Увеличился расход топлива
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
Повідомлення: #261
09-08-2008 16:10
Правильно. Во впуск не поступают отработанные газы, к турбине никакого отношения это не имеет.
На ресурсе скажется положительно.
Обходить N75 не надо. Его надо ремонтировать, если проблема в нём.
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
Повідомлення: #262
10-08-2008 16:55
как поступать если мигает сигнализатор ламп накаливания???
следствием чего это может выступить???
Sam Немає
Приєднався: Sep 2007
Не Skoda-club.dn.ua
FULLTIME 4WD
Повідомлення: #263
12-08-2008 22:10
DreamS :как поступать если мигает сигнализатор ламп накаливания???
Это какая то ошибка, двигатель работает на аварийной программе
DreamS Немає
Повідомлення: #264
12-08-2008 22:20
Sam :
он работает по аварайной программе пока влияет фактор взвавший ошибку и мигает лампочка.. тоесть помигало.. поработало на аварийной программе и все.. ???
а перестало мигать - работает вновь по нормальной программе ?????
solit Немає
Повідомлення: #265
13-08-2008 00:35
вследствии проблем с тормозами - посмотри датчик включения "стопов" на педали
Sam Немає
Не Skoda-club.dn.ua
FULLTIME 4WD
Повідомлення: #266
13-08-2008 13:54
DreamS :
Sam :
Примерно так. Тоже была такая ситуация,но я знал чем это было вызвано(установка имобилазера), после того как устранили причину мигать перестало. Ошибка была не критическая, поэтому после ее устранения он(ECU) сам потушил лампочку.
МАЛЯР Немає
Севастополь
Повідомлення: #267
16-08-2008 22:16
Здравствуйте товарищи дизелисты . прошлым летом купил битую октавию комби .ремонтировал целый год . сдал себе с некоторыми недоделками просто устал и лето почти прошло . вот недельки две как катаюсь . ездил с женой севастополь - мисхор 170 км расход средний 5.7л . по горным дорогам возникли вопросы о тяге в подьём . сегодня был выезд роднёй в пригород . я как-то был разочарован тягой 1.9 тди 81 квт все говорят что просто рвёт , а мой в подьём ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ КУЧМОВСКАЯ ОБЬЕЗНАЯ ИНКЕРМАНА сдох со 110 на 5 до 70 на 3 при 2500-2200 на педаль не реагирует с падением до 2000 и 60 в конце подьёма . дальше прямая почти горизонт набор до 150 на 5 при 2800. на подьёме меня обходили как стоячего .грусно . общий загруз был кг 350 включая меня. вобщем как правило в подьём 80 на 3 при 3000. это турбина не работает или так и есть в природе что в горку не тянет. пробег 39000км .2004 год.AHF
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
Повідомлення: #268
16-08-2008 22:25
ваг-ком и дальше по результатам. Масло не уходит?
МАЛЯР Немає
Севастополь
Повідомлення: #269
17-08-2008 07:00
не не уходит и дыма сзади под нагрузкой нет .масло мотул 95 грн 1л фильтры новые все .мне сразу говорили когда гофру менял ,выреж сажевый фильтр это как чёпик и заглуши ОГ,но я проверил на просвет он чистенький пробега ещё нет и резать лень было + страдаю мечтой проехать по европе автотуром туда вроде без него низя . да и всё это таки там взаимосвязано хотя на ресурс турбины влияет раза в два в +
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
Повідомлення: #270
19-08-2008 09:22
Поменял масло. По паспорту - 4,5 литра. Купил - 5 литров.
Влезло 4 л. (по верхней метке щупа). Короче - 1 литр лишний.
  Увеличился расход топлива. sashaa8 2 2 436 08-04-2020 09:52
  Расход топлива Lavina 10 4 860 04-11-2019 20:44
