Всё о GPS: софт, карты, POI, радары и другое...
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
Повідомлення: #281
10-03-2009 09:44
Mazh :Переложил сюда - EasternEurope.dem (100.8 МБ)... должно быстро качаться... Hello!
Большое спасибо!! Дружба
Вот это отлично качается! А то я с рапидом наигрался уже, докачки нет, а связь неахти, обрывается загрузка, уже пять раз пытался рапид выкачать! Дятел
Hedg Немає
Бюрократ
Донецк/Бердянск
Skoda Octavia Tour 1,9TDI 66kW Maranello edition
Повідомлення: #282
10-03-2009 11:07
Mazh, спасибо за обновления IGO. Поставил. Все работает.
Одно "но".
Так и не удалось победить ландшафт на моем Асусе P535, даже с последней версией ИГО8.0
Пробовал разные варианты.
Когда принудительно ставлю портрет, программа просит разрешение на перезагрузку для ввода в действие новых параметров, перегружается и грузится опять в ландшафте.
Но вроде как приспособился. Буду юзать в ландшафте Курить
+1 фопрос.
По ссылке с сайта 4PDA дырка на месте хранения карты Италии.
Мне только ее не хватает
Поможете найти в инете вменяемую версию?
Mazh Немає
На общественных началах...
Приєднався: Apr 2007
Aveo 1.5 (красная черепашка)
Повідомлення: #283
10-03-2009 11:38
Hedg :Так и не удалось победить ландшафт на моем Асусе P535, даже с последней версией ИГО8.0
Странно. У меня последняя версия 8.0. вылечила ландшафтную загрузку (АСУС 696)... не думаю, что в наших аппаратах настолько принципиальные различия...
Такое впечатления, что где-то принудительно прописан именно такой способ загрузки... а это возможно только в 2-х файлах sys.txt (находится в корне папки iGOCool и system.ini (находится в iGO8/SAVE/). Можешь скопировать эти 2 файла со своей сборки ИГО 8.0, заархивировать и выложить здесь?... посмотрю... должно быть здесь зарыто Wink
Да вроде все есть... Italy8_2008.10_081222 (NEW! 01.03.09 г.) 153712 KB
Добавлено чуть позже...
Костя, тут мысля пришла... а глянь как на свой файлик iGO8/SAVE/system.ini, не ридонли статус у него случайно? Если да, сделай его доступным к записи и попробуй еще разок...
Именно в нем прописываются настройки при выходе из программы...
Алексей
Памятка водителю в Юридической ветке!
Hedg Немає
Бюрократ
Донецк/Бердянск
Повідомлення: #284
10-03-2009 11:58
Mazh :Странно...
Карту уже качаю. Hello! Дружба
Остальное все буду пробовать...
А как лучше эти файлы выложить?
Что, прям присоединить к своему сообщению, и они будут читаться нормально? (наверно, тупой вопрос, но просто я никогда ниче кроме фоток не лепил)
Калян Немає
Повідомлення: #285
10-03-2009 12:33
Mazh, спасибо за Ландшафт!
Теперь все оч красивее! правда теперь чувствуется "вес", при быстрой прокрутке начинает подтормаживать, Да и очень ощющается разница если навигационная программа записана на скоростной SD карте, и та что на обычной! Из подробным ландшафтом заметно!
Да, а как дела обстоят из радарами после изменения скоростного режима в населенных пунктах??
теперь миниум 70км.ч?
Mazh Немає
Повідомлення: #286
10-03-2009 12:57
Hedg :А как лучше эти файлы выложить?
Да просто кинь 2 файла в РАР-архив и прикрепи здесь, они ж маленькие Smile
Калян :правда теперь чувствуется "вес", при быстрой прокрутке начинает подтормаживать
Я предупреждал Smile При полной загрузке - много карт, ландшафт, много ПОИ, радары - могут быть вылеты... Если произойдет - придется от чего-нибудь отказаться Wink
Цитата:Да, а как дела обстоят из радарами после изменения скоростного режима в населенных пунктах??
Никак. Нет. Читай внимательно - http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=15526
А потом и видно будет... Hello!
Алексей
Калян Немає
Повідомлення: #287
10-03-2009 13:22
Вылетов по памяти у меня на EasyGo 400 ненаблюдается, даже из полной подгрузкой всего!
Тестил движение по Парижу из всеми 3д деталями - тяжеловато правда ему приходится, но вылета по памяти небыло ниразу! Rulez
А по радарам - я тебе в личку скидывал координаты постов, так вот в самаой последней сборке их там нет! - хотя места там указаны "прибыльные" для ГАИшников!
Yuriy555 Немає
near Kyiv
Skoda Octavia A5 FSI
Повідомлення: #288
10-03-2009 17:19
Mazh :Yuriy555, а чего удивляться... многие здесь пользуются ИГО, но есть так же и пользователи другого софта... Если есть какие-то сложности - не стесняйся, спрашивай... кто-то сможет помочь, или по-крайней мере указать место, где можно проблему решить...
Или есть что предложить? Mr. Green Дык предлагай, советуй Дружба
Так в том то и дело, что у меня GPS всго недели 2. Надеялся тут найти какую-то полезную информацию, обновление мож кто выложил. GPS Гармин. А тут почти все юзают IGO.. Информацию нашёл, а вот обновлением никто не хо поделиццо) Курить
P.S. (но есля кто надумает закинуть его - тому большое человеческое) Smile)
[Зображення: ab97651.gif]
Serhiy Немає
Cancellara
Киев, Академгородок
o IIIIIII o
Повідомлення: #289
10-03-2009 20:49
Roha :[
Увеличить нельзя можеш незвонить.
Была проблема с 8.3 иго на 696 тоже вылетало. мучал мучал понять гжде собака зарыта немог. Потом плюнул сделал бекап , хард ресет...
Я уже погуглил.
Память добавить в эту модель нельзя, и проблема только лишь добавлением памяти не решилась бы - тут очень много заморочек с WM5 (WM6)
Попробую на выходных сделать хард ресет (заодно поудаляю ненужный софт и обновлю нужный), хз, может заработает Smile
[amoff]http://www.youtube.com/watch?v=GHJErrp4eOw&feature=fvw[/amoff] - L.Armstrong, Alpe D'Huez 2001
Mazh Немає
Повідомлення: #290
11-03-2009 10:33
Навител навигатор 3.2.4.313 для PDA/PNA WINСЕ 5.0
Сборка для карты памяти, НЕ ТРЕБУЕТ УСТАНОВКИ. Проверено на АСУС 696 - 100% работает Wink
(Последняя лицензионная версия - 3.2.5.1240).
Программа - SD_NaviTel_3.2.4.313.rar (10 МБ)
* Внимательно читайте инструкции по установке в текстовом файле внутри архива!!!
+ дополнение - после первого запуска по инструкции и правильного выхода из программы (звуковой сигнал), неоходимо в Автозагрузке (WINDOWS/Автозагрузка/) сделать ярлык на файл Load.exe (в папке Навител), чтобы автоматически запускались изменения в реестр при загрузке прибора... иначе будут постоянные проблемы с лицензией Hello!
Готовый АТЛАС карт Украины, согласованных городов и областей в формате nm2 ver. 324 (от travelgps.com.ua) - UA_ATLAS_032009.zip (101.6 МБ)
* Содержимое архива скопировать в папку NaviTel/Atlas...
* При первом запуске придется подождать, пока будет создан атлас из карт - 10-20 минут...
Алексей
  Карты Carbon на заправки с кэшбеком. ByVamp 6 2 979 07-10-2018 22:58
Останнє: yesdok
  Карты NAVTEQ, подразделение «HERE» компании Nokia HERE_UA 2 4 702 19-07-2013 13:32
Останнє: Ковал
  Кабель и софт VAG-COM. Scorpio 72 45 356 27-01-2013 12:45
Останнє: КВН
  Обновление карты НавЛюкс 2012 R2 logger 11 9 758 25-08-2012 22:20
Останнє: Vovochka
  Обновление карты НавЛюкс 2012 R1 logger 18 18 710 24-08-2012 00:58
Останнє: Vovochka
  Обновление карты НавЛюкс 2011 Q4 для Garmin logger 14 12 321 29-08-2011 15:01
Останнє: Provato
  Надо софт: ELSA Skoda Scorpio 9 8 410 14-11-2008 14:53
Останнє: _null_
