Увеличился расход топлива
kr tour Немає
Приєднався: Feb 2011
Кривий Ріг
Шкода октавіа 1.9 тді чорний, AGR, 2008 р.в.
Повідомлення: #2851
14-12-2012 20:23 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(14-12-2012 19:47)scout :  А на тнвд проверяли плунжера?
в насосе меняли местами штуцера- без изменений
мотор заводится отлично и на холостых работает тоже неплохо
топливщики сделали вывод, что не насос....и не топливная вообще....
poluno4 Немає
Приєднався: Oct 2011
Belarus Gomel
Skoda Octavia 1.9 TDI 66/90 ALH
Повідомлення: #2852
22-12-2012 01:00 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Господа шкодоводы подскажите, пожалуйста, раньше как -то не обращал особого внимания на клапан вентиляции картерных газов(плоская шайба сверху на клапанной крышке), а на днях посмотрел повнимательнее, а он весь запотевший в масле, и маленький патрубок, что от него идет к воздушному патрубку, в месте крепления к воздушному, тоже сильно обсопливлен в масле...Это значит, что под замену и клапан и патрубок...или их как-то чистить надо? по поиску в основном для бензинок инфа, про дизеля очень скудно написано...
Да масло(синтетика) от замены до замены с максимума на минимум, и то резкое падение начинается тысяч после семи...да и сильно сопливит из-под вакуумного насоса...руки все не дойдут прокладку заменить...
Skoda Octavia Tour 1.9 TDI ALH 90 ph
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-12-2012 01:03 poluno4.)
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #2853
22-12-2012 11:58 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
картерные газы выгоняют маслецо.У меня такое же
Валер Немає
живу и радуюсь
Приєднався: Nov 2009
Полтава
Повідомлення: #2854
22-12-2012 17:55 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Пробег 55 тык. Машине пятый год от роду, в эксплуатации - четвертый.
После 50 тыс. начал шаркать ГРМ. С наступлением холодов звук стал раздражающим и не пропадал даже на горячую.
Кароче, от греха подальше, сегодня все поменял.
Ремень поставили DAYCO, ролики не помню (посмотрю в гараже - допишу). Бюждет: 1330 грн. железки + 350 грн. работа.
Если с машинкой не расстанемся, след. замена через 50 тык.
Удачи всем!
Не лучше ли, при жизни быть
приличным человеком!?
astrolet Немає
Любитель
Повідомлення: #2855
22-12-2012 21:31 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(22-12-2012 17:55)Валер :  Пробег 55 тык. Машине пятый год от роду, в эксплуатации - четвертый.
Удачи всем!
а шо именно пищало? Какойто ролик или хз?
zols Немає
Приєднався: Aug 2008
Ровно-Львов, UA
BMW E60 535D
Повідомлення: #2856
22-12-2012 21:47 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(22-12-2012 21:31)astrolet :  а шо именно пищало? Какойто ролик или хз?
Наверное, ремень "чавкает". У меня тоже при пробеге 84ткм на холодную "чавкает". А какое визуальное состояние ремня?
За информацию нужно платить, а за ее отсутствие - расплачиваться.
astrolet Немає
Любитель
Повідомлення: #2857
22-12-2012 23:29 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
У меня тож чавкало на холодную,не морочил се голову,поменял ремень с роликом и помпу на всяк случая на 80тык.
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #2858
22-12-2012 23:48 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
100 рас уже разжевывали и опять 25
[Зображення: jeronimo83.gif]
Валер Немає
живу и радуюсь
Полтава
Повідомлення: #2859
23-12-2012 10:25 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Ремень на 5-м году дубовый, ролики "высохшие", что именно чавкало - х.з.
Главное, что все ремонтники сходятся во мнении, что лучше ГРМ менять на 60 тыс и вопрос ихнего заработка тут не при чем.
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #2860
23-12-2012 13:47 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Сервисная книжка говорит на 150тык. менять ремень. Можна перестраховаться и менять чаще. 90-100 тыс. нормально будет, а 60 это уже слишком.
Ну чавкает.. на скорость не влияет. Силиконовым спреем побрызгать или свечкой помазать - проходит на некоторое время.
TDI форева!
  Увеличился расход топлива. sashaa8 2 2 392 08-04-2020 09:52
  Расход топлива Lavina 10 4 738 04-11-2019 20:44
