Чернигов: Принимайте нового Шкодовода. 1,6 Тур
uz3rr Немає
Приєднався: May 2013
Чернігів
Renault
Повідомлення: #261
31-01-2017 10:07 RE: Чернигов: Принимайте нового Шкодовода. 1,6 Тур
(31-01-2017 09:20)RRV :  Hello! Когда будут менять ступицу проконтролируйте момент зажатия гайки т.к. наши спецы жмут до немогу.
РЫ тоже меняли Повбывав бы на 6 месяцев хватило Добыча мыслей
+100500. Как-то менял себе на ренохе, поездил по сто, когда спрашивал про динамометрический ключ - на меня смотрели квадратнымии глазами как на дурачка. В результате взял у знакомого инструмент и поменял сам.
marcus63 Далеко
Crazy фотограф
Приєднався: May 2012
Чернигов
Audi a6c6 allroad 3.0 tdi - есть. 21130(была), Октавия 1,6 tour (была), SY KYRON 2.0 TDI (был)
Повідомлення: #262
31-01-2017 10:51 RE: Чернигов: Принимайте нового Шкодовода. 1,6 Тур
Sadвремени самому менять нет катострофически. причем даже по мелочи.....
динамометрический ключ - какой именно надо? мо купить?!Тикаю
По пружинам предложили сакс, и лесджофорс.....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-01-2017 13:36 marcus63.)
uz3rr Немає
Чернігів
Renault
Повідомлення: #263
31-01-2017 14:56 RE: Чернигов: Принимайте нового Шкодовода. 1,6 Тур
Думаю купить будет дорого, лучше найти адекватных мастеров
А пружины просели или в чем суть замены?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-01-2017 14:56 uz3rr.)
RRV Немає
водитель любитель
Приєднався: Nov 2010
Чернігів
Fabia BME 1.2 05г. }`20} TOURAN BLS
Повідомлення: #264
31-01-2017 16:07 RE: Чернигов: Принимайте нового Шкодовода. 1,6 Тур
(31-01-2017 10:51)marcus63 :  Sadвремени самому менять нет катострофически. причем даже по мелочи.....
Проехав по СТО понял что лучше менять самому т.к. улыбались когда спрашивал про дин.ключ.+ просили от 250 грн. за 1 ступицу (осень 2015!!!) это 6 болтов и 1 гайка + 20 мин работы)). Просил динамометрический ключ чтобы поменять самому по месту - фиг ключа нет. подъехал на СТО Новита ул. инструментальная у них очередь, попросил ключ, дали Дружба оплатил аренду ключа 40 минут и Поехали.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-01-2017 16:12 RRV.)
marcus63 Далеко
Crazy фотограф
Чернигов
Повідомлення: #265
22-02-2017 15:26 RE: Чернигов: Принимайте нового Шкодовода. 1,6 Тур
(31-01-2017 14:56)uz3rr :  Думаю купить будет дорого, лучше найти адекватных мастеров
По пружинам, заметно жопа стала ниже, в багажнике кроме не большого саба и балона гбо на 40л пустого нет ничего(Sad
Hello!ну мне за работу по ступице 200 грнНедоумение...
Короче.., вчера был на диагностике, итого вердикт
-сайлентблоки задней балки, правый в говно, левый б.м., но менять парой (Лемфы куплены)
-втулки стабилизатора (честно надоело их менять), нужно решение?!
-правая задняя ступица. Люфт (Зараза! менял тыщ 18 назад на FAG, хз что ставить сейчас, доверие пропадает к FAGy, хочется качества и не дорого)
-троса ручника… один почти лопнул.
-сайлентблоки передних рычагов (начали изнашиваться уже) 4 шт ннад.
Вот и все.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-02-2017 15:28 marcus63.)
marcus63 Далеко
Crazy фотограф
Чернигов
Повідомлення: #266
20-04-2017 06:20 RE: Чернигов: Принимайте нового Шкодовода. 1,6 Тур
Hello! всем здрастечка!
Итак, машинка радует.
Не радует лишь то, что поменял сайленты передней подвески, ставил Сваг.........прошли от зимы фигню, и опять скрип, как от телеги....... задралосьКурить, теперь никакого свага!
Дальше, походу начала подтекать помпа, обнаружил потеки небольшие антифриза в гараже, в р-не помпы, но ничего не видно, если смотреть сверху в отделение мотора.
Но грешу на помпу 100 проц, и начала уходить охлаждайка по чуть чуть.
Посоветуйте помпы!? Знаю, что тем миллион о них уже, но я телефона пишу, не удобно искать.
От сайлентов чавкающий звук такой по утрам, аж бесит, но есть другая проблема. Заболела моя животиночка........ моче-каменная болезнь, сейчас на терапии, пытаюсь вытянуть, получается, но с нашими вет клиниками - это оч сложно, а в Киев не доеду полюбому, кот домашний, переезды оч тяжело даются, даже по городу с ним. НедоумениеПлач до соплей Переживаю страшно.
marcus63 Далеко
Crazy фотограф
Чернигов
Повідомлення: #267
17-08-2017 09:44 RE: Чернигов: Принимайте нового Шкодовода. 1,6 Тур
Итак, давно не писал, помпу все не мог заменить, но настал день Ч, буду менять помпу и ремень с роликом, советуют ИННУ( комплект) за 2110 (это по месту в городе), кто что может скзать про данного производителя? Так же конти есть (2200 грн)
Alexwas Немає
Приєднався: Dec 2015
Шостка
Skoda Oktavia WTS 2009
Повідомлення: #268
18-08-2017 07:58 RE: Чернигов: Принимайте нового Шкодовода. 1,6 Тур
Себе ставил конти, проблем нет
marcus63 Далеко
Crazy фотограф
Чернигов
Повідомлення: #269
18-08-2017 09:41 RE: Чернигов: Принимайте нового Шкодовода. 1,6 Тур
Взял комплект Инны + антифриз.
Отрубил датчик на адсорбере, тиканье перестало, подрубил обратно. Все ок.
По проезду через город - опять тикает.
Короче походу гидрик зависает(
marcus63 Далеко
Crazy фотограф
Чернигов
Повідомлення: #270
21-09-2017 10:03 RE: Чернигов: Принимайте нового Шкодовода. 1,6 Тур
На днях заметил лужу под машиной со стороны водителя, на ощуп было как вода - понял сразу что антифриз + в бачке уходила жидкость нереально.
На помпу грешить не пришлось, ибо заменил ее недавно. Осмотр показал, что течет по партубку в 2х местах - патрубок . который идет на тройник системы охлаждения, или корпус термостата, хз не механик, не могу обьяснить...... , не могу найти номер патрубков, помогите плизCrying or Very sad
на других картинках по инету это корпус термостата...... значит патрубок, который идет на него
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-09-2017 10:31 marcus63.)
  Прийміть шкодовода Octavia 1.6 tdi NICK2009 7 3 183 30-12-2020 23:29
Останнє: NICK2009
  Прийміть до клубу нового Шкодовода nikopoll 1 2 041 23-12-2020 21:36
Останнє: Artur_A5_BKD
  Приймате нового Шкодовода Ha3aP 6 2 570 11-03-2019 21:35
Останнє: Мyxaly4
  Принимайте шкодовода))) Мyxaly4 6 2 549 11-03-2019 21:08
Останнє: Мyxaly4
Wink Всем привет от нового Шкодника!!! Христов 3 2 118 28-01-2019 09:32
  Доброго дня! :) Принимайте в клуб. Чернигов. Yeti 2013 ;) TS5 1 1 917 04-11-2018 00:55
Останнє: Lebrasko
  Приветствую всех, примите новичка)Чернигов, Skoda Roomster glashik 9 2 893 10-05-2018 17:00
Останнє: glashik
  Прийміть в клуб нового шкодовода:) а5 fl. 1.6tdi Максон 13 3 940 04-03-2018 10:31
Останнє: Тарас бурлі
  принимайте нового щкодовода set230 11 3 336 31-08-2016 09:59
Останнє: Oleg_20
  Чернигов, принимайте в клуб!:) Duchovny 35 10 110 07-04-2016 19:41
Останнє: vol
