ИТ клубочек в рамках клуба
smile На сайті
Повідомлення: #261
15-04-2016 23:40 RE: ИТ клубочек в рамках клуба
(15-04-2016 23:26)Serhij :  Если бы это был перл и была поддержка atomic grouping или Lookbehind....
Смотрите апдейт моего начального поста.
тогда это :
Код:
<SPAN id="productid"[^>]+><!-- .VS_+ -->\s*([^<]+)\s*<\/SPAN>
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-04-2016 23:40 smile.)
oleg77 Немає
Приєднався: Nov 2010
Roomster FL 1.4
Повідомлення: #262
15-04-2016 23:42 RE: ИТ клубочек в рамках клуба
такое работает
Код:
<!-- .VS_+ -->\s*(.+?)\s*<\/SPAN>
smile На сайті
Повідомлення: #263
15-04-2016 23:47 RE: ИТ клубочек в рамках клуба
(15-04-2016 23:42)oleg77 :  такое работает
Код:
но без идентификации span'а Ля-Ля-Ля, а это может привести к трудно отлавливаемым глюкам Wink
Serhij Немає
Повідомлення: #264
15-04-2016 23:48 RE: ИТ клубочек в рамках клуба
(15-04-2016 23:38)oleg77 :  Вариант предложенный smile тоже не работает?
Там только одна группировка, вроде везде должно работать.
Может заэкранировать чего-то надо в VB...
По варианту smile Возвращается вся строка. А надо только значение между тегами без начальных пробелов. В моем варианте я откусываю закрывающий тег, но не могу избавиться от открывающего.
Таких тегов много, они малость отличаются но похожи <!-- @ХХХ_______________ -->
где вместо ХХХ некий идентификатор.
oleg77 Немає
Roomster FL 1.4
Повідомлення: #265
15-04-2016 23:50 RE: ИТ клубочек в рамках клуба
(15-04-2016 23:47)smile :
Код:
Это да, для начала хотя бы так заработало Smile
Serhij Немає
Повідомлення: #266
Код:
Надо отловить чистое значение на вашем скриншоте обозначенное как group #1
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-04-2016 23:52 Serhij.)
smile На сайті
Повідомлення: #267
15-04-2016 23:56 RE: ИТ клубочек в рамках клуба
(15-04-2016 23:48)Serhij :  По варианту smile Возвращается вся строка. А надо только значение между тегами без начальных пробелов. В моем варианте я откусываю закрывающий тег, но не могу избавиться от открывающего.
идентификатором скорее всего является <SPAN id="XXX"..., хотя пути программеров неисповедимы, конечно.
если отлавливается моим вариантом нужная строка, тогда после отлова можно просто удалить из строки лишнее, нет ? не помню толком, как там в VB, но поиск_и_замена должна же быть ?
тогда по аналогии с перл
$found =~ s/^.+-->\s+//;
$found =~ s/\s+<\/SPAN>.*$//;
ЗЫ. исправил окончание второго регекса.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-04-2016 23:58 smile.)
oleg77 Немає
Roomster FL 1.4
Повідомлення: #268
15-04-2016 23:58 RE: ИТ клубочек в рамках клуба
Может тогда проблема не в регекспе, а в вытаскиваемом значении, может Вы берете всю совпадающую часть, а не группу 1?
Например в перле $& возвращает всю совпадающую строку, а $1 - значение в первой группе.
Serhij Немає
Повідомлення: #269
16-04-2016 00:01 RE: ИТ клубочек в рамках клуба
(15-04-2016 23:58)oleg77 :
ИМХО в этом то и есть суть проблемы. Как вытащить группу 1?
<!-- .VS_+ -->\s*(.+?)\s*<\/SPAN>\1 - no match Sad
<!-- @VS_+ -->\s*(.+)(?=\s+<\/SPAN>);\1 - no match
(15-04-2016 23:56)smile :
Откусить начало строки я могу, но хотелось бы разобраться с регуляркой. Для меня это новая территория.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-04-2016 00:04 Serhij.)
oleg77 Немає
Roomster FL 1.4
Повідомлення: #270
16-04-2016 00:05 RE: ИТ клубочек в рамках клуба
(16-04-2016 00:01)Serhij :  ИМХО в этом то и есть суть проблемы. Как вытащить группу 1?
Особо не вчитывался, но может натолкнет на мысль http://www.regular-expressions.info/vbscript.html
Цитата:The SubMatches property of the Match object is a collection of strings. It will only hold values if your regular expression has capturing groups. The collection will hold one string for each capturing group. The Count property indicates the number of string in the collection. The Item property takes an index parameter, and returns the text matched by the capturing group. The Item property is the default member, so you can write SubMatches(7) as a shorthand to SubMatches.Item(7). Unfortunately, VBScript does not offer a way to retrieve the match position and length of capturing groups.
