Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
Повідомлення: #261
12-07-2010 07:39 Ответ: Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
(05-07-2010 11:40)elected :  Люди, Вы бы поначалу базовые принципы поняли, почитали литературу по турбинам, чтоб потом всякую хрень не писать!
Дык, чтобы всякую хрень не писать, просвящайте нас, темных....Добыча мыслей
elected Немає
Молодой кочевник
Приєднався: Jan 2010
Octavia С200 Kompressor
Skype IDaleksander_kov
Повідомлення: #262
12-07-2010 08:44 Ответ: Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
(11-07-2010 16:37)Dimitrius :  Появился вой на 1000-1300 об. Лучше слышен на холодную, гораздо меньше на холодную. Заводится и тянет как новый автомобиль. Не дымит, заводится с пол тыка. Не трясет на холостых. Антифриз доливал за всё время эксплуатации 2 раза грамм по 100. Расширительный бачок чистый. Пробег 71000.
Вопрос: Принимать какие-то меры или не мешать машине ездить???
ЗЫ. Не хочется чтоб наши ломастеры сделали хуже....
Уважаемый, Вам прямым ходом на балансировку. Либо вал кривой, либо втулка уже подработалась, либо какой-то дисбаланс по крылаткам.
099 061 15 63
Alex_jr Немає
Skoda B7 Xdrive
Повідомлення: #263
13-07-2010 15:11 Ответ: Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
Подскажите,
какое отношение имеет утечка антифриза к работе турбины?
Ответ, типа "прямое" просьба не писать.Laughing
Спасибо
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Повідомлення: #264
13-07-2010 15:12 Ответ: Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
А вы тему читать не пробовали? Помогает.Курить
Alex_jr Немає
Skoda B7 Xdrive
Повідомлення: #265
13-07-2010 16:02 Ответ: Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
(13-07-2010 15:12)smip :  А вы тему читать не пробовали? Помогает.Курить
не спорю, поэтому тему держу на контроле (мотор такой же).
Но по сути заданного мною вопроса в теме есть одно заключение следующего содержания: "Диагноз не однозначен. Антифриз может уходить через уплотнения или же через каналы охлаждения - другого нет. А то что одновременно так может просто совпадения. Но это другая тема. Больше интересует описанная выше проблема"
Мой вопрос был, не по поводу возможности совпадения, а о связи между турбой и утечкой. Если я что то пропустил, большая просьба тыкнуть меня носомVery Happy
P.S. из всех указанных симптомов (передув, гудит турба, дым и т.д.) вроде ничего не наблюдаю. Но где то за месяц долил грамм 100 антифриза (50/50 с водой). Может из-за жары такой расход?Курить
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Повідомлення: #266
13-07-2010 16:05 Ответ: Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
(02-07-2009 17:43)smip :  Выход первой турбины со строя обусловлен тем,что в горячей части есть механизм регулировки геометрии улитки для направления потоков воздуха на крыльчатку,он забиваеться со временем сажей от не полностью сгоревшей соляры. Что и вызывает резкую потерю мощности,но это наружные симптомы. Внутри-же,эти лопатки подклинивают и начинают не правильно распределять горячие воздушные потоки,пропускная способность воздуха через турбину падает,что вызывает её нагрев. Но и это не всё. У нас турбина и выпускной коллектор-это единое целое. Коллектор очень короткий,фактически турбина прикручена на головку БЦ,в следствии чего распределение температуры через коллектор идёт на неё. У меня она лопнула во 2 и 3 цилиндре по водяному каналу.Вскрытие показало что трещины имеються в тонких местах между выпускными клапанами в месте отверстия свечи накала.
(13-07-2010 16:02)Alex_jr :  P.S. из всех указанных симптомов (передув, гудит турба, дым и т.д.) вроде ничего не наблюдаю. Но где то за месяц долил грамм 100 антифриза (50/50 с водой). Может из-за жары такой расход?Курить
Это нормально при такой жаре,хотя если повториться, стоит насторожиться.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-07-2010 16:07 smip.)
Alex_jr Немає
Skoda B7 Xdrive
Повідомлення: #267
13-07-2010 16:10 Ответ: Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
(13-07-2010 16:05)smip :
Правильно ли я понимаю, что я на пороге открытия у себя проблемы с турбиной ибо в ней присутствуют трещины, через которые уходит антифриз?
Сорри если не правильно сформулировал вопрос, я не технарь, поэтому сложно понять указанный Вами текст. Нельзя ли по простому? СпасибоHello!
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Повідомлення: #268
13-07-2010 16:21 Ответ: Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
Трещины в самой головке от того что её нагрела турбина,антифриз уходит в цилиндры и згорает.
BataneG Далеко
ЭЛЕКТРИК
Kiev
GGV-15 (2GR-FE) 2 pcs
Повідомлення: #269
13-07-2010 17:42 Ответ: Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
а у меня сдохла турбина Недоумение 70т проехал, берег как родную...
недшево однако Курить .
!!! apolitical !!!
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
Повідомлення: #270
13-07-2010 22:22 Ответ: Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
(12-07-2010 08:44)elected :
Понятно.... Вопрос КУДА? Машина будет скоро в Киеве неделю отдыхать....
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 829 21-03-2024 19:42
  Дерганье и потеря мощности в горах treiler 9 2 998 17-09-2022 08:46
  Потеря мощности в жару 1,2HTP Медведь 8 2 698 26-08-2021 10:24
Останнє: SOA
  Не заводится со стартера и нет мощности 2.0 TDI BKD dmitric2008 2 2 409 06-02-2020 04:05
  Потеря мощности на 2500-2800 оборотов, выше ниже все ок. Alex-74 2 2 536 29-11-2016 17:14
Останнє: Барс
  Потеря мощности shutnikua 16 7 906 05-11-2016 00:29
Останнє: Cara.o
  Периодические провалы в мощности sollex 23 27 846 03-10-2015 19:56
  Потеря масла Sancho2106 14 5 565 15-03-2014 10:42
Останнє: Sancho2106
  потеря мощности при нагреве до рабочей температуры AGU САНЯ ХАРЬКОВ 22 21 791 03-02-2014 22:40
Останнє: САНЯ ХАРЬКОВ
  Потеря мощности в 3 цилиндре, Фабия 1, АМЕ sk_vit 119 39 343 27-12-2013 13:23
Останнє: sk_vit
