Масло в коробку 5-ти МКПП
Adventurer Немає
Приєднався: Nov 2012
Minsk, Belarus
Octavia Tour 1,9TDI ALH (170 л.с.)
Skype IDadventurer_777
17-05-2015 18:32 RE: Масло в коробку 5-ти МКПП
не, масло в коробке 2 года - мало, а вот приурочить к замене ГРМ - самое оно...
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia/...1/x7xxx7x/
AlexBoroda Немає
Octavia A5
17-05-2015 18:34 RE: Масло в коробку 5-ти МКПП
згідний, у кожного свій фен-шуй Hello!
PAnda Немає
Приєднався: Nov 2010
Skoda Fabia Sedan 1.4 bky
25-05-2015 00:10 RE: Масло в коробку 5-ти МКПП
Раз в два года, независимо от пробега. Последняя заливка - дешевый (на тот момент) Penasol 75w90. Полет - замечательный, уже 356тык+.
Но приурочить к замене ГРМ (при постоянной эксплуатации) - здравая мысль.
Да. у каждого свой "феншуй".
Adventurer Немає
Minsk, Belarus
19-06-2015 21:46 RE: Масло в коробку 5-ти МКПП
поменял масло в коробке Total Transmission BV 75W-80 (решил пока залить тотал, а не оригинал).
14$ за 1л+1л
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-06-2015 21:47 Adventurer.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
19-06-2015 22:21 RE: Масло в коробку 5-ти МКПП
зачем минералку? Курить
Моряк Немає
Приєднався: Apr 2015
Киев,Левый берег
Octavia WTS_1,8т_2006_AGU
19-06-2015 22:24 RE: Масло в коробку 5-ти МКПП
Почитал эту темуShocked и так и не понял- нужно ли менять?
В КПП масло менял только в жигулях и москвиче....
Одни пишут,что масло на весь срок службы ( я так понимаю на не менее 500 тыс.км), другие - менять,мол лучше будет.
И как узнать ,что именно на заводе залили в коробку? Если бы знать,то смысл есть залить то же самое масличко. Другим можно испортить весь налаженный процесс работы всех деталей коробки, и просто подтолкнуть её родимую к преждевременной кончине.
Это моё личное,может быть и неверное мнение ХмНедоумение
Adventurer Немає
Minsk, Belarus
19-06-2015 22:27 RE: Масло в коробку 5-ти МКПП
(19-06-2015 22:21)Vitaly_N :  зачем минералку? Курить
потому что категорически не рекомендовали Total синтетику для МКПП, хз почему...
(19-06-2015 22:24)Моряк :  Почитал эту темуShocked и так и не понял- нужно ли менять?
потому что срок службы может стать совсем недолгим... Mr. Green
все "по чэснаму" Mr. Green
а 500тыс - конечно, если ездить по трассе 100-300 км в день...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-06-2015 22:33 Adventurer.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
19-06-2015 22:39 RE: Масло в коробку 5-ти МКПП
что бы вам порекомендовать...? слушаете всякую фигню... это опасно для здоровья Курить
Adventurer Немає
Minsk, Belarus
19-06-2015 22:59 RE: Масло в коробку 5-ти МКПП
ну как "фигню", я же говорю - читал отзывы народа...
опять же сами ремонтники коробок так рекомендуют...
опять же никто не мешает его поменять Mr. Green
даже саму коробку - 100$ стоит ...
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
20-06-2015 19:39 RE: Масло в коробку 5-ти МКПП
менял на 50 тыках и собираюсь вот вот на 100
лил мотыля.
  Сильна вібрація при глушінні двигуна 2.0 tdi мкпп Турбо-дизельний 13 2 363 12-07-2025 23:26
Останнє: olehshulha
  Заміна МКПП LHY на 1.4 CAXA Олег 5444 7 1 508 02-03-2025 14:37
  Масло МКПП HuKuToC 367 52 394 24-01-2025 14:05
  Помилка на коробку яка зникає! Октавія 2016 2d Віталій 11 5 1 122 08-08-2024 17:20
Останнє: HeadShot
Question ŠKODA Octavia III (A7) масла в мотор і коробку Шкодаоктавія а7 3 1 302 02-08-2024 23:49
  Не запускався двигун 2.0TDI мкпп Турбо-дизельний 5 1 651 14-06-2024 07:03
  Новий Камік1.6mpi МКПП торохтить при наборі швидкості Sergii Nolan 5 1 305 31-01-2024 20:25
Останнє: Ozzy
  Завивання МКПП Fabia1.4 DmytroVB 4 1 492 15-10-2022 10:19
Останнє: DmytroVB
  Воет МКПП Octavia a5 Alexxx4 30 6 893 16-04-2022 10:24
Останнє: Alexxx4
  Замена масла в МКПП Фабия 1,4 2003г 250тыс serg450453 1 1 056 26-08-2021 11:53
