення заднього парктроніка А5
(29-04-2015 07:25)yurec_ :  Під час першого підключення, також загорілось, що згоріла лампочка, я довго не думав, а замінив її, ну мож десь коротнув. Потім електрик читав помилки на компі машини, то сказав що були помилки заднього блоку фар.
У мене коли вимикаєш запалення, такий риплячий звук дисплейчик ствоює, прийшов до висновку, що це так напруга падає. При вмиканні один короткий писк, вмикається дисплей, а потім "краул залишилось 0,8-0,5 метра"...
А при цьому, у Вас коректно показує "критичну відстань"?
Сразу при включении зажигания и в дальнейшем, мозги проверяют целостность всех ламп. Если Вы с отключенным разъемом фонаря или без лампы включали зажигание будет ошибка. Может эти импульсы и есть это паразитное напряжение? А если для проверки запитаться от источника где нет проверки, от прикуривателя например.
zxz Немає
Приєднався: Aug 2014
Херсон
1,6AKL2.8NET
29-04-2015 08:59 RE: Підключення живлення заднього парктроніка А5
Кинь провод напрямую к аккумулятору. Если симптомы останутся значит проблемы с парктроником.
yurec_ Немає
7-й трактор
29-04-2015 09:11 RE: Підключення живлення заднього парктроніка А5
Та да пошерстив трохи інету на цю тему, є така проблема. Але не завжди.
для прикладу:
"Столкнулся с такой же проблемой на Golf6.
До того как подключил датчики собственно не замечал ничего аномального, а тут выяслилось такая ситуация:
1) Когда включен R и ВЫКЛ двигатель(на разъеме 11,8-12В) = парктроник работает
2) Когда включен R и ВКЛ двигатель (на разъеме 11,7-12В) = парктроник показывает 0,9 и пищит в независимости от наличия препятствия. Когда препятстивие на растоянии более 0,9м парктроник показывет 0,9м, когда препятстиве ближе паркторник показывает 0,8-0,7 итп...
При этом что делал:
- Думал напряженеи падает, пробывал во 2ом случае отключать штекер задней фары не помогает!
- Подключал к прикуривателю - работает корректно
Был куплен 100мкФ(16В) конденстор, при покупке смутил размер ибо на у автора темы видно что конденсатор там большой.
При разговоре с продавцом о погашении колебаний в авто, сказал что видимо я ошибся и мне нужен 100 000мкФ(16В) и продал два по 47 000мкФ(16В).
В итоге 100мкФ конденстор не помог повесил 47 000 мкФ и о чудо все прошло...
Але в цьому варіанті ще діод для розрядки конденсатора потрібен. Та і не зовсім уявляю як це реалізувати...
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Приєднався: Jan 2013
Одесская область
Octavia А 8 Просто красавица
29-04-2015 11:01 RE: Підключення живлення заднього парктроніка А5
Дайте ссылку на это описание,а то не совсем понятно куда нужно тулить конденсатор
[Зображення: 7.gif]
yurec_ Немає
7-й трактор
29-04-2015 14:35 RE: Підключення живлення заднього парктроніка А5
Та в цьому описанні, тільки описання. Сам не розумію куди і шо тулити.
але логічно шо на плюсовий провід між блоком та фішкою до лампочки заднього ходу....
Вірно я думаю?
Andrey1971 Немає
Приєднався: Oct 2005
Алчевск
skoda superb
29-04-2015 19:40 RE: Підключення живлення заднього парктроніка А5
Парктроник, подключал немножко по другому. Параллельно лампочки заднего хода, подключил реле, а уже через него, от магнитолы подключил парктроник. просто парктроник с возможностью подключения видеокамеры. А камеру, если запитать напрямую от лампочки, то будет рябить, ну как все пишут в инете, из за блока контроля целостности лампы. Так, что осталось только приобрести камеру. Парктроник брал, самый дешовый 180 гр. работает нормльно.
yurec_ Немає
7-й трактор
29-04-2015 19:55 RE: Підключення живлення заднього парктроніка А5
Підключив "+" спочатку до прикурювача, а потім безпосередньо до акума. Нуль на корпус авто так і залишалось. Все лажа. Як працював так і працює через ...опу. Sad Видно десь лажа в шнурках, або датчиках, хоча всі працюють. ну або на нього впливають космічні сили.
Чи все ж видумувати підключати реле?
бо по факту коли машина не заведена, працює по іншому. спочатку не пищав, а тепер пищить тільки одна сторона. Завів починає пищати дві сторони.
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Одесская область
29-04-2015 20:11 RE: Підключення живлення заднього парктроніка А5
Только что заметил новую особенность работы своего парктроника,при выключенных габаритах работает корректно и без нареканий,но как только включаю подсветку начинает сигналить о том что есть припятствие на растоянии 0,9-0,6 метрав ыключил подсветку все хорошо.Через пару дне приеду домой буду разбиратся,скорее всего без реле ни как
[Зображення: 7.gif]
Andrey1971 Немає
Алчевск
skoda superb
29-04-2015 20:21 RE: Підключення живлення заднього парктроніка А5
А, провода от датчиков, случайно не передавили? На предыдущей машине, чтобы меньше места занимали, сложил их змейкой, а они в местах изгиба на 3-х датчиках позакорачивались. На этой машине, уже скручивал колечком.
Интересно, если параллельно лампочки заднего хода подключить конденсатор 47000 мкф и выкрутить лампочку, то блок увидит её отсутствие или нет?
yurec_ Немає
7-й трактор
29-04-2015 20:55 RE: Підключення живлення заднього парктроніка А5
(29-04-2015 20:21)Andrey1971 :  А, провода от датчиков, случайно не передавили? На предыдущей машине, чтобы меньше места занимали, сложил их змейкой, а они в местах изгиба на 3-х датчиках позакорачивались. На этой машине, уже скручивал колечком.
хм... сложил и замотал изолентой. Позакорачивались и как это проявлялось?
Wink Дифузор заднього бампера на wts РостиславМел 7 2 467 06-07-2023 18:50
  Встановлення RCD330 і камери заднього огляду. Де? wheleph 0 1 632 09-12-2021 22:35
Останнє: wheleph
  Підключення камери заднього виду до amundsen+ fabia 2 Ігор Богданович 1 2 671 02-02-2020 11:38
Останнє: Kail
  Зумер заднього ходу, 8E0919279 ? Porter 1 2 248 16-12-2019 00:14
Останнє: ContinentaL
  GPS Навігатор+ камера заднього виду на андроїді. ZETZET1040 1 2 038 31-01-2019 21:43
Останнє: Alexandr_II
  Підключення відеорегістратора через блок предохранителей makcik 12 5 153 25-02-2018 21:05
Останнє: pup
  Досвід встановлення не штатного парктроніка toxic 7 4 329 27-11-2017 10:33
Останнє: Konstantin.m
Information Автовключення заднього двірника при вкл. R на Tour liftback. Gr_Vetal 12 5 604 17-11-2017 18:25
  3х-контактна жабка для камери заднього ходу IgorJV 1 1 516 18-06-2017 22:44
Останнє: tompson
Information Підключення ручного коректора до автокоректора L&K на Octavia Tour Gr_Vetal 10 4 154 30-01-2017 10:41
Останнє: Razrushitell
