Увеличился расход топлива
sklef Немає
Приєднався: Aug 2006
Octavia Tour 1.9TDi/66kW
Повідомлення: #281
24-08-2008 10:18
Начала "потеть" пробка заливной горловины масла. Дефект пробки? Излишние газы в двигателе?
Не кривдіть «дідів» на дорогах, ми теж газувати полюбляємо.
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
Повідомлення: #282
25-08-2008 11:36
да все там нормально.
что значит излишние газы??? - то что проходит - выходит через сопун
МАЛЯР Немає
Севастополь
Повідомлення: #283
25-08-2008 22:10
по поводу "не едит " сегодня сделали .тяга есть ошибка не вылазит .как оказалось 2.5 года срок и в какое-то время осы в вакумных трубках налепили туда грязи вот и неисправность была Cool
DreamS Немає
Повідомлення: #284
26-08-2008 21:41
легко отделался Razz
sklef Немає
Повідомлення: #285
27-08-2008 10:51
DreamS :да все там нормально.
а сопун не может засориться?
DreamS Немає
Повідомлення: #286
27-08-2008 11:30
может, но не с твоим пробегом Razz
да всё там нормально, вытер крышку и всё.
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
Повідомлення: #287
27-08-2008 12:07
Мжет, кому-то поможет....
двигатель 1.9 ТДИ
Идите сюда: http://volkswagen.msk.ru/engine/agr/oct_...gr_rus.pdf
HunterBOOM Немає
Приєднався: Aug 2008
Skoda Octavia Tour 1.9 TDI
Повідомлення: #288
28-08-2008 15:28 Правильная експлуатация
Я пока дизель только начинаю юзать, может кто - нибудь подскажет:
1. Как правильно распределить обороты двигателя при переключении передач так чтобы это было максимально "правильно"! (я так понял что юзать дизеля длительное время на оборотах ниже 1,5 тыс и выше 2,5 тыс ВООБЩЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ) ???
2. И почему я слышу свист (или легкий шум) турбины даже начиная где-то с 1,2 тыс оборотов, это нормально? (пробег 500 км Octavia Tour 1.9 TDI)
Извините за наивность, но может кто подскажет?
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
Повідомлення: #289
28-08-2008 16:49
Свист Ок.
1500-2500 об - это диапазон, в котором находится двигло, если не гонять. Крутить выше периодически можно и даже нужно. Ниже под нагрузкой лучше не надо, хотя ничего криминального не будет.
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #290
28-08-2008 20:35
Свист это очень хорошо! Я от этого свиста тащусь! Спецом окна открываю оборотиков дам и тащуся! Rulez Rulez Rulez
А вот когда свита не будет вот тогда и нуно будет затылок чесать! Недоумение Недоумение Недоумение Недоумение
Я движок гоняю от 1500 до 3200 оборотов! Средние обороты гдето 2600!
Иногда получаеться и до отсечки раскрутить! На первой и второй так клево идет что от удовольствия иногда завожу в отсечку! Знаю что плохо но....
А вообще дизель рулит! Rulez Rulez Rulez Rulez
  Увеличился расход топлива. sashaa8 2 2 436 08-04-2020 09:52
  Расход топлива Lavina 10 4 860 04-11-2019 20:44
