Увеличился расход топлива
Ramzi Немає
Mazda 6 III gen., Octavia Tour 1.9 (была, легенда)
Повідомлення: #2771
05-10-2012 13:03 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(05-10-2012 12:28)Gonzalez :
(05-10-2012 11:17)Ramzi :  Вопрос, а если таки не герметичны соединения интеркуллера или пробоина в нем, то как себя должна вести машинка???
У меня у знакомого при треснувшем патрубке интеркулера сильно дымела черным при разгоне. Получается топливо форсунки льют много для много воздуха под давлением, а давления нет, воздуха мало - в итоге топливо лищнее, несгорает, вот и черный дым.
Спасибо! Вроде дыма нет... Посмотрю, что скажут завтра на СТО.
[Зображення: 97487-6.png]
Tel: 099532тривосемь14
kr tour Немає
Приєднався: Feb 2011
Кривий Ріг
Шкода октавіа 1.9 тді чорний, AGR, 2008 р.в.
Повідомлення: #2772
05-10-2012 21:56 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Подскажите пожалуйста, после замены прошивки на родную(заводскую) машина стала хуже заводиться, при чем как на холодную так и на гарячую: стартером крутишь примерно на 2 сек дольше, и при этом двигатель как бы "троит", затем работает нормально. свечи в порядке, чиповщик утверждает, что в тюнинговой прошивке на старте добавляется много топлива, а в заводской немного, либо вышел из строя насос.
Прошу вашего совета
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
Повідомлення: #2773
05-10-2012 21:58 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
а уверены что именно сток залили назад? прошивка как бы не причем при заводке.. с чего бы это нормальному писателю топливных и прочих карт при "заводке " заливать двигло???? да и вообще - вспомните как воспламеняется диз топливо?
kr tour Немає
Кривий Ріг
Повідомлення: #2774
05-10-2012 22:20 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Утверждают, что залили родное. может совпадение, но вопрос возник именно на второй завод после выезда от чиповщика-100%. воспламенятся дт от давления, а что из этого следует?
и какие могут быть еще причины?
kurto Немає
Приєднався: Sep 2012
Мариуполь
ТУР 1.9 tdi AGR no MAF no EGR 0.260 MAP 3.0 CR170 GTC
Повідомлення: #2775
06-10-2012 15:42 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Ну а что мешает вам добавить топлива при заводке вагком адаптация 5 группа.
Ребята подскажите у кого как на холостых оборотах по вагу сколько идет опережение впрыска у меня 0.8-0.9 а у вас????
kr tour Немає
Кривий Ріг
Повідомлення: #2776
06-10-2012 21:35 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
[quote='kurto' pid='1502162' dateline='1349530920']
мешает незнание... какое значение рекомендуете поставить?
scout Немає
дипломат
Россия,Крым,Симферополь
EGR заглушен ,шкода-октавия тур 1.9 TDI
Повідомлення: #2777
07-10-2012 18:01 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
что,на туре можно с помощью ваг-кома "добавить топливо"при заводке?,первый раз слышу,на туре мало функций для активации таких параметров,может на А-5?
И еще мне интересно на всех турах зеркала на дверях сразу греются при включенном зажигании?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-10-2012 18:04 scout.)
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #2778
07-10-2012 20:37 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
ручку на зеркалах L или R установите и не будут греться. в мануале это описано
[Зображення: jeronimo83.gif]
scout Немає
дипломат
Повідомлення: #2779
07-10-2012 21:52 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
если не трудно,ткните где искать и как сделать,а то сегодня обратил внимание,зажигание включил и решил наружные зеркала протереть,а они горячии
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #2780
07-10-2012 22:10 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(07-10-2012 21:52)scout :  если не трудно,ткните где искать и как сделать,а то сегодня обратил внимание,зажигание включил и решил наружные зеркала протереть,а они горячии
Переключатель в положении "левое зеркало" или "правое зеркало" - нагрев выключен. Переключатель в среднем положении - нагрев зеркал и форсунок омывателя включен. Если не так - неисправность.
  Увеличился расход топлива. sashaa8 2 2 392 08-04-2020 09:52
  Расход топлива Lavina 10 4 738 04-11-2019 20:44
Переглядають: Гості: 4
