Резина и Диски на зиму.
serjover Немає
Приєднався: Feb 2013
VW Passat B6 -> Yeti 4x4 1.8TSI
Повідомлення: #271
21-10-2013 15:14 RE: Резина и Диски на зиму.
(21-10-2013 09:38)Waldemaar :
(20-10-2013 10:37)Эрик :  Уважаемые YETIводы скажите я не ошибся с выбором дисков и резины на зиму вроде калькулятором на сайте подбирал верно но мало ли
Диски REPLICA YQR 110 HS R16 W7 PCD5x112 ET45 HUB57.1 и
Шины MICHELIN X-Ice XI3 215/60R16 99H
только один ньюанс болты не идут в комплекте подойдут ли родные болты машина прийдет на 17 калесах
Размерность - верная, но я бы рекомендовал взять 215/65 R16. Профиль чуть выше, что для зимы неплохо, а в цене дешевле(от 100 до 200грн) ввиду большей распространенности.
Последний тест в Авторевю, кстати, показал, что у X-ICE самая слабая боковина. А Нокиан Хакка Р2 действительно на высоте. Её пару недель назад находил по 1300-1350. Но по износоустойчивости - Мишка всё равно впереди планеты всей.
Я для себя взял Мишку Альпин А4 - зима не такая уж суровая. Взял по акции за 1097.Баян
А диски выторговал вот эти 3750 за 4шт
Просто дело в том, что при 215/65 слишком маленький зазор на полном вывороте, у некоторых даже цепляет. Чехи ведь не дураки, не зря размер родной 215/60. Вы себе еще новые колеса не ставили?
У дисков ступица реально 57.1 или через поставки?
Эрик Немає
Одесса
Yeti 4x4 1.8TSI DSG 6
Повідомлення: #272
21-10-2013 15:39 RE: Резина и Диски на зиму.
(21-10-2013 15:14)serjover :
Я хз я ориентировался калькулятором сайта резина сс там заводские размены и выдало 215/60 вот и заказал прийдет 23го числа еще не ставили так как машина еще не пришла
Deneshi Немає
Ровно
Повідомлення: #273
21-10-2013 17:29 RE: Резина и Диски на зиму.
(21-10-2013 15:39)Эрик :  Я хз я ориентировался калькулятором сайта резина сс там заводские размены и выдало 215/60 вот и заказал прийдет 23го числа еще не ставили так как машина еще не пришла
Не парьтесь, как раз 215-60-16 нормально станет. Народ также ставит 215-65-16, вроде ничего там не цепляет так как у Йети большие колёсные арки. Оба размера нормально подойдут
serjover Немає
Повідомлення: #274
21-10-2013 17:52 RE: Резина и Диски на зиму.
ребята, вы сообщения читаете по диагонали? я об этом и пишу, что размер 215.60 р16 ШТАТНЫЙ и влазит 100%. А с 215/65 уже есть нюансы. Зазор от подкрылка на полном вывороте около 5мм, и в зависимости от марки резины или небольшого смещения подкрылка - может затирать. Арки то у Ети большие в высоту, но в глубину все рассчитано под штатный размер (диаметр) колеса. Диаметр колеса при 215\65 на 2см больше, отсюда и возможные проблемы
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-10-2013 17:55 serjover.)
Deneshi Немає
Ровно
Повідомлення: #275
21-10-2013 17:56 RE: Резина и Диски на зиму.
Россияне 21-65-16 давно уже ставят на зиму, на нашем форуме тоже есть случаи. Вроде всё нормально.
serjover Немає
Повідомлення: #276
21-10-2013 18:38 RE: Резина и Диски на зиму.
Бывает нормально, бывает и нет. Если ставить, то только уже кем-то проверенную резину. В любом случае зазор 5мм или меньше меня лично не устраивает
Не зря, самый популярный размер в России это 215/60 Р16
Я для себя нашел оптимальный вариант для 17 дисков - это 215/55 Р17, всего на 4мм больше штатного
Это на резине Хакка Р2 215/60 Р17 - колесо на пару мм больше 215\65 Р16
Зазора, фактически, нет
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-10-2013 18:49 serjover.)
Waldemaar Немає
Приєднався: Jan 2012
Audi Q5 Quatro 2,0 TDI, Superb Elegance 2009 1,8 TSI DSG еще есть
Повідомлення: #277
21-10-2013 21:02 RE: Резина и Диски на зиму.
(21-10-2013 18:38)serjover :  Это на резине Хакка Р2 215/60 Р17 - колесо на пару мм больше 215\65 Р16
Возьмите в руки калькулятор:
215/60Р17 - 689,8мм
215/65Р16 - 685,9мм
разница - 3,9 мм
Поставил диски эти и резину Мишлен Альпин А4 215/65 R16.
Вот такой Бобик получилсо:
[Зображення: 582c27618dbce.gif]
[Зображення: bazaauto.gif]]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-10-2013 21:18 Waldemaar.)
serjover Немає
Повідомлення: #278
21-10-2013 21:15 RE: Резина и Диски на зиму.
(21-10-2013 21:02)Waldemaar :
215/60Р17 - 689,8мм
215/65Р16 - 685,9мм
разница - 39 мм
Взял. Разница 3.9мм Wink Ошиблись на порядок)
Бобик хорошь) Сфоткайте колесо на полном вывороте, влево и вправо
П.С. Вы про диски не ответили - у них реально полностью родные параметры получились и ДИА 57.1 без проставок?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-10-2013 21:18 serjover.)
Waldemaar Немає
Повідомлення: #279
21-10-2013 21:18 RE: Резина и Диски на зиму.
(21-10-2013 21:15)serjover :
215/60Р17 - 689,8мм
215/65Р16 - 685,9мм
разница - 39 мм
ПардонHello! , ошибка вышла
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #280
21-10-2013 21:19 RE: Резина и Диски на зиму.
Разница 3.9 на диаметре, т.е. там где нужно менее 2мм, 1,95 ))
  Резина 225 45 r18, или 225 50 r17 max911 2 2 219 12-05-2020 15:55
Останнє: max911
  Резина 205 55 16 knyr87 4 2 543 08-11-2017 15:29
Останнє: dannetis
  Резина на диски 8,5x18, ET35 Brabus9779 4 1 907 08-11-2015 23:55
Останнє: Brabus9779
  Диски на зиму - ковка или литье? Salsero 32 16 003 14-08-2013 21:58
  Диски и резина на Суперб 2007 Director_superb 5 8 703 14-04-2013 14:14
Останнє: Director_superb
  Резина 225/50/17 arstrong 22 8 297 26-08-2012 00:44
Останнє: BOBAH
  хочу брать резину на зиму 175/65 R14 в инет магазине Шеф 4 3 772 22-09-2010 07:25
Останнє: Edvazer
  Резина!!!!! Nitto 13 5 916 06-10-2009 14:16
Останнє: Oleg
  Диски на зиму 16", WTS Slavik_B 12 5 475 12-08-2008 06:55
Останнє: biger
  Диски на зиму ruslan009 16 6 525 11-08-2008 20:04
Останнє: Egouar
