Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
elected Немає
Молодой кочевник
Приєднався: Jan 2010
Octavia С200 Kompressor
Skype IDaleksander_kov
Повідомлення: #281
14-07-2010 11:16 Ответ: Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
а зачем заслонку менять то?
099 061 15 63
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Повідомлення: #282
14-07-2010 11:29 Ответ: Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
Если турбина масло кидала на впуск,то заслонка рано или поздно выйдет из строя. Она у нас стоит электрикой вниз и через шток самой засонки стекает масло на плату и разьедает её.
Причем функционал её только для глушения мотора. Я ездил 2 недели с нерабочей,вообще фишку с неё снял,так вот никаких симптомов отличных от нормальной езды нет,только когда глушишь глохнет чуть не так а с легким секундным подтраиванием.
elected Немає
Молодой кочевник
Повідомлення: #283
14-07-2010 11:34 Ответ: Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
у меня немножко масла кидает, когда снимал клапан егр, снимал ее и мыл. Там был пипец. Работает пока что. А когда снимал фишку, загорался чек сразу.
099 061 15 63
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Повідомлення: #284
14-07-2010 11:35 Ответ: Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
Когда она поламаеться чек всегда горит.
Внутри её,ось заходт в корпус эл. части через резиновый сальник,его масло проедает от времени и заливает плату.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-07-2010 11:39 smip.)
elected Немає
Молодой кочевник
Повідомлення: #285
14-07-2010 11:40 Ответ: Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
Да, и наверняка цена вопроса баксов 250.... ужас...
099 061 15 63
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Повідомлення: #286
14-07-2010 11:41 Ответ: Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
где-то так,не помню точно.
elected Немає
Молодой кочевник
Повідомлення: #287
14-07-2010 11:42 Ответ: Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
Ну не могли поставить туда механическую... она бы служила и служила...
099 061 15 63
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Повідомлення: #288
14-07-2010 11:47 Ответ: Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
Упал и качаюсь
Да нет,просто если её перевернуть на 180гр то ничего этого не будетLaughing
Масло вверх не польеться.
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
Повідомлення: #289
14-07-2010 11:51 Ответ: Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
польётся. давление во впуске выдавливает. у каждого 3го тура с пробегом егр в масле. Шток заходит сверху.
elected Немає
Молодой кочевник
Повідомлення: #290
14-07-2010 11:58 Ответ: Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
У меня тоже с ЕГР тоже проблемы, был порван клапан, отремонтировали по рецепту OL@G4 с клуба фольцваген. Но я заметил, ошибка ЕГР появляется сразу, как только косматит вакуумный регулятор геометрии турбины.
099 061 15 63
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 829 21-03-2024 19:42
  Дерганье и потеря мощности в горах treiler 9 2 998 17-09-2022 08:46
  Потеря мощности в жару 1,2HTP Медведь 8 2 698 26-08-2021 10:24
Останнє: SOA
  Не заводится со стартера и нет мощности 2.0 TDI BKD dmitric2008 2 2 409 06-02-2020 04:05
  Потеря мощности на 2500-2800 оборотов, выше ниже все ок. Alex-74 2 2 536 29-11-2016 17:14
Останнє: Барс
  Потеря мощности shutnikua 16 7 906 05-11-2016 00:29
Останнє: Cara.o
  Периодические провалы в мощности sollex 23 27 846 03-10-2015 19:56
  Потеря масла Sancho2106 14 5 565 15-03-2014 10:42
Останнє: Sancho2106
  потеря мощности при нагреве до рабочей температуры AGU САНЯ ХАРЬКОВ 22 21 791 03-02-2014 22:40
Останнє: САНЯ ХАРЬКОВ
  Потеря мощности в 3 цилиндре, Фабия 1, АМЕ sk_vit 119 39 343 27-12-2013 13:23
Останнє: sk_vit
