Увеличился расход топлива
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
Повідомлення: #271
19-08-2008 09:36
Правильно. Часть всегда остаётся в двигателе. Кстати, мне как-то в Автохаусе умудрились залить 4,4л, уровень был выше верхней метки. Дилетанты.
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
Повідомлення: #272
19-08-2008 17:38
влезло 4 - не все (доступное), или же машина не на ровном была.
неоднократно менял себе, влазит 4л, завел машинку.. масло прогнало..
подождал .. масло стекло, долил ещё грам 200..
4 заливаю, литрухи на 5 раз хватает))) Razz
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #273
19-08-2008 21:05
А я тупо лью 4 всегда и никогда не доливаю, но за уровнем слежу. Уровень получается посредине между полным и половиной, тоесть 3/4. ИМХО это самое оно, под завязку заливать не нужно и этот уровень держится от замены до замены, не ест ни грамма, так что не доливаю...
TDI форева!
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
Повідомлення: #274
20-08-2008 08:45
Gonzalez :А я тупо лью 4 всегда и никогда не доливаю, но за уровнем слежу. Уровень получается посредине между полным и половиной, тоесть 3/4. ИМХО это самое оно, под завязку заливать не нужно и этот уровень держится от замены до замены, не ест ни грамма, так что не доливаю...
Полностью согласен. Неделю назад делал ТО-0 у официалов - залили 3.5 л и через 5 минут еще 500 грам. Так что ровно 4 литра Честь!
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
sklef Немає
Приєднався: Aug 2006
Octavia Tour 1.9TDi/66kW
Повідомлення: #275
20-08-2008 19:38
Тоже 4,0 литра.
Не кривдіть «дідів» на дорогах, ми теж газувати полюбляємо.
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
Повідомлення: #276
21-08-2008 09:55
sklef :Тоже 4,0 литра.
Подтвердждаю.
1 л. - остался на следующий раз.
sklef Немає
Повідомлення: #277
21-08-2008 15:53
А как решается вопрос подстаканников? Может есть какие-то аксессуары которые органично вписываются в интерьер?
МАЛЯР Немає
Севастополь
Повідомлення: #278
21-08-2008 19:02
в BORE мне понравились выдвижные ,но вот как их поставить не думал .вроде мешать будут стаканы или магнитоле или климату + если разлить то на всю консоль выйдет.
по поводу "не едит " я тут писал сканер показал ошибку по недопустимому значению давления турбины . вкл зажиг едим на 4 при наборе вдруг провал и аварийный режим тяги нет тут же выкл зажиг вкл вновь едит и опять в какой-то момент провал и авар.режим а я тут посчитал расход 13л вышло + моя езда как на бензине пока привыкаю
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #279
22-08-2008 08:51
МАЛЯР :по поводу "не едит " я тут писал сканер показал ошибку по недопустимому значению давления турбины . вкл зажиг едим на 4 при наборе вдруг провал и аварийный режим тяги нет тут же выкл зажиг вкл вновь едит и опять в какой-то момент провал и авар.режим
У меня такая же фигня (да и не только у меня). Но пока, слава богу, такое происходит редко. Найдешь причину - поделись, у меня, я так понял, такой же мотор (AHF).
TDI форева!
МАЛЯР Немає
Севастополь
Повідомлення: #280
23-08-2008 07:18
вчера тестили в движении давление турбины 1.6 кг граничное 1.3 поэтому сброс в аварийный режим. хотят снять турбину и посмотреть на крыльчатку .
версия что у меня управляемая турбина и подклинили лопасти ,что на лопастях нагар или что- то там деформировалось при аварии + 2.5 года вобщем стояла + первые ремонтники поставили мне засраный впускной колектор с заслонкой ог как я им отдал с разборки деталь всборе после 250 тыс.км. так они её и прикрутили заслонка постоянно открыта на макс.
  Увеличился расход топлива. sashaa8 2 2 436 08-04-2020 09:52
  Расход топлива Lavina 10 4 859 04-11-2019 20:44
