Увеличился расход топлива
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
Повідомлення: #2941
22-01-2013 09:22 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(22-01-2013 08:16)skorg :  А холодный конец трубки это где?
(21-01-2013 17:49)Gonzalez :  ...возле самого ЕГР...
Laughing
Снял шланг возле клапана, "забил" туда "шпильку" по диаметру - надел обратно...Mr. Green
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #2942
22-01-2013 10:20 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(21-01-2013 17:49)Gonzalez :  Я заглушил холодный конец трубки, по которой идут выхлопные газы, возле самого ЕГР. Прокладка - заглушка из нержавейки 1мм - еще одна прокладка с другой стороны.
Проехал так около 50 тык. - разницы не в чем не заметил вообще.
Вопрос... Заглушка со временем может прогореть? Стоит туда снова заглянуть?
Да, бывает прогарает. Если глушите EGR, снимите и почистите этот механизм с заслонкой и желательно впускной коллектор тоже.
(22-01-2013 09:22)Vovan :
Laughing
Для тебя Race Pipe лежит Wink
[Зображення: jeronimo83.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-01-2013 10:20 streetfighter.)
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
Повідомлення: #2943
22-01-2013 10:29 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(22-01-2013 10:20)streetfighter :  Для тебя Race Pipe лежит Wink
А там "глушилка" эсть?
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #2944
22-01-2013 10:31 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(22-01-2013 10:29)Vovan :
Нет конечно. Если что, за подробностями в лс лучше
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
Повідомлення: #2945
22-01-2013 10:43 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(22-01-2013 10:31)streetfighter :  Нет конечно. Если что, за подробностями в лс лучше
Ок.
Народ, как яя уже говорил, при температурах ниже -5 начала плохо заводиться - свечи рабочие, акум хороший, топливо как всегда (с братом заливаем на одной заправке, даже на одной колонкеMr. Green)..
Ваг Ком выдал такую ошибку:
Цитата:Адрес 46
Контроллер: 1C0 959 799
Компонент: CA Komfortgerбt HLO 0002
Кодирование: 00259
Код Сервиса: WSC 73430
1 Неисправности:
00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
чего это может быть?
Летом было еще такое:
Цитата:Номер Контроллера: 038 906 012 F
Компонент и/или версия: 1,9l R4 EDC G000SG 3331
Кодирование: 00003
Доп. информация: TMBDG41U79B006160 SKZ7Z0H4954227
1 Неисправности:
17964 - Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
P1556 - 35-10 - - - Спорадическая
Может кто-то объяснить/подсказать куда копать?Hello!
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
zols Немає
Приєднався: Aug 2008
Ровно-Львов, UA
BMW E60 535D
Повідомлення: #2946
22-01-2013 15:06 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(22-01-2013 10:43)Vovan :  Кодирование: 00003
Автомобиль полноприводный? Если монопривод и МКПП кодировка должна быть 00002.
Как именно плохо заводиться? Долго крутим и резко завелась или вдогонку за стартером? Может при морозе колечко на фильтре (термоклапан) или в соединениях топливопровода подсос воздуха?
За информацию нужно платить, а за ее отсутствие - расплачиваться.
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
Повідомлення: #2947
22-01-2013 15:57 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Кодирование 00003 - чип...
Долго крутим, потом хватает...
Фильтр на всякий случай поменял, в соединениях сегодня вечерком будем искать...
Я от думаю, может контакты стартера окислились?
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
zols Немає
Ровно-Львов, UA
BMW E60 535D
Повідомлення: #2948
22-01-2013 17:11 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(22-01-2013 15:57)Vovan :  Я от думаю, может контакты стартера окислились?
Если стартер "крутит" в обычном режиме - частота вращения, звук, равномерность, то причина не в нем. Если говорим про втягивающее реле, то симптомы обычно такие: поворачиваем ключ на старт - только щелкнет реле и тишина... Ищем "плохую" массу на корпус, проверяем провод-клеммы от АКБ до втягивающего и если все ок = ремонт - через замену втягивающего (200-240 грн Бразилия).
(22-01-2013 15:57)Vovan :  Кодирование 00003 - чип...
Чип это хорошо! А вопрос: кодировку 00001 принимает авто? Или только 00002-00003?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-01-2013 17:14 zols.)
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
Повідомлення: #2949
22-01-2013 17:39 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
кодировку 00001 - не пробывал, хз...
Это если я ничего не путаю...
Стартер крутит, думаю с втягивающим проблем нету. В любом случае спасибо - сегодня еду к своему мастеру - будем разбиратьсяКурить
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
Повідомлення: #2950
22-01-2013 18:04 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ Gonzalez:
[Зображення: e64a1a9f87a5.jpg]
[Зображення: aaaea03c2997.jpg]
  Увеличился расход топлива. sashaa8 2 2 392 08-04-2020 09:52
  Расход топлива Lavina 10 4 738 04-11-2019 20:44
