(Киев) СТО - 1й Автоцентр Skoda
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
Повідомлення: #271
04-06-2009 23:07
Автоцентр :Уважаемый, RomSLR, спасибо, что написали о ситуации, которая у Вас сложилась. Теперь попробую объяснить почему 135 грн., действительно в эту стоимость входить компьютерная диагностика, которая просто необходима после этой процедуры, так как в руле находиться подушка безопасности Airbag, и если не провести компьютерную диагностику после робот, нет гарантии что она сработает в нужный момент. Поэтому подумайте, стоит рисковать из-за 70 грн.?!!!1-й Автоцентр Skoda не вправе брать на себя такое обязательство и не может рисковать Вашим здоровьем.
Спасибо за вопрос.
Уважаемая Анна, у Вас наверное другая версия ELSA, т.к. имеющаяся у меня говорит следующее:
Remove
– Disconnect earth strap в†’ Electrical system; Rep. Gr.27.
WARNING
Follow the safety measures while working with the airbag в†’ Chapter.
– Unlock steering column adjustment.
– Turn the steering wheel -1- until its spoke is in the horizontal position. Pull the steering column totally outwards, to the lowest position.
– Lock the steering column adjustment.
– Insert a screwdriver approx. 175 mm long into the steering wheel hub from rearwards (introduce the screwdriver approx. 45 mm).
– Press screwdriver towards -arrow- direction. At the same time, compress clip -10- in order to unlock the retaining hook -3- of the Ignition device for driver's airbag -N95-.
– Turn steering wheel 180° to the opposite side and unlock the second retaining hook.
– Place the steering wheel -1- on the central position (centered wheels).
WARNING
Electrostatic discharges may cause undesired airbag triggering. Thus, the mechanic must proceed with an electrostatic discharge before disconnecting ignition cables and earth straps. To do that, for example, he can touch the car's body or door lock with the hand by a short time.
Install
– Connect the airbag module connector to the steering wheel hub and press the ignition device for driver's airbag -N95- on the steering wheel.
Notet Only steering wheels and ignition devices for driver's airbag -N95- from the same manufacturer can be assembled
t Check that all the retaining hooks of the ignition device for airbag are secured on the steering wheel.
– Turn the ignition on.
WARNING
It is necessary to ensure that no persons are inside the vehicle.
– Connect earth strap в†’ Electrical system; Rep. Gr.27.
Нет ни слова о подключении диагностического прибора. ВАГ этого не требует. Его придётся подключить, если действовать не по инструкции. Даже если не брать во внимание ELSA, не могли бы Вы сказать какие именно ошибки выдал бы диагностический прибор, но при этом не было бы сигнализации о проблеме с AIRBAG на приборной доске авто?
Falcon Немає
Octavia Tour 1.8T
Повідомлення: #272
13-06-2009 14:48
Сегодня проходил ТО 105000 + замена вентилятора охолождения. Спасибо Первому за чёткую и быструю работу. Мастеру исполнившему работу Respect
АА7715АН
Boris Далеко
ВекЖивиВекУчись ДуракомПомрешь
Приєднався: Dec 2005
ДесьБиляКыиву
Superb 1.8TSI Combi (писрамокисимволики)
Повідомлення: #273
15-06-2009 13:41
Автоцентр :Уважаемый, Firestarter, ТО пройти необходимо, с гарантии Вас не снимут, магнитолу установить можно вместе с прохождением ТО, остаток масла Вам отдадут.
Спасибо за вопрос,
ждем Вас.
По моему опыту - с гарантии ПОКА не снимут. Когда (если) Вы обратитесь с действительного гарантийным случаем - Вам радостно закричат: Ага! А ты ж провтыкал тогда (пару лет назад) первое ТО!!! Снимаем с гарантии... Ремонтируем за денюшку...
Увы, это стиль работы с гарантиями Еврокара - конкретное СТО тут ни при чём...
Люди разные...
ShpileR Немає
Octashka Tour 1.6
Повідомлення: #274
17-06-2009 16:01
Здравствуйте, Анна!
Вот такой к вам вопросик: если я делаю ремонт автомобиля с заменой некоторых деталей кузова, могу я забрать замененные детали???
К кому обратиться, если мне начнут морочить голову???
пысы Забрать я их очень хочу! Razz
Автоцентр Немає
Повідомлення: #275
23-06-2009 09:37
Уважаемый, ShpileR, если Вы хотите забрать детали после ремонта Вашего автомобиля, то Вам необходимо предупредить (письменно) диспетчера - консультанта об этом, при оформление заявки на сервисе. Если у Вас машина застрахована и ремонт оплачивает страховая компания, то необходимо письменное согласие страховой компании, что бы выдать Вам заменные детали.
З повагою,
Крижановська Ольга, Спеціаліст по роботі з клієнтами,
ТОВ «Автоцентр Київ», пр-т Перемоги, 67, м. Київ, 03062, Україна
Група компаній "Автотрейдинг AG"
Т: +38 (044) 494 37 55 /вн.3807/ М:+38 050 382 06 10
Тел. сервіса: (044) 490 10 91
olha.kryzhanovska@skoda-auto.com.ua
Лёха Немає
Повідомлення: #276
23-06-2009 09:43
весело.. т.е. я должен писать заявление что-бы мне отдали мои же запчасти... Я удивлен а не нужно писать заявление что-бы машину отдали?
ShpileR Немає
Octashka Tour 1.6
Повідомлення: #277
23-06-2009 09:46
На счет ПРЕДУПРЕДИТЬ согласен...
Но согласие страховой - это БРЕД!!!
Сейчас этот автомобиль мой и соответственно поцарапанная фара - тоже МОЯ и ничья больше!!
Страховая переводит деньги согласно смете на ремонтные работы, куда входит новая фара! И это страховая должна просить Вас и меня забрать эти детали, потому что они мои!!
пысы: извините за резковатый тон, просто в упор непонимаю ТАКУЮ постановку вопроса...
пыпысы: только что звонил в Прагу, просто узнать - ".. да забирайте, конечно..." Rulez
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
Повідомлення: #278
23-06-2009 11:58
Огромное спасибо Володе Никитюк за решение моего спцифического Laughing
вопроса. Максим скажет вечером спасибо еще раз от меня Wink
Автоцентр Немає
Повідомлення: #279
23-06-2009 13:38
Уважаемый, ShpileR, в договоре страхования, страховая кампания указывает, замененные детали подлежат возврату в СК или остаются клиенту или СТО для дальнейшей утилизации (см. договор).
Почему, заранее предупредить, так как каждые четыре дня в Автоцентре происходит утилизация (вывоз) заменных деталей (металлолома).
З повагою,
LUPUS Немає
Повідомлення: #280
23-06-2009 13:49
гы) а я когда ставил магнитолу не писал заявок и не говорил ничего. старую бороду мне положили в багажник и делов то...
а вот когда меня после ДТП чинили... ничё не отдали. ни фару, ни крыло, ни дверь Laughing
ток я и не просил) видимо изберательно возвращают
  Автоцентр Экспресс-Авто (Николаев) Вячеслав777 20 37 696 20-01-2022 22:44
Останнє: Ян Андреевич
  Автоцентр "Шкода" Хмельницкий Деніс 125 133 973 14-10-2020 20:47
Останнє: Tomor
  (Киев) СТО - ИНТЕРЦИКЛОН Skoda Левый берег nedved11 345 196 813 09-06-2020 10:45
Останнє: Sergeo
  АВТОЦЕНТР ОДЕССА - официальный дилер SKODA ! Skoda_Odessa 89 95 751 26-04-2017 03:24
Останнє: Railnolds
  Автоцентр ОПТИМА (г.Донецк) Medved 954 376 221 13-01-2015 21:53
Останнє: skomnik
Star Авто-Европа - сертифицированный автоцентр Skoda в г. Одесса AEmaster 51 77 723 27-04-2014 10:15
Останнє: A5
  Салон - 1й Автоцентр Skoda, салон (Киев) 4i4ikOFF 420 272 764 08-04-2014 10:39
Останнє: Автоцентр
  Автоцентр ДОНЕЦК (автосалон и СТО) Hedg 33 51 961 01-04-2014 22:14
Останнє: Sozercatel
