Увеличился расход топлива
slavp Немає
Tour 1.9 tdi був і знову є
Повідомлення: #2821
26-11-2012 14:53 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
У меня этот шпингалет задней двери живёт своей жизнью, при открывании двери с ц.з. то вылазит то нет (дверь то открывается, то нет). Подскажите где что смазать, или заменить?
miliy1980 Немає
PassatB3,Tour1.6, Caddy1.9TDI, Caddy 2.0 2016
Повідомлення: #2822
26-11-2012 23:17 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(25-11-2012 23:59)kurto :
(21-11-2012 22:24)miliy1980 :
(20-10-2012 21:38)kurto :  Логи под нагрузкой посмотреть бы 3.10.11 групп похоже где у вас утечка воздуха но без логов гадание на гуще
Наконец то пришёл мне шнурок и я сделал логи - что можете сказать и как их читать?
Лучше их выкладывать файлом потом через прогу dp_logview их легко читать а вообще на вскидку есть передув что бы лучше глянуть выложи файлом или отправь мне на мыло kurto_vadim@mail.ru
И еще двигатель какой у вас???? так как передув может быть по разным причинам на разных двигателях
Если у вас турбина с изменяемой геометрией скорей всего заклинило геометрию в первую очередь проверить целостность всех шлангочек
Двигатель BLS.
По турбине вроде там есть изменяемая геометрия - но проверяли на турбосервисе и сказали, что геометрия не заклинивает, работает нормуль.
Какие шлангочки надо смотреть?
8/097/931-6365
miliy1980@gmail.com
Sam Немає
Приєднався: Sep 2007
Не Skoda-club.dn.ua
FULLTIME 4WD
Повідомлення: #2823
26-11-2012 23:48 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(26-11-2012 09:39)sklef :  Вот фото этого шпингалета... как же его снять:
и выкрутить пробовал, и вытянуть, ни за ни против часовой стрелки...
Одень кусок трубки резиновой и проверни плоскогупцами. Если берешь оригинал хромированых, там кусочек трубки лежит в комплекте.
sklef Немає
Приєднався: Aug 2006
Octavia Tour 1.9TDi/66kW
Повідомлення: #2824
27-11-2012 08:43 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Sam, да, дело в хроме )))), но не оригинал и никакой трубки нет.
просто как-то странно, что они снимаются с таким усилием... боюсь сломать.... получается, что и новые ставить нужно будет с таким же усилием, поцарапаю хром (((
п.с. вот в Жигулях 2106 и 2108 они просто скручивались с резьбы
Не кривдіть «дідів» на дорогах, ми теж газувати полюбляємо.
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #2825
27-11-2012 09:14 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
НУ сказали ж, чтоб не поцарапать, оденьте оденьте что-то на тот палец пластиковый
[Зображення: jeronimo83.gif]
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
Повідомлення: #2826
27-11-2012 09:20 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Блин, ну сними карту (это же не так сложно) и все будет видно...Hello!
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-11-2012 09:20 Vovan.)
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #2827
27-11-2012 09:22 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(27-11-2012 09:20)Vovan :  Блин, ну сними карту (это же не так сложно) и все будет видно...Hello!
Вовик, ты не лентяй Mr. Green. нафига ее снимать?? Просто большее усилие приложить надо. Еслиб оно легко пальцами проворачивалось, то многие бы ездили без этих пальцев Курить
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
Повідомлення: #2828
27-11-2012 10:01 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Саня, иногда лучьше перебдеть... Сломав нафиг несколько фигнюшек, отец мне сказал - "Сыла е - ума нинада"... Я уже и сам боюсь зажимать гайки до 17-иLaughingMr. Green
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #2829
27-11-2012 10:43 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Не б(з)ди Mr. Green Сжимай сильнее палец-кнопку и проворачивай
kurto Немає
Приєднався: Sep 2012
Мариуполь
ТУР 1.9 tdi AGR no MAF no EGR 0.260 MAP 3.0 CR170 GTC
Повідомлення: #2830
28-11-2012 10:15 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Двигатель BLS.
[/quote]
Шланги смотреть от турбины до клапана N75 и от клапана до вакумной системы в базовых в 11 группе проверить работу клапана и посмотреть на шток если ходит то все нормуль если нет искать причины в вашем случае клапан N75 взаимозаменяемый с клапаном на ЕГР. Если все нормально а передув остается то надо регулировать шток на турбине (думаю до этого не дойдет)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-11-2012 10:26 kurto.)
  Увеличился расход топлива. sashaa8 2 2 392 08-04-2020 09:52
  Расход топлива Lavina 10 4 738 04-11-2019 20:44
Переглядають: Гості: 4
